ברצוני לרכוש לאימי צלחת + ממיר, לקליטת עמוס...
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
ו- Nilesat. (היא מאוד אוהבת סרטים בערבית)
הצרכים הם: צלחת, 2 ממירים לא יקרים, (סלון + חדר שינה).
השאלות שלי הן:
1. האם ניתן לקלוט את שניהם על צלחת אחת ?
2. מה גודל הצלחת שאני אצתרך ?
3. והאם ניתן גם לקלוט Hotbird בנוסף על אותה הצלחת ?
ראיתי שהממיר מגנום הוא במחיר מאוד ממוצע, האם הוא בעדיפות על Topfield ?
תודה מראש לכל העוזרים.
רמי.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
1. כן, אבל לא מומלץ.
2. 1 מ'.
3. אין בעיה לשים את Hotbird + עמוס על צלחת אחת ואת ניילסאט על צלחת שנייה.
דוגמאות:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=21911
וגם
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=21916
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
לי יש צלחת 1.2 על הוטבירד, עם עמוס וניילסאט צדדיים. וקולטים בלי בעיות כל השנה.
אם אתה רוצה 2 ממירים, תצטרך LNB כפולים. קח בחשבון !
sbhod
הודעות: 636
הצטרף: 20 אפריל 2006, 13:32
שליחה על ידי sbhod »
YES, YES, YES |כן|
claudia5
הודעות: 662
הצטרף: 02 יוני 2006, 19:13
מיקום: haifa
שליחה על ידי claudia5 »
ממליץ על טופפילד.
ramimz
הודעות: 605
תודה רבה לכם על התשובות.
אז ככה: לאחר סיור קטן בת"א, יש פחות או יותר כיוון.
זה יהיה 2 צלחות.
האחת לעמוס (ראשי) + הוטבירד (כנוסף) או הפוך ? איך זה הולך לדר"כ ? מטר או מטר ועשרים ?
השניה לנילסאט (ראשי) + טלסטאר12 (כנוסף). מטר או מטר ועשרים ?
כמובן LNB עם יציאות כפולות (ל-2 חדרים בבית)
ממירים X 2
אז ככה: אצל ישראל בתקווה ממליץ על Topfield 4000
רצון בלבנדה ממליץ על מגנום לג'נד FTA2505
וגם סיגמה בשלבים ביפו, ממליץ על מגנום לג'נד FTA2505
כמובן שכל אחד מהם ממליץ על מה שיש לו במלאי, והוא מרוויח עליו יותר.
אז מה באמת מומלץ ?
ושוב תודה רבה על התשובות המהירות.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
אתה יכול להוסיף את סיריוס בצלחת הראשונה ושוב רק טןפפילד
erez001
הודעות: 414
יש לי טופפילד 4000, ואני מרוצה ממנו.
הוא כמובן לא תומך בשיתוף ...
אצלי ההוטבירד הוא הראשי והעמוס משני
אגב, להתקנות תבקש הצעות כאן בפורום, תקבל מחירים יותר טובים ועבודה לא פחות טובה.
ramimz
הודעות: 605
מעולה.
אז החלטנו על Topfield, אבל איזה מהם ? :(
אני מטייל בחנות הזאת, וההפרשים במחירים הם ממש מצחיקים
על איזה ללכת ?
ממירי טופ-פילד
וחברים, באמת אני זקוק לניסיון שלכם בנושא זה,
איזה לווינים לשים על איזו צלחת, מי ראשי, ומי משני, ואיזה גודל צלחות ?
כי אני רואה שאצל כל אחד זה מורכב אחרת.
חומרה: 2 צלחות
לווינים: טלסטאר12, עמוס, הוטבירד, נילסאט, סיריוס.
והאם באותה הזדמנות אפשר להוסיף עוד לווינים ?
ואני מבטיח לא לשאול יותר שאלות ;)
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
לך על טופילד 4000 מומלץ עם קליטה מעולה ואכות תמונה נהדרת |כן|
צלחת ראשוניה : תכוון ל 7W ותוסיף רת 15W ו 4W על אותה צלחת
צלחת שניה : 13E
לפי דעתי אימך תהנה יותר מטורקיה 42E יש שם מוזיקה טובה (וגם כדורגל)
אם אין שימוש בשני בטלוויזיות במקביל אין צורך בLNB אם יציאה כפולה אפשר לשרשר ממרים
מילה טובה לא עולה כסף
erez001
הודעות: 414
כך בחשבון שדייסק רגיל (שעולה 50 ש"ח) תומך בעד 4 לווינים
דייסק של 8 עולה הרבה יותר (350)
ואם יש שתי יציאות, צריך 2 דייסקים ...
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
מה סיגמא היו נחמדים איתך?????
כשני לפני שנתיים+ ביררתי שם וניפנפו אותי אחרי שאלה אחת
באנטנות רצון ננתנו לי כרטיס ביקור של מתקין(שזה הגיוני אבל לא מספק)
המלצה שלי תזמין את כל ההתקנה דרך מתקין אתה כבר יודע פחות או יותר את המחירים
אבל על תיכנס לכיס של המתקין תקבל כמה הצעות.... ככה אני עשיתי.
ramimz
הודעות: 605
היי ארז.
תודה, לקחתי לתשומת ליבי, וכנראה אני אוריד מהרשימה את סיריוס. :(
אז כרגע אני נשאר עם 4 לווינים. עמוס, הוטבירד, טלסטאר12, ונילסאט.
אז עכשיו זה בטח יהיה יותר פשוט לחלק אותם על הצלחות.
מי הולך על איזו צלחת ? ובאיזה עדיפות ? (ראשי, משני)
ושוב תודה.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
ramimz
הודעות: 605
ahgi @ 11/10/2007, 16:55 כתב: לך על טופילד 4000 מומלץ עם קליטה מעולה ואכות תמונה נהדרת |כן|
צלחת שניה : 13E
היי ahgi.
שירים זה לא הצד החזק שלנו ;)
בכל אופן מי זה מי ?
4W = נילסאט
7W = עמוס
15W = טלסטאר
13E = הוטבירד
האם זה נכון ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
ramimz
הודעות: 605
nirz @ 11/10/2007, 11:08 כתב: 1. כן, אבל לא מומלץ.
2. 1 מ'.
דוגמאות:
וגם
היי ניר.
מה הרעיון בלשים 2 LNB, הוטבירד, ועמוס, על אותה צלחת ?
זה 13E, וזה 7W (אני חושב), זה בכלל לא אותו כיוון, איך זה עובד ?
ולמה לא נילסאט ועמוס ביחד, כי הם ממש קרובים.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
לאישה מבוגרת, צריך להתקין ציוד שלא יסבך אותה בחורף, או בהפעלת הממיר לכן
1 ) 2 ממירים טופילד
2) 2 צלחות 1.20 טקטל
3) 4 LNB הוטבירד לבד וניילסט עמוס וטלסטר יחד
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
MAYDASSA @ 11/10/2007, 19:25 כתב: לאישה מבוגרת, צריך להתקין ציוד שלא יסבך אותה בחורף, או בהפעלת הממיר לכן
1 ) 2 ממירים טופילד
|כן|
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום רמירז,
לגבי סידור ה-LNB-ים על הצלחות אני יכול לספר לך מה התקינו אצלי:
1. צלחת בקוטר 1 מ' בה אני קולט את הוטבירד (13E) ב-LNB המרכזי ואת עמוס (4W) ב-LNB הנוסף.
2. צלחת בקוטר 80 ס"מ בה אני קולט את נילסאט (7W) ב-LNB המרכזי ואת טלסטאר12 (15W) ב-LNB הנוסף.
(אגב, הצלחות הן צלחות של APEX, והממיר הוא מגנום לג'נד FTA2505).
הקליטה אצלי בסדר גמור, למעלה מ-70% בכל הלוויינים.
אני חייב לציין כי בפורום נתקלתי לא פעם בדעה שהצלחות שהותקנו אצלי קטנות מדי, וכי להוטבירד צריך 1.2 מ' ולניילסאט 1 מ' (בגלל עוצמת שידור חלשה יחסית של הלוויינים).
כמו כן, נדמה לי שנתקלתי לפחות בתגובה אחת שלפיה ניתן לקלוט באחוזי קליטה טובים יותר.
בנוסף, יש מתקינים מצויינים שהמליצו בשרשור הזה להתקין את הוטבירד לבד, ואת השלושה הנותרים (עמוס, ניילסאט וטלסטאר12) ביחד.
לי זה לא משנה, כי רואים אצלי מצויין, ואין לי בעיות קליטה, אבל חשוב לי שתהיה לך תמונה מלאה לגבי הנתונים (בכל אופן, לי אין יכולת להכריע במחלוקת הזו, משום שאין לי ידע טכני ואין לי ניסיון).
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
אני רק יכול לומר שאני התקנתי לבד על צלחת אחת 1.20 את ניילסאט ועמוס (על אותו LNB - צריך קצת סבלנות)
את טורקסאט על LNB נוסף ואת הוטבירד על ה LNB השלישי. מסיבות סימטריה התקנתי דווקא את 7E (טורק) במרכז ואת השניים האחרים משני הצדדים. כלומר 4 לווינים עם 3 LNB.
זה עובד מצוין כבר כמעט שנתיים ללא שום בעיות.
המשפט הזה מיותר.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
הכי מומלץ הוטבירד ועמוס על צלחת 1.
וניילסאט+טלסטאר על השניה
לא להתקין על אותו LNB ולחשוב שיעבוד 2 לווינים כמו שיוחנן מספר זו קונפיגורציה גרועה בימים
של החורף
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
