shlomi007 @ 23/11/2007, 13:38 כתב:
תחנות ה ART SPORT וסרטים + CINEMA עובדים טוב מאד לידיעתכם.
וסוף שבוע מהנה של כדורגל
שבת שלום.
תגיד האם יש אפשרות להוסיף הערוץ הישראלי שבהוטברד TIN
במקומם הייתי פותח את זה רק כאשר יש שידורים ישירים מליגת העל
זה מה שעושים בשיתוף של מיוטאנט
אגב לכל מי שיש לו שיתוף מחברת ספייס ב-MVISION E+, הערוץ הישראלי ימשיך לפעול רק עד חודש מרץ
1: אני מוכן שיפתחו רק בזמן המשחקים אבל נראה לי שהם לא עובדים בשבת
2: האם בשיתוף ספייס מפסיקים את הערוץ כדי שימנען בעיות עם צרלטון או משהו אחר
שלומי היקר - ערוצי אורביט בבאדר (משום מה עברו ליורבירד 2) נפתחים לי פתאום. זה כיף גדול אבל יש לי שאלה -כשאני שם תדר נוסף של ערוצי הסרטים-11604 הוא גורם לכל ערוצי התדר 11013 להפסיק לעבוד מה שגורם לי בעיה- אני צריך לבחור תדר אחד מהשניים ז"א כל אחד נפתח על חשבון השני. יש לך פתרון או רעיון? אשמח לעזרה מהחברים. אגב- כשאני סורק את התדר כדיי להעלות את הערוצים התדר של הערוצים שנפתחו הופך להיות כמו התדר החדש ולכן אינם נפתחים. אנא עזרו לי כי בכל תדר אחלה ערוצים.
אני כל כך מרוצה-אין לכם מושג. רוגיי -עזוב את התדר הישראלי ...זאת רק טיפה בכוס מלאה.תסתכל על הכוס המלאה כמעט לחלוטין.
אילןבלט @ 23/11/2007, 22:44 כתב:
מה מה זאת אומרת שאני שם תדר של ערוצי הסרטים? הכוונה לערוצי הסרטים של הSHOW?
וואלה גם לי אני חושב יש את הבעיה הזאתת
תפרט קצת ..אני פעם בפוקס קלטתי את ערוץ NBA דרך באדר ולא קלטתי את ערוצי הסרטים, וכשהחזרתי את ערוצי הסרטים הם נעלמו לי שוב (NBA ושות'..)
ד"א למדומני התדר של ערוצי אורביט זה 11054 ..מה קשור התדר 11013?
הכוונה לערוצי הסרטים של אורביט כמו CINEMA CITY וSUPER MOVIES -אתה יכול לראות את רשימת הסרטים המעולים שלהם באתר של אורביט (ORBIT) . אני יכול לראותם בתדר 11013 H 27500 אבל כפי שכבר כתבתי זה בא לי על חשבון תדר 11604 ששם יש לי ערוצים מקסימים לילדים.-ועוד ANIMAL PLANET -לידיעתכם שלושה ערוצי כאלה!!!!! מפולין מיון ועכשיו באורביט. יחי החיים הטובים.
אגב NBA וESPN עובדים כרגיל. הלילה אפילו היה משחק כדורסל.
אין סיבה שלא תקלוט את NBA . תרשום: 11053 H 27500
תשמע משהו מצחיק שאני עושה כשה-נבא מתמהמה להפתח: ברשימת הערוצים שמתי ליד ה-NBA את ערוץ יורוספורט שבNILE 11957 H ואני פותח אותו לפני שאני עולה על הNBA וזה תמיד מצליח לי ואל תשאל אותי למה-אין לי מושג. אחרי שאני פותח אותו פעם אחת הוא בד"כ נפתח לי שוב.
אם תצליח לפתוח תודיע לי. מעניין אותי אם זה קורה גם אצל אחרים.
לאילן שלום
1. תמיד החבילה של ORBIT היתה פתוחה על לווין EUROBIRD 2 http://www.lyngsat.com/packages/orbiteb2.html
ודרך אגב הכול פתוח מלבד TVMAX
2.לשאלתך השניה תמיד במידה ולא נפתח ערוץ סגור אתה עולה ערוץ וחוזר לערוץ וזה מסתדר.
3.עוד טיפ כדאי לסגור את המקלט ולהדליק מהכפתור האחורי אחת לכמה ימים מניסיון
trace tv
stc
America Plus +2
Super Comedy +2
Cinema City +1
super movis +1
אלה לא פתוחות והשאר כן
ושלומי אנא רק תגיד בחיובי או בשלילי (רק תענה אל תתעלם) האם יש אפשרות לפתוח הערוץ הישראלי שבהוטברד TIN
תודה שלומי. הבעיה שלי שכשאני סורק תדר-כל התחנות עולות לי-אבל אז נוצרת הבעיה- התחנות הקודמות שסרקתי ושנפתחו מקבלות את התדר החדש ולא עולות. רגע לפני הסריקה החדשה הן עלו.כל שעלי לבחור בין התדרים. מתוך שניהם רק אחד עולה. כך שלעולם נפתחים לי רק חצי!!! וזה רק באורביט . אולי בסריקה עלי לכתוב משהו במקום ONE TP?
לאילן שלום.
לפי דעתי תמחוק את כל התחנות של ORBIT ולאחר מכן תסרוק את התדרים שנמצאים בלינק הזה http://www.lyngsat.com/packages/orbiteb2.html
ואני חושב שיסתדר לך
דרך אגב איך השידורי הכדורגל הסתדר העניין (של הניתוקים)
נכון מאוד אני ראיתי גם ליברפול ו מנצסטר וברצלונה היה ממש מעולה
השאלה אם תחנות ה art sport זה גם כך כי הם משדרות צמפיון ליג וים שלישי אני מקווה שגם הם בסדר גמור
את האמת השיפור נראה וברור שימשיך כך אחלההההה
שלומי- רעיון טוב. תודה על העזרה. הכדורגל נצפה אתמול באיכות נהדרת. תגיד, HBO COMEDY נפתח אצלך? כי שני האחרים נפתחים אצלי אבל דווקא בזה משודרת הסדרה הפמליה-ודווקא הוא לא נפתח. זה לא כל-כך חשוב אבל אולי פתאום אגלה שגם בחבילה הפולנית סיפרא יש ערוצים שלא ידעתי שנפתחים (כמו שקרה לי באורביט)
אגב,לנועה ממודיעין רק מילים טובות עליך.
