בעיה
ikari
הודעות: 724
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:56
בעיה
שליחה על ידי ikari »
בערוץ שבו אני קולט את הוידאו בטלוויזיה שלי יש הפרעות ואני לא יכול לראות טוב. איך אני יכול לשנות את התדר שבו אני קולט את הוידאו שלי. ניסיתי כבר דרך אופציות שונות (RF OUT בשלט של הוידאו, UHF בשלט של הממיר, ואפילו חיפוש תדר ידני בשלט של הטלוויזיה) ושום דבר לא עזר. לעזרתכם אודה, ikari.
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
יש במכשירי וידאו שונים (לא בכולם) מן מתג כזה שנותן לך לשבות CH OUT של האות. תחפש מאחורי המכשיר איפה שכל החיבורים :wink:
ikari
הודעות: 724
כן, כבר הציעו לי את ההצעה הזאת אבל לצערי בוידאו מתוצרת TOSHIBA שיש לי אין המתג הזה, מה בכל זאת ניתן לעשות בנידון?
בתודה מראש, ikari.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
זה הופיע פתאום או שמהתחלה היה כך?
ikari
הודעות: 724
זה הופיע לפני כחודשיים. זה בשעות היום, ובשעות הערב המצב היה חוזר לקדמותו. בסופי שבוע זה היה בסדר גמור. בשבועיים האחרונים, זה כל הזמן 24 שעות ביממה עם הפרעות.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
ניסית להחליף כבל?
ikari
הודעות: 724
אכן כן, גם את זה ניסיתי, אבל בכל מקרה אין סיכוי שזה הכבל בגלל שמדי פעם זה היה חוזר למצב נורמלי, ככה שלא נראה לי שיש קשר לכבל.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
להפך אם זה מדי פעם אז זה כן יכול להיות שייך לכבל. אבל אם אתה אומר שניסית אז נעזוב את זה.
ספר בדיוק איך מחוברת המערכת, ומתי יש הפרעות. כאשר אתה צופה בקלטת והפרעות הן על וידאו , הפרעות הן על ערוץ טלויזיה בזמן צפייה בקלטת או הפרעות הן כל הזמן אפילו כאשר אתה לא צפה בקלטת?
ikari
הודעות: 724
ההפרעות הן כל הזמן בין אם אני צופה בקלטת ובין אם לא. אני יודע בוודאות שמדובר בבעיה באנטנה מכיוון שכאשר הוצאתי את הכבל של האנטנה ראיתי חלק וידאו, אבל כמובן רק את ערוצי הלווין בלי יכולת לראות ערוצים בכבלים. כאשר החזרתי את הכבל לוידאו שוב חזרו ההפרעות.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
אז איך מחוברת המערכת?
ikari
הודעות: 724
למה כוונתך איך מחוברת המערכת?
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
למשל אצלי YES מחוברים דרך VIDEO בכניסה RF, מחשב מחובר דרך AV2, לווין מחובר דרך AV1 ווידאו עצמו מחובר לטלויזיה דרך RF-OUT. כך שבעצם אני משתמש ב 3 כניסות ואחד יציאה. בשביל הנוחות אני גם הגדרתי בטלוויזיה שעל ערוץ מספר 1 יהיה לי לווין ומחשב ועל ערוץ מספר 2 רק YES.
איך אצלך?
ikari
הודעות: 724
אני חייב להודות בפניך שהתקלת אותי, אני לא כל כך בקיא בנושא הזה. אני רק יכול להגיד לך שיש לי רק AV אחד בטלוויזיה, וכאשר אני לוחץ על AV בשלט של הטלוויזיה אני עובר מהכבלים האנלוגיים (אנטנה) ללווין. בנוסף יש לי כרטיס טלוויזיה במחשב, ובכדי לראות וידאו במחשב, אני העברתי כבל מהמחשב לוידאו.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
אחי, בעיה שלך זה עניין של 5 שניות, כאשר נמצאים במקום. כך נוכל לשוחח עד מחר, בעיקר שאתה לא מבין כל מה שאני אומר. אל תכעס, זה באמת כך.
מה שאתה צריך לעשות זה לשחק( לשנות) עם הכניסות ויציאות של המכשירים.
תעשה כך שכל ה"כניסות" יהיהו דרך הוידאו ורק יציאה אחד תיהיה לטלויזיה. אחר כך דרך טלויזיה תכוון בתווך UHF את יציאה מהוידאו הרצויה :wink:
ב AV שבטלויזיה אני בכלל לא משתמש רק בכניסה אחד של RF  |hello|
ikari
הודעות: 724
טוב, תודה רבה בכל אופן לך 7eva.
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
איקרי - היכן אתה גר? אם זה במרכז, אשתדל לפתור לך את הבכיה בבית! שלח לי פרטים למסר האישי ו....אצלצל אליך. |כן|  |hello| |fu|
100עכוז
dishon
הודעות: 117
הצטרף: 13 מרץ 2004, 20:58
הפתרון לבעיה - בעיה מוכרת
שליחה על ידי dishon »
חפש מאחורי הווידאו חור קטן של מברג "שענים".
סיבוב של המברג בחור משפיע על כבל סיבובי שמשנה את התדר.
לעיתים רחוקות צריך לפתוח את הווידאו כדי להגיע לכבל.
כזכור לי מווידאו של תושיבה אכן יש חור לכיוון מאחור.
מקווה שפתרתי לך את הבעיה - כך היא ניפתרה אצלי.
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
לפי מה שהוא אומר אין לו כזה מתג. שאלתי אותו כבר.
בכל זאת אני מקווה שדיש יפתור לו את הבעיה במקום |biglaugh|  |hello|
mr dish
הודעות: 1697
אני באמת אוהב לחפש חורים קטנים.......... |biglaugh|
100עכוז
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
לחילופין, אתה יכול לקנות כבל שבצידו האחד יש שלוש כניסות או RCA, ובצידו השני יציאת SCART אחת או RCA. כך אתה יכול לחבר את כל המכשירים לטלויזיה עם כניסת AV אחת.
קיימים שני דגמים : אחד עם סויץ', שצריכים ידנית לעבור בין המכשירים, אבל איכותו טובה, והשני בלי סוויץ' : כאשר רוצים לראות מכשיר אחד (וידאו, דיוידי וכו') - מכבים את האחרים.
