קטרין 910 HDTV - אני כבר לא מובס..
למען הסר ספק אני בודק שוב.
מה לגבי הבעיה שכשסורקים לווין הוא מוצא מעט מאד תחנות אם לא עוצרים את האמולטור לפני שמתחילים את הסריקה?
בדקתי שוב וחד משמעית סריקה של לווין אחר מוחק את הלווין הקודם.
התקנתי את האימג מחדש והתחלתי שוב מאפס.
עכשיו הבנתי מה קורה. כשמחליפים את הלווין אז הערוצים מהלווין הקודם עדיין שמורים ברשימת הערוצים הכללית. כשעוברים לרשימת הערוצים לפי לווין ניתן לראות רק את הלווינים שמוגדרים כרגע בדייסק. אם מחליפים את הלווין חזרה לקודם אז לא צריך לסרוק שוב כי הוא מחזיר את הערוצים לפי שם הלווין.
לא נוח אבל נסבל.
בעיה נוספת שנתקלתי בה זה שאם אני מכבה את הממיר מהשלט הוא נכבה לגמרי, לא standby. אם אני מכבה אותו מהשלט מבלי שעצרתי דרך telnet את camd3 אז הממיר נתקע ומחייב כבוי חשמל.
mikig
הודעות: 360
הצטרף: 23 יוני 2005, 16:31
שליחה על ידי mikig »
bekitzur a farkakte memir...
תראה - הממיר עובד, הממיר מאפשר חיבור לשיתוף, אבל לתפעל אותו זה עדיין מאד מסורבל ויש צורך במחשב צמוד כדי להפעיל את האמולטור ולהפסיק את האמולטור ולהתקין מפתחות וכו'.
מי שמסוגל להתמודד עם הידע הטכני הרב הדרוש יוכל להנות ממנו.
המשך -
היום ביצעתי השוואה של איכות התמונה ב HD בינו לבין כרטיס לווין טכנוטרנד במחשב עם HD2600.
ההשוואה עשיתי על פרמיאר HD הגרמני שמשדר בביט רייט גבוה.
אמנם לא יכולתי להעביר בין המחשב לממיר במהירות מיידית בגלל שלוקח למסך לעבור בין כניסות ה HDMI כמה שניות עד שמסתנכרן, אבל יש בוודאות תמונה יותר איכותית ללא רעשי רקע לתמונה של המחשב. גם איכות התצוגה של תנועה במסך ניראית חלקה לגמרי במחשב ובממיר היא נראית מהבהבת (כמו strobing למי שמבין אותי).
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
באותה בדיקה, האם במיקרה ביצעת גם השוואה בן ה -1000/2000 HUMAX לעומת המחשב ?
האם לגבי - "....מהבהבת (כמו strobing למי שמבין אותי). כוונתך ל - "stuttering"/ "micro pauses" או ל - "flickering"
כמו flickering - קראתי לזה strobing אבל הכינוי הנכון כנראה זה פליקרינג
אבל שלא תבין לא נכון - זה לא באופן שמקשה על הצפייה אבל בהשוואה בהחלט יותר נעים המחשב. במיוחד בגלל הרעש noice תמונה שיש בממיר.
אגב זליג, אתה מוזמן לבוא אלי לעשות איתי את ההשוואה כדי שזוג עיניים מקצועיות נוספות יחוו דעה שנייה.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
תודה עבור ההזמנה, בפעם הבאה שאני עולה למרכז אשמח לתאם עימך.
אני כנראה מחזיר בקרוב את הממיר אז תצטרך להזדרז אם אתה רוצה.
עידכון דיי עצוב מהיום:
קבוצת SF החליטה להפסיק את הפיתוח והתמיכה באימ'ג .
הם כרגע "מתרכזים" בפיתוח אימ'ג עבור ה-IPBOX החדש.
הם הודיעו כי בעתיד הם ישובו לפתח ולתמוך בקטריין. נחכה ונראה.
מי שמבקר באתר שלהם, יוכל לראות, שהם הסירו את קבצי האימג'ים מדף ההורדות שלהם.
ישראל
אגב..... :)
בימים האחרונים, יצאה גרסת אימ'ג חדשה בשם spinnes board.
לינק להורדה במדור KATHREIN.
מסתמן שקבוצה חדשה, החליטה להמשיך ולתמוך בממיר.
מזכיר לי את התקופה ש-SF החליטו להפסיק את התמיכה במוטאנט, ולא איחר היום שבו קבוצות אחרות החלו לתמוך במוטאנט, ולהוציא אימ'גים מצויינים, כדוגמת הגימיני ואיילנד.
אני בדקתי את האימג הזה של ה spinners, לא הסכים לעלות את הממיר לאחר התקנה. בפורום שלהם הם נעלו את כל השרשורים שמבקשים תמיכה והודיעו שאין תמיכה לזה.
המצב לא נראה טוב.
תבדוק מה הגודל של הקובץ שלך ?
אם הוא סביב ה-5M, אז זהו הקובץ הלא תקין.
ממה שהבנתי הם שוחררו 2 קבצים שונים תחת אותו אימ'ג.
בכל מקרה, העדכון שהבאת לעיל דיי מעציב אותי, אם כי אני אופטימי להמשך.
העיקר שהממיר עובד ומתחבר.
הקבצים הם 4 שאחד מהם של ~5 מגה והם נקראים RC1.
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
תודה מיוחדת לי א |כן|
אכן עשית לנו את העבודה וחסכת לא מעט כסף למי ששקל ברצינות לקנות את הממיר, רבים הם האנשים, כמוני, שמחכים לממיר HDאיכותי ופשוט.
משהו יודע מה קורה עם ה 8000?
viz124
הודעות: 180
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 21:09
שליחה על ידי viz124 »
THere is a new review for the new image by Katherin910 1.04
http://www.google.com/translate?u=http% ... en&ie=UTF8
Enjoy
משהו נחמד מהיום.... :D
כידוע הממיר אינו תומך בדייסק 1.2.
אצלי הממיר אינו מחובר לדייסק 1.0, והוא מחובר ישירות ל-LNB של הצלחת הממונעת.
הפוזישנר מתפעל את המנוע של הצלחת בצורה עצמאית.
עכשיו.....בהגדרות ה-LNB/דייסק של הממיר הגדרתי כל פעם לווין אחר בהתאם למיקום של הצלחת.
הדבר נועד ע"מ לבצע סריקה ראשונית, ושמירה על הערוצים הנקלטים מכל לווין.
כלומר....כל פעם נכנסתי לתפריט ה-LNB והגדרתי את שם הלווין בהתאם למיקום הצלחת.
לאחר שסיימתי לסרוק את כל הלווינים, השארתי שרירותית את ההגדרות של ה-LNB על 5e.
ולא משנה מה היה מיקום הצלחת, הממיר פתח לי את הערוצים של אותו לווין שבו הצלחת נמצאת.
לסיכום:
לאחר שסורקים את כל הלווינים, ניתן לעבור בין הלווינים השונים ללא שינוי הגדרות ה-LNB/דייסק,
כאשר נדרש לתפעל את הפוזישנר במוד עצמאי (רצוי לבחור פוזישנר עם שלט, כדוגמת VBOX2, או ממיר ישן עם פוזישנר מובנה).
הממיר זוכר את רשימת הערוצים מכל לווין, ואינו מוחק אותם.
בצורה כזאת ניתן להגדיר "בוקטים" על פי העניין.
[מנגן]
