DREAMBOX + כרטיס CYFRA +
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
שלום לכולם
אני מבקש את עזרתכם
יש לי דריםמון ( DREAMBOX500 + GEMINI 4 )
יש לי כרטיס חוקי ותקף של CYFRA +
איך אני יכול לראות את החבילה שקניתי בכרטיס על הדרימון ?
דרך אגב, אם זה עובד אז לאיזה צד יש לפנות את הצ'יפ של הכטים ?
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
אתה צריך להתקין דרך המסך הכחול ברשימת ה cam את newcs 1.3 ואז מרשימת ה cam-config את הקונפיג שלו.
אז תכניס את הכרטיס עם הצ'יפ למטה ותפעיל את mgcamd 1.25 + newcs
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
משום מה אני לא מצליח להתקין את newcs 1.20
הצלחתי להוריד אותו דרך הכפתור הכחול אבל בהתקנה של mg הוא מסרב להתקין לי אותו
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה על העזרה
אריאל
מה הקשר בין השאלה שלך לשואל המקורי?
nurusz
הודעות: 648
י א @ 23/9/2007, 14:23 כתב: אתה צריך להתקין דרך המסך הכחול ברשימת ה cam את newcs 1.3 ואז מרשימת ה cam-config את הקונפיג שלו.
תודה רבה
אני מבין שאני צריך להתקין את Mgcamd 1.25 בנוסף ל Newcs 1.3 והקונפיג שלו
האם יש צורך בקונפיג של Mgcamd ?
איזה CAM אני צריך להפעיל אחרי כל ההתקנות הנ"ל ?
את Mgcamd לבד או עם Newcs ?
אני עובד כרגע עם CCcam 2.0.3 ופותח את Polsat ו TVN ( פולניות ) ללא בעיה.
מעניין מה יקרה עם בצוע ההצעה שלך ?
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
גם cccam יודע לעבוד עם כרטיס. תנסה.
אם לא אז תצטרך את mgcamd
ariel
הודעות: 1419
השאלה שלי נוספה כי אני מנסה להפעיל כרטיס של inxtc אם mgcamd 1.25/newcs
אני לא מצליח להתקין את newcs בתפריט בחירת הקאמים, הורדתי אותו מהכפתור הכחול אבל להתקין הוא לא נותן לי [מחשב]
אני חושב לחזור לגימיני 3.20 או 3.10
אלה אם ישנה דרך להפעיל את הכל עם גימיני 4 וmgcamd 1.25
תודה על העזרה
אריאל
בודאי שזה עובד ב 4.
