שואוטיים נפרץ עכשיו גם ב v-plug
לאחר כמעט חודש שבו חבילת שואוטיים ב 7W נפרצה על הדיאבלו קאם הגיעה הפריצה אתמול ל v-plug אשר משתמשת את בעלי כרטיסי הלווין למחשב.
מעניין מה קרה שעברו כ 4 שנים למיטב זכרוני מאז שיצאה גרסה 2 של ארדיטו עד שהופיעה הפריצה הזו וזאת עוד על רקע שמועות שעומדת לצאת גרסת ארדיטו חדשה שתילחם בשיתופים...
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
כנראה הכל פוליטיקה
בכל מקרה האם ניתן לעשות שיתוף של VPLUG עם SBCL על מנת לפתוח את SHOWTIME בדרים ?
כן, הצלחתי לגרום לו להיות שרת לדרים :D
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי pazitush »
Sbcl עבד גם עם HUMAX , לא?
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
כן,
הוא עובד גם היומאקס הישן הטוב .
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
אפשר אולי מדריך קצר לשימוש עם SBCL לדרים בבקשה?
לא צריך משהו מהודר, הרי לפני זמן קצר היינו בסרט הזה עם TPS.
דרך אגב,
זה פותח גם את ShoeCinema נכון?
פותח גם את ShowCinema
אין לי כול להסביר את כל התהליך של קישור sbcl לדרים ול vplug.
אם אתה יודע וכל מה שאתה צריך זה התאמה לשואוטיים אז בסדר
elibar
הודעות: 401
י א,
רק התאמה לשואוטיים.
בקובץ SBCL.INI
תחליף שורה עם זו:
TCPNcdPrvs=00060400000000062CE9320300000000000000000000000000010000000000000000000002000000000000000000
ותוסיף פילטר:
[ECM7]
Descr=st
CAID=0604
PrvID=000010
Pattern=7031
Match=1
בהצלחה
elibar
הודעות: 401
י א,
אני מניח שצריך גם קבצי מפתחות.
אם כן, אלו קבצים?
תודה,
אלי.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
תודה, home cinema פועל
אני הורדתי את VPLUG 1.7.5.0 וזה פועל
elibar
הודעות: 401
מצליח להתחבר עם SBCL אבל לא פותח את התחנות.
מקבל את ההודעות כאילו חסרים לי קבצי קודים נכונים..
למשהו יש רעיון?
http://picasaweb.google.com/navbar7/Web ... 8950806882
אלי.
תסתכל בשרשור על vplug במדור כרטיסי לווין..
elibar
הודעות: 401
בינתיים מצאתי ברשת קבצים מעודכנים וזה עובד..
elibar
הודעות: 401
כל כמה זמן מתחלפים הקודים?
(או - כל כמה זמן צריך V-Keys חדש)
אלי.
elibar
הודעות: 401
אתמול בלילה הצלחתי לפתוח את ShowCinema עם הדרים אך היום אני כבר מקבל את ההודעה:
8/5/2007 19:49:51] SBCL - Hash failed! Check your key file.
אני מניח שהקובץ עם הקודים כבר לא מעודכן.
יש למשהו מקור טוב לקובץ הדרוש?
אלי
בדיאבלו זה עובד מצוין.
ב vplug צריך לעדכן מפתח
dream
הודעות: 331
הצטרף: 19 דצמבר 2005, 15:18
שליחה על ידי dream »
שלום לכולם, אלה חדשות מאוד מענינות מכיוון שיש לי כרטיס לווין אבל אין לי אינטרנט כרגע (כלומר אין לי אופציה לשיתוף) והחידוש של ארדיטו מאוד משמעותי מבחינתי.
השאלה שלי האם ה VPLUG הנוכחי פותח גם את אל ג'זירה ועוד חבילות המקודדות בארדיטו?
<_<
compcracker
הודעות: 101
הצטרף: 03 נובמבר 2004, 11:18
שליחה על ידי compcracker »
חברה זה עובד גם על טופילד 5000FE או שאין מצב????
