סופה ראשונה בארץ - איך עברה אצלך?
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום גאוסטנט,
תודה רבה לך על הביקורת "הבונה".
מאחר שאינני בעל מקצוע ואין לי ידע טכני, אשמח אם תקדיש עוד חצי דקה מזמנך ותסביר לי לי אלו רכיבים במערכת שלי אינם טובים או איכותיים דיים ובמה להחליף אותם.
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
mikig
הודעות: 360
הצטרף: 23 יוני 2005, 16:31
שליחה על ידי mikig »
lemarx haikar ze godel hatsalachat yoter koter,yoter signal magia la lnb betnai shehatsalachat eichutit kamuvan
כל תקופת השנה אנשים שואלים פה איך כדאי להתקין את עמוס ולווינים אחרים ובוחרים בפתרונות יצירתיים וזולים של צלחות בגודל גבולי שעובד בסדר בשמיים נקיים אבל כשמגיע ענן שחור אז אין חוכמות והבעיות צצות...
ולגבי השאלה למה לווין אחד עובד ואחר לא באותו זמן אז זה פשוט, כשהענן מגיע מכיוון מערב אז הלווינים הראשונים ש"נעלמים"הם אלו שבצד מערב כמו ניילסאט ועמוס וככל שהענן מתקדם מזרחה אז הבעיה עוברת להוטבירד והלאה..
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
marx04 @ 21/11/2007, 21:45 כתב: שלום גאוסטנט,
בברכה,
אורי.
כמו שכתבו
צלחת 1 מטר אינה ראויה להתקנה עם 2 לווינים
גם עם לווין אחד ואפילו על העמוס תמיד מומלץ לקחת את ה-1.2
ואז בטח נשאלת השאלה למה YES משתמשים ב-80 ס"מ ?
מאוד פשוט - הם משדרים בעוצמה גבוהה יותר B)
ולסיום
נסה להמנע מצלחות מתוצרת סינית וטורקית
לא משנה כמה הן זולות, כולם בסופו של דבר מבינים שהתוצרות האירופאית (במקרה הזה ספרדית)
עדיפה
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
עדכון - אתמול בערב, התיישב ענן ענקי ישירות על זכרון יעקב (דרך אגב - זה המקום בו ירד הכי הרבה גשם בימים האחרונים. שמענו והרגשנו את הברקים במרחק אפס מאיתנו). למשך רבע שעה או עשרים דקות נעלמה הקליטה לגמרי. בכל הלווינים, עמוס צידי, הוטבירד ראשי וגם ניילסאט ראשי (בצלחת של מטר!). גם אצל השכנים קליטת YES הופסקה לחלוטין. כשהענן החל לחלוף הקליטה חזרה כמעט בו זמנית לכל הלווינים, כשבעמוס ערוצים 2 ו-10 חזרו טיפה לפני ערוץ 1.
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
גם אצלי היו אתמול בערב הרבה הפרעות והפסקות שידור כמעט בכל הלווינים .
הבנתי שאין טעם להלחם במזג האויר , ועברתי לצפייה ב DVD
B)
גם אצלי, בדיוק שמשחק הנבחרת שודר, היו לי שיבושים קשים בצלחת 90 המכוונת לעמוס.
הפתרון הזמין והיצירתי, הוא קליטת ערוץ 1 דרך אנטנת ה-UHF הישנה והטובה... :)
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
צלחת 80 של אפקס באיכות ירודה. מומלץ מינימום 85-90 סנטימטר. לגבי איכות צלחת
אין קשר למחיר או לארץ היצור. קניתי צלחת זולה לא יודע מי היצרן ואיכות הקליטה הייתה מעולה
בהשוואה לזבל שאפקס מוכרים. וגם בהשוואה לצלחות אחרות. ויש צלחות טובות גם תוצרת סין.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
israeln @ 22/11/2007, 07:47 כתב: גם אצלי, בדיוק שמשחק הנבחרת שודר, היו לי שיבושים קשים בצלחת 90 המכוונת לעמוס.
ישראל, אם רק המתקין שלי היה מרכיב לי קומביינר מאנטנת ה-UHF הישנה שלי...
sufgi
הודעות: 841
מי אמר שערוץ אחד צריך להפסיק לשדר אנלוגי ? |biglaugh|
eilanam
הודעות: 257
הצטרף: 09 יוני 2006, 16:46
שליחה על ידי eilanam »
היי חברים אולי פשוט תעברו לאפקס, שםם אין הפרעות.
תודה על שיתוף הפעולה.
אילנם
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
על מה אתם מדברים
הגשם יותר חשוב מכל הציוד שלנו :D
והסערה כרגיל, בכוס מים
כמובן יש הפרעות ויהיו בעתיד
לא יודע איך זה בצלחות בקוטרים גדולים ?
מעניין אם הציוד של מישהו ( אני מקווה שלא ) נפגע ממכות ברק ?
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
טוב,באשקלון אתמול בשעות הלילה ירד ברד די כבד(בנוסף לקאסמים).סופות הברקים גרמו למספר
הפסקות חשמל וכמובן בעת ירידת הגשם הכבד די הרבה פריזים.בסוף מתוך חשש לממיר ולמחשב
ניתקתי הכל מהחשמל עד היום בבוקר.
כעת הכל תקין ומתפקד.
עשית בחוכמה.
תמיד מומלץ לנתק את הצלחת בסופת ברקים
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
אצלי
עמוס >2,10 עבדו בגשם >1 לא עבד בכלל!!
הוטבירט >הפסיק לעבוד בכלל... כנראה שיש בעיה LNB
ניילסט >עובד FIX
טלסטר12 >בגשם לא עבד אבל חזר לתפקד !
nirz @ 22/11/2007, 09:15 כתב:
תזמין אותו.
אם יש לך אנטנה, שווה לחבר אותה.
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
אצלי 13E, 53E, 75E, 4W (ערוץ ראשון לא בדקתי) עבדו תקין,
4.8E, 15W, 80E לא עבדו בזמן הגשם (כמו שצפיתי), אך חזרו לעבוד מיד בסופו,
40E- ראש C_BAND כנראה הלך לעולמו, עד עכשיו אין קליטה... :angry:
