Unofficial EDG-NEMESIS 3.2
הודעות: 30808
אימג שנראה יפה מאד. עובד יפה ויציב. מבנה תיקיות כמו בג'מיני שעושה את החיים קלים.
המסך הכחול מאד מתוחכם.
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
חן ג
הודעות: 24
הצטרף: 20 מרץ 2007, 08:24
שליחה על ידי חן ג »
ערב טוב
משם מה אחרי טעינת האימיג החדש אני לא מצליח להכנס עליו עם ה DCC
בעזרת הססמה הישנה
ROOT
DREAMBOX
אני מקבל את ההודעה הבאה
Telnet Connected
FTP Connected
Bootmanager: not found.
Telnet Disconnected
Telnet login incorrect!
יש אולי למשהו רעיון למה זה קורה?
תודה והמשך ערב נפלא
חן
הודעות: 30808
הסיסמא ipbox (באדיבות leongor58 :rolleyes: )
חן ג
הודעות: 24
שליחה על ידי חן ג »
|לחיים| ישראל אתה ענק
תודה רבה על התגובה המהירה
הודעות: 30808
איך האימג? נכון יפה?
חן ג
הודעות: 24
שליחה על ידי חן ג »
כן אימג ממש יפה
האמת אני לא יודע עם לחזור עליו או להשאיר את ה 4.1
אני רוצה לחזור עליו כי הוא יותר יפה אבל אין לי כוח לסרוק לויינים וכל הכאב ראש הזה
זה סיפור של שעה וחצי בערך
אז נראה לי שאני נשאר עם ה 4.1 לפחות עד שבת :(
אבל ממש ממש אהבתי את איך שהוא נראה
הודעות: 30808
אם תגבה את תיקיית var/tuxbox/config/enigma במלואה ואחרי שתטען את האימג הזה תעתיק חזרה את כל הגיבוי - הכל ישאר לך.
ispan
הודעות: 127
הצטרף: 15 מאי 2006, 10:05
שליחה על ידי ispan »
י א @ 26/11/2007, 12:23 כתב: אם תגבה את תיקיית var/tuxbox/config/enigma במלואה ואחרי שתטען את האימג הזה תעתיק חזרה את כל הגיבוי - הכל ישאר לך.
תהינה הרבה שגיאות.
105e-32w 2.7 C band+KUband
dreambox+ Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence
http://www.satil.com/mysat_israel.htm :
הודעות: 30808
מה אתה שח..
edilit
הודעות: 436
הצטרף: 26 נובמבר 2005, 14:00
שליחה על ידי edilit »
רק לא מצאתי איך מחליפים שפת ארוץ
הודעות: 30808
הכנתי קובץ שלט שמאפשר לחיצה אחת על לחצן ה mute למסך האודיו ולחיצה נוספת משתיקה.
תכניס את הקובץ ל var/tuxbox/config/enigma/resources
חן ג
הודעות: 24
שליחה על ידי חן ג »
ישראל אתה [מלך]
איזה כיף עובד מצויין
תודה רבה
edilit
הודעות: 436
אתה תותח |כן| |כן| |כן|
leongor58
הודעות: 357
|כן|
חן ג
הודעות: 24
שליחה על ידי חן ג »
איחדתי שני קבצים של ישראל :rolleyes:
ועכשיו גם
וגם
הפעלת הקלטה כמו באימג של SF. לחיצה על כפתור EPG מחליפה מצב בין וידאו לרגיל. במצב וידאו לחיצה על RCL מתחיל להקליט. לחיצה על RCL בזמן הקלטה מציג את תפריט סיום הקלטה.
הערה: כדי שהקלטה תעבוד יש צורך להגדיר CIFS וכו'
להתקנה:
לפתוח את הקובץ ב ZIP
להעתיק ל var/tuxbox/config/enigma/resources
לילה נפלא
מצו"ב קובץ חדש :D
הודעות: 30808
יפה... יש עזרה בפורום.. :)
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
תודה לכולם על ההסברים, הכל עובד, עושה רושם של אימג נחמד ולא היו בעיות כל שהם עם המעבר לאימג הזה [מתגלגל]
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
שמתי לב שיש בעייה עם שני הקבצים שפורסמו כאן לגבי הצגת מסך האודיו וההשתקה , כ10 דקות בערך לאחר ההפעלה של הכתוביות הממיר נתקע ורק ניתוקו מהחשמל מאפשר לעבוד איתו שוב.
האם יש דרך נוספת שלא דרך הקובץ הזה להגיע למסך האודיו ?
הודעות: 30808
הבעיה אינה קשורה לקבצים של שליטה בשלט אלא באניגמה עצמה.
גם אני נתקלתי בזה ובהתחלה חשבתי שזה רק באימג הזה ואז החלפתי לאימג ג'מיני 4.1 וגם שם אותו סיפור.
בינתיים לא נראה לי שיש פתרון אלא לחזור לאימג ישן יותר.
