בקשר ללוויני ASTRA
- erezb997
- הודעות: 361
- הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
אצלי בצלחת לווין בסביבות גודל 2.7 מטר,במרכז הארץ ,בתדר הזה הפס קליטה העליון פעם מתארך ופעם לא ושהוא מתארך אז הוא מגיע להכי הרבה 31 אחוז,m8m8 @ 25/7/2007, 11:55 כתב: תדר ראשון עבר מ ASTRA 1F ל 1L
ניקלט 12245V SR-27500 FEC 3/4
40% על אסטרה 1L
אבל אין קליטה,
אז לפי דעתי כדי להתחיל ליקלוט שידור של התדר הזה,צריך צלחת לווין בגודל 3.1 מטר
- הודעות: 3723
אני מקווה שהשיפור האנלוגי של הערוצים מהלווין אסטרא 1F אל הלווין אסטרא 1L גם יהיה גדול מאוד,m8m8 @ 25/7/2007, 12:59 כתב: זה תדר 12245V
ניקלט בצלחות 3 מטר ומעלה על אסטרה 1L
תדר זה שידור על אסטרה 1F היו צריכים 7 מטר מעלה ליקלוט אותו
סיכום ביניים לבינתיים ! -לעת עתה במדינת ישראל כדי ליקלוט את השידורים של הלווין אסטרא 1L בדיגיטל
צריך גודל צלחת לווין החל מ 3.5 מטר,
- הודעות: 3723
אם אתה מעוניין לשים על הגג צלחת לווין בגודל 3.5 מטר,erezb997 @ 25/7/2007, 13:04 כתב: תגיד לי בבקשה איפה ניתן להשיג בארץ צלחת כזו ומה העלות פחות או יותר ?
אני מאחל לך בהצלחה
אני מקווה שיהיה לך כסף לזה ומנוע לצלחת כזו זה יכול להיות עוד כסף,
אולי השכנים יסרבו?
אולי פקח מהעיריה באזורך יטען שזה אסור?
אולי התחזוקה של הצלחת לווין הזו יותר יקרה?
בכל אופן שיהיה לך בהצלחה,
- הודעות: 3723
איזה כיף לך שאתה קולט את הערוץ דלוקס מיוזיק,m8m8 @ 25/7/2007, 12:16 כתב: ערוץ Deluxe Music
אני באינטרנט שומע אותו באיכות לא הכי טובה
אולי לקראת הבוקר תבוא הישועה בצורה זמנית,עד אחר הצהריים,כדי שאני אוכל ליקלוט את התדר הזה עם הערוץ הזה, בינתים שעה 4:55 בבוקר,אני לא קולט שידור בתדר הזה,
בכל אופן,לפי הקישור של ההודעה הזו שמהפורום הזה,
הלווין אסטרא 2C ריק עכשיו לגמרי מהערוצים,אבל זה נראה לי מוזר,כי לאחרונה שאני ציפיתי בערוצים האלו,אני לא קיבלתי את ההתרשמות שאין עכשיו בכלל ערוצים בלווין אסטרא 2C
לפחות לפי האיכות שידור של הערוצים שצריכים להישאר שם,
אולי אני טועה?
http://www.rdi-board.com/showpost.php?p ... tcount=129
- הודעות: 3723
- erezb997
- הודעות: 361
רמי א - למה שהשכנים יסרבו ??
בקרוב יהיה לי שטח אדמה שאני יכול לעשות בו מה שאני רוצה.
לפי מה שהבנתי בעלות פחות או יותר של 30,000 ש"ח - 35,000 ש"ח אתה מעמיד צליחת 3.5 מטר
כולל מנוע לצלחת הובלה , מנוף והתקנה ע"י משהו מקצועי. (בגדלים כאלה אני וכל החברים שלי יחד לא נוכל
להתקין כזה דבר). אני מניח שלצלחות בסדרי גודל כאלה כבר צריך יציקת בטון בתוך האדמה וחצובה רצינית
שתחזיק אותה.
שתחזיק אותה.
- הודעות: 3723
העיריה גם מרשה ?erezb997 @ 26/7/2007, 17:08 כתב: רמי א - למה שהשכנים יסרבו ??
שתחזיק אותה.
אם אינני טועה העיריה יכולה להפנות אותך אל משרד התקשורת שטוען שעל צלחת לווין מעל גודל 2.44 מטר אתה צריך לשלם כסף על רשיון,
ואיך תסתדר עם צלחת לווין כזו אם יהיו רוחות חזקות?
אלא אם כן אתה לא מחבר אותה אל המנוע,או שאתה מנסה שיש רוחות לא להזיז אותה יותר מידי
- הודעות: 1419
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
- הודעות: 3723
כי רשמת קודם שזה עבר אל אסטרא 1Lm8m8 @ 26/7/2007, 10:39 כתב: יש עידכון על תדר 12245V עבר ASTRA 1H לא ASTRA 1L
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... t&p=134367
ואם זה נכון שזה עבר על הלווין אסטרא 1H שיש בו תדרים שכן ניקלטים בארץ ישראל
אז יתכן שאולי בארץ ישראל למי שיש צלחת לווין בגודל 1.8 מטר הוא יוכל ליקלוט משהו,בתדר הבא אם יעבור אל הלווין אסטרא 1H או אל הלווין אסטרא 1G שיש בו תדרים שכן ניקלטים במדינת ישראל
- erezb997
- הודעות: 361
- הודעות: 3723
- הודעות: 3723
זה הולך להיות מעניין ומותח
כי ברגע שאתה מזכיר את הגודל היותר מפורסם 1.8 מטר,אז נראה הדבר כ סיכוי משתלם יותר בקרב מי שיש במדינת ישראל צלחת לווין בגודל 1.8 מטר,
מענין,
אם אני טועה אז תתקן אותי בבקשה
לפני ששיגרו את הלווין אסטרא 1L ,וגם קצת אחרי ,לא היה בתיכנון שערוצים יעברו אל הלווינים אסטרא 1H ו
אסטרא 1G?
בשני הפורומים שואלים האם בלווין ב19.2E התדר 11914H עבר מהלווין אסטרא 1H אל הלווין אסטרא 1L
http://www.digitalspy.co.uk/forums/show ... tcount=310
http://www.rdi-board.com/showpost.php?p ... tcount=136
מענין,
אסטרא 1G?
- הודעות: 3723
- הודעות: 3723
