הצפנת HDCP
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
הי,
יש לי טלויזיה Toshiba עם כניסת HDMI.
על פי היצרן, אם הסינגנל לא מוצפן ב HDCP, אני לא אראה כלום.
השאלה:
בכרטיסי המסך המודרניים של nVidia ו- ATI, מי אחראי להצפין את ה HDMI?
האם זו חומרה על הכרטיס?
האם זה ה Driver?
האם זו הצפנה שכבר כלולה בתוך רצף הביטים שמגיע מהתוכן המקורי (BD, HD-DVD, הסיגנל של הערוץ הנקלט מהלווין?)
יורם
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
יורם,
אתה בטוח שהיצרן אומר שכדי שתוכל לצפות דרך כניסת ה - HDMI התוכן חייב להיות מוצפן ?
לדעתי כל חומר אשר אשר ישודר ממקור DVI/HDMI לחיבור ה - HDMI בטלויזיה שלך תוכל לצפות בו(נכון שחייב להיות "handshake " בין המקור לצג, כלומר שלעיתים קיימת בעית תאימות בין המקור לבין הצג, אולם אני חושב שלא לזאת כוונתך)
אני מניח שיצרן הטלויזיה התכוון שבמיקרה של ניגון חומר מקודד HDCP דרך יציאת ה - DVI/HDMI של המקור, תוכל לצפות בו רק בחיבור ה - HDMI בטלויזיה (ברזולוציה HD ).
לשאלתך :"בכרטיסי המסך המודרניים של nVidia ו- ATI, מי אחראי להצפין את ה HDMI?"
HDMI - זאת לא הצפנה אלא מימשק (צורת חיבור) דיגיטלי (כמו DVI) או אנלוגי כמו VGA.
HDCP - הינו קידוד (בלחץ אולפני הסרטים) אשר אני מניח קיים בכותרים של HD DVD או BD . למען האמת עד להיום לא פגשתי מכל שידורי ה - HD מאירופה בחומרי HD (או אפילו בחומרים שמקורם מ - HD DVD או BD המסתובבים ברשת....) מקודדים ב - HDCP .
ובכל זאת - בכרטיסי המסך החדישים קיים פיתרון ל - HDCP , בעת רכישת כרטיס חדש יש לבדוק זאת.
yoramro
הודעות: 1278
זליג,
תודה על התשובה הזריזה
בדקתי שוב, הטלויזיה שלי מחייבת שכל תוכן שמגיע דרך כניסת ה HDMI יהיה מקודד HDCP
הם בפרוש כותבים שחיבור DVI (שאפשר בקלות להפוך לחיבור HDMI) לא מספיק.
החשש שלי הוא שאם אין לי אפשרות לקודד ב HDCP את מה שיוצא על ה HDMI, לא אוכל להשתמש בטלויזיה שלי (אלא אם אהיה מוכן להתפשר על חיבור Component)
מה שמעניין הוא, שהיצרנים המובילים מציינים במפרטים שיש להם תמיכת HDCP אבל בחוברות ההפעלה של הכרטיסים לא מסבירים על זה שום דבר
אני כבר עובד עם ויסטה על מעבד 630 בן שנתיים במהירות 3GHZ וחשבתי לקנות את אחד מהכרטיסי מסך החדשים שתומכים בפיענוח MPEG4 בחומרה + כרטיס DVB-S2
יורם
לא שמעתי על דבר כזה.
כפי שריטברג אמר, תוכן מוגן ניתן לראות רק דרך HDMI ו DVI כלומר בחיבור דיגיטלי בלבד. אם המקור מוגן אז לא תוכל לראות אותו ברמת HDTV דרך קומפוננט (חיבור אנלוגי).
yoramro
הודעות: 1278
אם אני מבין את מה שאתם אומרים,
אז כניסת ה HDMI מסוגלת להציג סיגנלים מקודדים ולא מקודדים
נראה שהכי נכון שאבצע ניסוי כלים לפני כן
יורם
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
> החשש שלי הוא שאם אין לי אפשרות לקודד ב HDCP את מה שיוצא על ה HDMI, לא אוכל להשתמש בטלויזיה שלי (אלא אם אהיה מוכן להתפשר על חיבור Component) <
אל יאוש, תמיד תוכל למצוא HDCP STRIPER כדי שתוכל לחבר לצג חיבור VGA ברזולוצית HD מלאה ואם הכבל האנלוגי קצר גם לא תרגיש ירידה באיכות :rolleyes: .
yoramro
הודעות: 1278
חיברתי את המחשב לכניסת ה HDMI של הטלויזיה והצלחתי לקבל תמונה.
כרגע הבעיה שהמסך שלי "חותך" את השוליים של ה Desktop.
Powerstrip לא עוזר בכלל.
לא מצליח להגיע ל Native Resolution של המסך. המקסימום זה 1360x768 וגם זה ב Interlace. הכי יציב זה 1280x720x60hz
יש למישהו רעיונות?
נראה לי תשדרג כרטיס מסך
למרות שזה די מוזר כי עם powerstrip בד"כ ינתן להגיע לרזולוציה הנכונה של המסך.
האם ברזולוציה הנכונה הכתב נראה ברור? אם כן אז אולי המסגרת של המסך לא חושפת את כל שטח המסך?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
כדי לראות בצורה מלאה אתה חייב לשלוח את האות ברזולוציה התואמת 1:1 למספר הפיקסלים שיש למסך ובמקרה שלך - 1360x768, כך שברזולוציה של 1280x720 לא תראה מושלם.
אם אתה אומר שברזולוציה 1360x768 כן ראיתה את המסך בצורה מלאה אולם סבלתה מבעית יציבות, נסה לשנות את ה PS ל- RR של 61 או 59 . לפעמים קיימת בעית תאימות בערכים שבין PS לצג.
yoramro
הודעות: 1278
התקנתי את ה Driver המעודכן ביותר של Nvidia ל- Vista.
מסתבר שהוא "מכיר" את המסך ואיפשר לי להציג רזולוציה של 1255x684 ואז כל ה Desktop נכנס לגודל המסך.
לשם השוואה, חיברתי את המסך גם דרך RGB ואז הוא מאפשר לי להציג 1280x720 בלי לחתוך את ה Desktop.
נראה שהטלויזיה מבצעת Scalling שונה דרך כל כניסה.
מחיפוש במקומות אחרים, טוענים שבדגמים החדשים יותר של Toshiba כבר אפשר להגיד לטלויזיה שמה שמחובר אליה דרך ה HDMI הוא PC והמצב משתפר. אפילו אפשר להגיע ל 1360x768.
יורם
בשעה טובה - עכשיו נשאר להתחבר לכרטיס לווין HDTV
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
האם כרטיס לווין יניעה את Diseqc Motor?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
ברמה העקרונית כן, אולם לא מומלץ.
הכרטיסים לא בנויים לספק את הזרם שהמנוע צורך .
לשמירה על חיי הכרטיס כדאי מאוד לעבוד עם ממיר חיצוני.
yoramro
הודעות: 1278
ישראל,
כבר הזמנתי..... :D
|כן|
אתה בא לקחת?
yoramro
הודעות: 1278
כן,
אתקשר לתאם
יורם
