מחפס פתרון למעבר בין שיטות שידור
- הודעות: 18
- הצטרף: 13 דצמבר 2007, 11:04
שלום
יש לי טלוויזיה LCD HD עם רזולוציה 1080P ללא שיטת שידור PAL אלא רק NTSC .
-האם HD DVD יכול לשמש כממיר בין שיטות השידור בלי לאבד מאיכות המסך כלומר עדיין לקבל 1080P?
-האם ממיר HD של YES עם יציאה RGB יגיע לתוצאות מקסימליות?
או שהפתרון הוא ממיר חיצוני בנוסף לאחד ממירי הכבלים.אם כן איזה?
-הטלוויזיה היא 110V 60 HZ איזה שנאי מומלץ? רצוי איכותי עם הגנות.
אייל
אייל
- הודעות: 1178
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
קודם כל ברוך הבא לפורום.
אתה צריך לראות את הטלוויזיה שלך כצג, כלומר אתה תחבר את הממיר או את ה - HD DVD בחיבור של HDMI, DVI או כל חיבור אחר.
לא תעשה כל שימוש בטיונר ה - NTSC / ATSC אשר בטלוויזיה.
הממיר של YES מוציא 1080I ואם אין לך פרוססור חיצוני או פנימי בטלויזיה אתה תראה 1080I.
לגבי שנאי רכוש שנאי בעל הספק מתאים - אני מניח ש - 200W יספיק בהחלט בהום סנטר או בחניות לציוד חשמל.
בהצלחה.
בהצלחה.
- הודעות: 239
- הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
- הודעות: 18
תודה על התגובות
אני רוצה להבהיר :מדובר על שתי טלוויזיות אחת תומכת 220V ו- 1080P , והשניה 110V
שאלה :האם ה-HD DVD יכול להיות מחובר אחרי הממיר של יס וזהו?
מה זאת אומרת פרוססור חיצוני או פנימי? זה יכול להוות בעיה?
- דיברתי עם השרות הטכני של יס ,הם אומרים רק שיטת שידור PAL ,יכול להיות שאין להם נסיון וידע בשידורים כאלה?
לגבי השנאי יש חברות מומלצות?
לאור שאחת מהטלוויזיות 220V כלומר היא 1080I50 ואז אין בעיה?
תודה אייל
תודה אייל
- הודעות: 239
- הודעות: 18
- הודעות: 1075
- הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
לגבי הסוני לא צריכה להיות בעיה, תסתכל על ה spec בעמוד 44
http://www.sonystyle.com/wcsstore/SonyS ... 0V2500.pdf
לגבי השרפ, לא הספקתי לחפש, תכנס לאתר של שרפ ותסתכל על המפרט....
- הודעות: 18
- הודעות: 1075
- הודעות: 18
- הודעות: 18
- הודעות: 1075
- הודעות: 1075
- הודעות: 18
