technotrend S2-3600
השבוע סיימתי לבנות לי את המחשב הסלוני החדש.
דבר ראשון - אני מרוצה עד הגג. אני חייב להודות לריטברג על העזרה והמידע שהוא נותן בתחום הזה, הוא קידם אותי במהירות רבה מעל מכשולים שלא חסרים עדיין בתחום ה HDTV החדש.
בניתי אותו במפרט הבא:
לוח אם ASUS P5K
מעבד E6750
2GB זכרון
כרטיס מסך Sapphire HD2600 XT
ועוד כמה קישקושים שלא קשורים לנושא..
לשם שינוי (וגם בגלל שזה מה שנשאר במלאי) השתמשתי במקלט USB חיצוני של טכנוטרנד. המקלט החמוד הזה ממש הפתיע אותי. הוא זריז ורגיש והנתונים זורמים ללא שמץ של גיהוק.
אני רואה מהערב על המקרן ערוצי HD שעדיף לא לדבר עליהם כאן וזה חוויה מדהימה...
זהו עד כאן ואשמח לענות לשאלות
michagold
הודעות: 542
הצטרף: 01 אוגוסט 2005, 23:56
שליחה על ידי michagold »
תתחדש, נשמע מפלצתי.
תוכל לציין כמה עולה תענוג כזה?
האם יש עומס רב על המעבד?
האם השידור נתקע מדי פעם או חלק לחלוטין?
חלק ללא שום עצירות שתלויות במחשב. (אם יש בעיות קליטה אז כמובן שזה בעיה אחרת)
המעבד סביב ה 30% בערוצים עם הביט רייט הכי גבוה.
מחיר אני מניח שאתה יכול למצוא באינטרנט..
michagold
הודעות: 542
בקיצור העתיד כבר כאן... 30% היה בגדר חלום עד ממש לא מזמן.
תהנה |כן|
ממש כך
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
ברכות למחשב החדש,
סוף סוף אתה יכול להנות מתמונה על מסך גדול אשר בו ניתן להתרשם ולהנות משידורי ערוצי ה - HD.
צפיה מהנה.
תודה תודה..
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
מעניין מעוד.
אתה אומר שכרטיס ה-USB שווה ערך ל-PCI (אם אין צורך ב-CI) מבחינת הביצוים?
ועוד דבר: האם מעבד חלש מסידרה החדשה, כמו E2160 לא היה מספיק?
לפי המקור: http://www23.tomshardware.com/cpu_2007. ... &chart=441
ההפרש הוא זניח.
אולי, אפשר להציעה, לעשות דביק "מפרט מומלץ ל-HTPC מבוסס על כרטיס לויני", כולל חומרה עכשווית ותוכנות מומלצות. :unsure:
אני בהחלט חושב שמעבד חלש יותר יעבוד לא פחות טוב.
ברגע שיש פריסה בחומרת הכרטיס מסך אז המעבד הוא זניח
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
חבריה, על פי ZAP אתם מדברים על הפרשי עלויות זניחים בין E2160 ל - E6750.
תמיד כדאי לקחת מעבד חזק יותר ולו רק לביטחון לצורך ישומים עתידים.
alvox
הודעות: 224
סליחה, אבל הפרש הוא ~ 600 ש"ח.
מסכים שתמיד כייף לעבוד עם חומרה הכי-הכי. יש לי כבר PC מה דור הזה למשחקים וכו (6600+8800GF), חשבתי לבנות HTPC קצת יותר זול, אם זה אפשרי, כמובן.
צריך לקחת בחשבון גם הספק שמעבד צורך.
י א , תתחדש ותהנה..... |כן| .
אכן ה-S2-3600 צעצוע מאוד חמוד, וגם אני דיי מרוצה ממנו..... :)
איזה מערכת הפעלה התקנת ?
XP
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
מנוע החיפוש ב-ZAP (חיפוש המוצרים באתר עצמו) קצת חלש...
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3309
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
האם יש יציאת PC-TV ל-LCD? או שאפשרי דרך הכרטיס מסך לראות DUAL SCREEN (מה שרואים על צד המחשב מופיע גם בLCD) מבלי שתהיה הגבלה (בSS2 לא ניסיתי יותר מדיי, אבל נדמה לי שאין דרך לגרום לו להציג בLCD אם אין את היציאה המתאימה).
אני כנראה הולך על המתכון הזה , הזדמנות נהדרת לשדרג את הגרוטאה AMD 2.8 שיש לי כבר 4 שנים טובות.
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
תתחדש יא על המערכת החדשה, מקווה בקנית מארז יפה :)
שאלה- איזה מהירות זכרונות אתה משתמש , ובגלל מחיר הזול היום לזכרונות, לא היה עדיף לעבוד עם 4 GB RAM, או ש2 GB מספיקים ?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
prince_amir @ 11/5/2008, 10:57 כתב: תתחדש יא על המערכת החדשה, מקווה בקנית מארז יפה :)
ועל זה נאמר : "טוב מאוחר מאשר לעולם לא...." :rolleyes:
