עזרה בבקשה ... בעיות עם ה s2-3200
awazil
הודעות: 356
הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
שליחה על ידי awazil »
רכשתי כרטיס s2-3200 לפני יותר מחודש והתקנתי במחשב טוב מאוד עם מערכת הפעלה windows vista 32 bit עשיתי עדכון driver מהאתר של היצרן .
הכרטיס מחובר לצלחת לווינית קבועה עם ארבעה lnb :
1. hotbird
2. nilesat
3.badr
4. amos
מסודרים בהתאם . ובדייסק רגיל (1.0) אם אני לא טועה .
שילמתי עבור התוכנה (כפי שמומלץ באתר כאן) dvbviewer והורדתי את הגירסה האחרונה 3.8
לאחר התקנת התוכנה ניסיתי לחפש ערוצים ... ומה שמעצבן זה שרק מוצא ערוצי hotbird , ניסיתי לשנות הרבה דברים בהגדרות ו/או ב transponders וניסיתי לחפש בתוכנת transedit אבל כלום לא עזר !!!
רבותיי , באמת , למה הכרטיס לא מחפש את שאר הלווינים המחוברים אצלי על אותה צלחת ??
בבקשה עזרו לי , השקעתי המווווווון כסף על מערכת קולנוע ביתי ועדיין ללא תוצאה.
פתאום איכות הdvd הפכה לגרועה
האם הגדרת את הדייסק?
תנסה עם תוכנה progdvb.
awazil
הודעות: 356
היי
תודה על התגובה
ניסיתי את progdvb כהמלצתך , הגדרתי את הדייסק ל1.0 swich עם ארבע יציאות , בהתחלה הוא מצא חלק מהערוצים ב nilesat ובשאר לא תיפקד ורשם ערוצים מhotbird גם תחת badr ו amos...
שיניתי מיקום הלווינים בתוכנה (אם בכלל משנה) וזה לא עזר , אפילו בסריקת ה nilesat לא מצא תחנה נכונה , הכל מה- hotbird.
דרך אגב : הצלחת והציוד הלוויני עובד טוב , ניסיתי במכשיר הוויזנט והכל בסדר עם הציוד , הבעיה רק כשאני מנסה לראות ערוצים ב htpc דרך הכרטיס לוויני :(
שאלה : האם אפשר לסרוק transponder ספיציפי ב progdvb ? כי ניסיתי ולא מצאתי - חשבתי שזה יעזור !
נא מכם , תמשיכו בעזרה .
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
סריקת transponder מסויים ב-PROGDVB מתבצעת בתפריט Channel list ואז scan transponder
awazil
הודעות: 356
לא, גם זה לא עוזר !!!
פשוט מאוד לא סורק דבר מלבד הוטבירד !!
שמע, יש דייסקים לא איכותיים שצורכים יותר מידי זרם וכרטיס לווין במחשב לא מסוגל להתמודד עם זה.
תנסה להחליף לדייסק איכותי.
awazil
הודעות: 356
אני לא חושב שזאת בעית הדייסק אבל בכל זאת בבקשה "י א" תן לי שם דייסק טוב בכדי לבדוק
dream
הודעות: 331
הצטרף: 19 דצמבר 2005, 15:18
שליחה על ידי dream »
לפי הדברים שלך אני גם מאמין שזה הדייסק, אבל לפני כן תנסה תוכנות אחרות.
עליי באופן אישי אהובה DVBDREAM והגדרת הדייסק מאוד נוחה שם.
spaum עושים דייסקים מאד איכותיים
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
היו לי תופעות דומות עם כרטיס לווין ודייסק גנרי ב40 שח... הזמנתי דייסק מחול של חברת CHIETA. דייסק טוב וזול (בסביבות 50-60 שח כולל משלוח מEBAY). פתר לי את כל הבעיות. SPAUM אולי טובים אבל יקרים מדי. מאוד חשוב לא להתעסק עם דייסק כאשר ממיר/כרטיס מוציא מתח - אתה אלול לשרוף את הדייסק!
לווינים: 13E - 4.8E - 4W - 75E
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
תוכנה: תוכנה שלי פרטית לצפיה בשידורי לווין, VISTA
או את הכרטיס!!
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
גם או את הממיר!!
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
awazil
הודעות: 356
תודה לכולכם על התובות המענינות, באמת תודה ...
לפני שאני משנה את הדייסק או משהו אחר אני חושב לנסות משהו יותר פשוט , אני מבחין שהבעיה היא בסריקה יותר מאשר בקליטת הלווינים,
לכן אני מבקש מכם אם יש למישהו קובץ תחנות מוכן בתוכנת dvbviewer כולל ערוצי nilesat ו/או badrat ו/או amos אז בבקשה שיעלה אותו לאתר ואני אבדוק אם הכל יסתדר .
erezb997
הודעות: 361
הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
שליחה על ידי erezb997 »
satellite.xml מ- http://www.rdi-dreambox.com/ יכול לעזור לך?
עדיין אין לי כרטיס ואני יודע שככה לפחות זה בדרים 500
ראה את האתר הזה http://joshyfun.peque.org/transponders/
erezb997
הודעות: 361
היתה לי הרגשה שזה לא יתאים לו
awazil
הודעות: 356
תודה לכם חברים ותודה ל-"יא" שהציע החלפת דייסק . אכן הבעיה הייתה בדייסק , החלפתי והכל בסדר עכשיו .
ואני צופה עכשיו באיכות גבוהה (הכרטיס גם נותן איכות יותר טובה מהמיוטאנט 200 גם בתחנות רגילות. כרטיס מעולה) . ב hd בפולסאט ניסיוני + sd visio הכל חלק אבל ב luxe tv hd יש קצת שיבושים .. הקודק שמשתמש בו הוא powerdvd החדש .
בבקשה חברים : אני רוצה לנצל את הכרטיס כמו שצריך , יש בפורום זה במדור זה הודעה שלי שמבקש איך לצפות בתחנות מוצפנות בעזרת הגיבוקס . נא מכם לעזור .
תודה מקרב לב .
מה יעזור לך ה gbox? יש לך שיתוף איתו?
awazil
הודעות: 356
כן יש לי , במיוטאנט 200
ואני רוצה להעבירו לכרטיס הלוויני דרך תוכנת ה - dvbviewer
את האמת חיפשתי בפורומים אבל אין תמיכה רצינית לתוכנה זו בעניין השיתוף , הכל ל progdvb אז אם מישהו יכול לעזור לי בהגדרות והקבצים הרלוונטים אני מודה מאוד .
israelmeged
הודעות: 142
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 14:50
שליחה על ידי israelmeged »
מה זה איכות גבוהה בשבילך ?
יש לך SKYSTAR 2 TECHNISAT HD או רגיל ?
אם זה HD אז זה באמת איכותי אבל זה עולה הרבה כסף וכמעט ואן ערוצים HD באיכות
רושמים HD אבל ערוצים באיכות זבל כמו בהוט HOT
HD HOT זה כמו לווינן אנלוגי רגיל של פעם אפילו בקושי DVB
איכות על הפנים
