שרת SF TEAM
edilit
הודעות: 436
הצטרף: 26 נובמבר 2005, 14:00
שליחה על ידי edilit »
חברים
מי יודע מה קרה עם שרת של SF TEAM
לא ניתן להוריד EMU
מי מצליח לעשות UPDATE ל ADDONS ??????
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
לא יודע עם לי אותה בעייה אני תקוע כעת בלי אמולטורים בכלל איזה בעסה!
הקטע הוא שכל הפלגינים האחרים עובדים בלי בעייה ורק הADDONS לא עובד
הודעות: 30817
תנסו לעבור לג'מיני
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
תודה על העצה זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות
SoulSeek
הודעות: 44
הצטרף: 19 נובמבר 2004, 03:07
שליחה על ידי SoulSeek »
אבל תצפה שתהיה לך בעיה אם תתקין את הג'ימיני 3.6 , תהיה לך בעיה עם ה MGCAMD 1.24 ובכלל,לא תוכל לפתוח את השיתוף בלי חיבור עם המחשב דהיינו TELNET. לא יודע אם מצאו לזה פתרון,כי כל מה שניסיתי עד עכשיו לא הולך. לכן אם מישהו ימליץ על אימג' אחר,של אניגמה שהוא קרוב לדרימון,ושלא תהיה בעיה עם השיתופים,מבורך
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
הסבר לפתרון הבעיה עם MGCAMD נמצא בשרשור הבא:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=21490
שימו לב, שיש לתת הרשאת 755 לקובץ החדש שיוצרים.
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
לא ניתן להוריד EMU
צריך להוריד קובץ לפרוס אותו , להעביר ל סיפריה TEMP במוטאנט ולבצע התקנה ידנית.
My Webpage :D
SoulSeek
הודעות: 44
shachar @ 7/8/2007, 16:49 כתב: הסבר לפתרון הבעיה עם MGCAMD נמצא בשרשור הבא:
לא עוזר לפתור את הבעיה בלי השימוש ב TELNET
edilit
הודעות: 436
חברים פטרון רשום באתר שלהם
http://sfteam.anfy.cz/
bogosat
הודעות: 79
הצטרף: 25 ינואר 2006, 16:09
שליחה על ידי bogosat »
שלום!
אתה יכול לפרט יותר מה מצעת שם איזה פתרון
תודה!
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
טוב אחרי הרבה נסיונות הצלחתי להתקין את MGCAMD 1.24 על הגימיני לפי ההסבר במדור אבל יש לי המון בעיות עם האימג הזה , הבעייה הכי רצינית בה נתקלתי שאחרי BOOT באמת נפתחים לי המקודדים
אבל בערך אחרי דקה או שתיים אם אני מעביר לערוץ אחר הוא לא נפתח ולא נפתחים לי יתר הערוצים המקודדים
ורק אחרי שעושים BOOT שוב ניתן לראות אותם וככה יוצא שכמעט כל פעם שאני מעביר לערוץ אחר צריך לעשות BOOT וזה משגע. חוץ מזה TPS לא עובד בשיטה הרגילה והצלחתי להפעיל אותו רק עם קבצים יומיים של BIN וAUTOROLL הקטע הזה נהיה מתסכל.
האם מישהו ניסה את הפיתרון שמוצע באתר של SFTEAM ?
edilit
הודעות: 436
כן היום ניסיתי וניתן ADDON להורדה
מה שצריך לעשות לסים קובץ המצורף לתיקיית TMP
ניכנסים ב ALL PANEL לFEED TEMP ומתקנים ADDON המצורף ידנית
אחרי זה, הכל ניתן להורדה
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
סבבה תודה רבה
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
ניסיתי ועובד הכל מעולה סוף סוף אפשר להירגע [כפיים]
חן ג
הודעות: 24
הצטרף: 20 מרץ 2007, 08:24
שליחה על ידי חן ג »
חברים יקרים בוקר נפלא
יש לי שאלה האם הקובץ
fix_official_feed_ipbox.zip
מיועד לגרסת גימני או לגרסה של SFTEAM
ובמידה וזה ADDON לגימני האם הוא מאפשר להטעין את ה CAMD3.883 מהשלט ?
ומה עוד הוא עושה ?
אודה על תשובתכם
חן
leongor58
הודעות: 357
הקובץ הזה מיועד רק ליאמג SF TEAM. הוא משנה כתובת השרת SF TEAM ממנו מבצעים התקנה ADDONS דרך שלט.
בקשר לGEMINI, תבדוק בשרשור פה במדור.
edilit
הודעות: 436
הקובץ המצורף - לSFTEAM
בכל מצב גם בSFTEAM גם בGEMINI נתן להורדה מי השרת
חן ג
הודעות: 24
שליחה על ידי חן ג »
אז כמו שאני מבין אין אפשרות עדיין לטעון את ה CAMD דרך השלט בגימני
אלה רק בסקריפט בהתחלה
ובמידה והוא לא נטען אז דרך ה TELNET
אני שואל את זה בגלל שאני נתקל בקשיים רבים לטעון את הCAMD
זה מתבטה בכך שלפעמים אני צריך לטעון 5-6 פעמים את ה CAMD דרך ה TELNET עד שהוא יטען
מישהוא מכיר אולי פתרון אחר ?
בסה"כ אני די מרוצה מהגרסה של גימני אבל מציק מאוד הקטע של ה TELNET
שוב תודה מראש
חן
חן ג
הודעות: 24
שליחה על ידי חן ג »
סליחה
רשמתי את ההודעה הקודמת באשכול הלא נכון
המשך יום נפלא
