לראות את התוכנית שבדרים על מסך המחשב האם אפשרי ?
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
בזמן שימוש ב dreamboxedit חשבתי שזה יהיה נחמד לראות גם את השרות שמתעסקים איתו.
האם יש למשהו מידע.
יש את תוכנת dreamtv ויש גם את VLC של videolan שעובדת דרך שרות ה web של הדרים
יוסף1
הודעות: 142
התקנתי והתעסקתי אם התוכנה הזו.
הבנתי שהיא מציגה דרך הדרים קבצים שנישמרו בכוננים של המחשב.
לא מצאתי את האפשרות להציג את הדרים על מסך המחשב.
גם אין במדריך PDF באתר .
כנראה שפיספסתי משהו .
האם יש מדריך ?
או האם אפשר לקבל רמז....... דרך האשכול הזה ?
[עזרה]
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
כן תכנס לממשק של הדרים ותלחץ על WEB X TV למעלה בצד שמאל
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
אני משתמש בdreamview מומלץ
binary, and those who don't.
יוסף1
הודעות: 142
2 שאלות
4861 כניסות
הרעב גדול ומזון אין.
רחמים יש ............... :D
אז יצאתי לצוד וזה מה שנלכד ברשת:
1 מדריך אינטרקטיבי להתקנת VLC ל Dreambox
http://dreambox.ingmar.dk/WebStreamEng.htm
2 לא עובד טוב עם הדפדפן של ביל גייט
3 חובה להתקין את Mozilla Firefox
4 תאור מפורט מפורם אחר.............. [מנגן]
Streaming a Dreambox to a PC
by maraja on Wed Jan 17, 2007 3:16 pm
Hallo,
I have a dreambox 7020 (Hydra 1.09) and a PC (WinXP, VideoLAN 0.8.6a [with FF plugin], Firefox 2) wire networked through an hub at 100Mbps.
I am following these instructions to stream from the dreambox to the PC:
1. Using Firefox open the url page of the dreambox: http://192.168.0.ip
2. Choose the channel I want to see
3. On the top right there is a link called VPID, click on that link
4. When asked what software to use to open a *.pls file, select VLC (vlc.exe)
Everything works great with some channels, not so good with other channels suffering a few "buffering" problems: I'll try to explain clearly.
Problems arise when trying to see Mediaset package channels (for those of you living in Europe it's on Hotbird 13 east, 11.919 V, 27500, 2/3).
These channels broadcast with a very high bitrate (always set at 7.8 Mbit/s)... excellent quality indeed, but I am beginning to wonder if, when I watch them through VLC, the rate is too high... at times I have flickering image, trembling and "buffering-like" problems.
No problem whatsoever with channels which have a lower bit rate, hence my conclusion that it must have something to do with the extremely high broadcasting quality of the Mediaset package.
Is there anything I can set up in VLC to properly see every channel?
Thank youmaraja
New Cone
לאור כל זה :
בשלב הבא אבדוק את dreamview
יוסף1
הודעות: 142
sl17
חיפשתי את ה dreamview ומצאתי מליונים רק לא את האחד והיחחיד שמתאים לענינינו.
אולי תוכל להרחיב ולצרף קישור רלונטי.
בתודה
יוסי
יוסף, עושה רושם שאתה אוהב ללכת בדרך הקשה.
לצפייה דרך VLC פשוט תוריד את הגרסה האחרונה של VLC ל windows מ www.videolan.org ותתקין (תוודא שבאופציות ההתקנה מסומן activex).
לאחר מכן תפעיל את ממשק האינטרנט של הדרים (כותבים את ה IP של הדרים בשדה הכתובת של IE) ואז לוחצים web-x-tv בצד שמאל למעלה.
פשוט וקל
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
י א @ 10/9/2007, 18:40 כתב: יוסף, עושה רושם שאתה אוהב ללכת בדרך הקשה.
פשוט וקל
תודה יא |כן|
הגירסא החדשה תומכת עברית ועושה רושם שהיא יציבה יותר לדרים
פחות קוביות/תקיעות
מילה טובה לא עולה כסף
יוסף1
הודעות: 142
י א @ 10/9/2007, 17:40 כתב: יוסף, עושה רושם שאתה אוהב ללכת בדרך הקשה.
פשוט וקל
מה שקשה זה ששואלים שאלה ומקבלים תשובה של האורקל מדלפי ...................
כמובן שעשיתי את זה ..........(את מה שכתבת כאן)
IE לא עובד טוב ואת זה כולם בפורמים בחו"ל מאשרים.
כל מה שכתבתי כאן זה רק רמז שאם שואלים שאלה אז מצפים לתשובה מכל הלב או בכלל לא.
למה אתה חושב שזו הדרך הקשה - זו הדרך היחידה כאשר מקבלים תשובות מרומזות או בכלל לא .
השתמשתי ב Google ובכמה פילטרים והשמש זורחת והכל קליקלות.
[מנגן]
שמע נא ידידי - ציניות לא עוזרת לאף אחד. אם לא טוב לך בתשובות שאתה מקבל כאן אז יש פורומים רבים אחרים.
יוסף1
הודעות: 142
טוב לי ומצוין לי 5522 כניסות............
מספיק ששניים יפנימו את מה שכתבתי............
יש לי הרגשה שמישהו יושב על השרשור הזה ולחץ refresh כל שנייה כדי לראות אם מישהו הגיב...
deborder
הודעות: 854
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
לא חסר משועממים בחיים ... [מחשב]
יוסף1
הודעות: 142
deborder @ 10/9/2007, 22:08 כתב: לינק לDREAMVIEW
http://www.dreamboxworld.org/dbw/tool/dreamView.zip
תודה רבה כבר עובד. [כפיים]
