בעיה בהתקנת אמולטורים
dbrami
הודעות: 77
הצטרף: 22 אפריל 2005, 07:56
שליחה על ידי dbrami »
שלום לכולם קניתי ממיר מוטאנט 200S חדש ,התקנתי את האימג' 1.0.9 של 31.1.07 דרך סיראלי
עבר בהצלחה ,סרקתי את התחנות ,חיברתי אותו לרשת עם ראוטר והתקנתי מפתחות עד עכשיו הכל טוב אבל
רק תחנות הFTA נפתחות ,עכשיו נותר להתקין את האמולטורים.
נכנסתי למסך הכחול הלכתי ל,IPK למטה לחצתי OK נפתחה לי רשימה של PLUGINS ירדתי עם החץ למטה בכדי לעדכן את הAVAILLABLE PACKGES ]FEED,PLUGINS RELOOK אז הופיעה לי הרשימה של OPENVPN,TITULKOVAL,SUBTITLER,BITRATE,MOVIEPLAYER,VNC
עשיתי לכולם התקנה ,אח"כ ראיתי בפורום בהסברים של התקנת אמולטורים שבמסך הכחול בשורה הראשונה
ב-CLLIENT SELECT רשום סוג האמולטור ואצלי הופיע NONE לחצתי OK כדי לבחור אמולטור והופיע לי SORRY THIS ADVANCED SETUP CLIENT NOW UNAVAILABLE
קראתי את כל ההודעות בפורום גם של הדרים וגם של המוטאנט ולא מפורט דבר על הבעיה
לכן שאלותי הן:
1.איך אני מתקין את האמולטורים והאם ביצעתי נכון את הפעולות
2.אשמח לקבל הסבר קצר מה אלו הפלגנים האלה VNC,BITRATE וכו' שהתקנתי
3.אני יודע שהמכשיר מחובר לרשת משום שעדכנתי מפתחות דרך תוכנת RCC ואני רואה התיקיות
אשמח לקבל עזרה ,לא נעים לקנות מכשיר כזה ולהשתמש בו ל FTA
תודה רבה לכל העוזרים!!!!!
הודעות: 30809
עשית סלט ירקות בממיר שלך.
התקנת אמולטור נעשית ב download Addons.
הזכרון במוטאנט הוא מצומצם ואם תתקין יותר מידי דברים הממיר יתקע ויעשה איחולים וצרות.
dbrami
הודעות: 77
תודה על התגובה !
דרך המסך הכחול בADDONS מופיעים 3 אפשרויות IPK TARX TITAL
לפי מה שאתה אומר צריך להיכנס ל TARX ואז מופיעה לי האפשרות DOWNLOADADDON
כאשר אני לוחץ מופיעה לי ההודעה הזו
ERROR SERVER REPLIED 404 NOT FOUND
האם יש לך פתרון
או מושג מה הבעיה
תודה!
הודעות: 30809
בגרסת ה SF Team אתה עושה כך:
כחול
אדום
יורד ל addons
ירוק (ל update) ולוחץ OK
חוזר שוב ל addons
ןאז מסמן את האמולטור ולוחץ אדום.
כתבתי את זה מהזכרון כי אין לי כרגע מוטאנט אז אם טעיתי אני מתנצל.
dbrami
הודעות: 77
תודה רבה על התגובה !
כנראה שיש לי בעיה כלשהי באימג' 1.0.9 כי הכפתורים שצינתה נכונים לפי הסדר אבל הם מביאים אותי למקום שכבר היתי בו שהוא חלון ITSY PACKAGE MAMAGMENT SYSTEM
ובו מופיעים הרבה שורות של AVAILABLE PACKAGES[FEED TEMP] A
אבל אין בו שום שורה של ADDONS
האם מוכרת לך הבעיה?
תודה רבה!
dbrami
הודעות: 77
יא תודה רבה הסתדרתי פשוט האימג' היה לא טוב ,התקנתי אימג' חדש יותר מה 16.2.07 וכל האמולטורים מופיעים בו ,עכשיו הורדתי מפתחות ועכשיו אני מנסה ללמוד מההודעות בפורום איזה אמולטור פותח את הטי.פי.אס,ועוד דבר יש לי את לווין ערבסאט ואני לא מוצא אותו ברשימה של הלווינים גם לזה אני מחפש הודעות בפורום שקשורות .
תודה בכל מקרה!
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
dbrami @ 5/7/2007, 08:30 כתב: ועוד דבר יש לי את לווין ערבסאט ואני לא מוצא אותו ברשימה של הלווינים
תנסה BADER
הודעות: 30809
MGcamd 1.24 פותח TPS
dbrami
הודעות: 77
תודה!
התקנתי אותו נפתח הטי.פי.אס
