כמה שאלות לגבי ציוד וקליטת DVB-S2
bitman
הודעות: 111
הצטרף: 06 דצמבר 2005, 20:36
שליחה על ידי bitman »
שלום לכולם
אני מברר בימים אלו על התקנת צלחת 1.80 ממונעת ומקריאה בפורום הבנתי שמומלץ דייסק איכותי ו-LNB איכותי לקליטת DVB-S2
האם אני זקוק בכלל לדייסק אם הצלחת תהיה מחוברת רק לממיר יחיד (S2-3200) ? מה זה דייסק איכותי ?
רציתי לדעת מה מומלץ לפני שאני מזמין מ-DVBSHOP את ה-TT-3200
חשבתי להזמין גם את ה-INVERTO Single LNB 0.3dB או שה-ZIN 0.3 וה-INVACOM. 0.6 עדיפים ?
האם כדאי בכלל ללכת על 0.2 או שיותר טוב 0.6 ?
לאחר שקראתי על האפשרות להזרים למחשב אחר ברשת בעזרת PROGDVB
אולי עדיף ללכת על LNB כפול לאופציה עתידית (SS2 בחדר אחר ?)
כמו כן, מה זה הבאנדל שיש שם עם ה-Starkey למה הוא מיועד? האם מספיק לי הבאנדל הבסיסי ב-100$ ?
לגבי המשלוח, ראיתי שניתן לשלוח עם הדואר הגרמני אשר עולה כמחצית (30$) מ-DHL מישהו ניסה?
ושאלה לסיום, מה האופציות וההמלצות לקליטה עם 1.80 ממונעת...HD כמובן, יש טעם להזמין T-REX או דיאבלו?
girobert
הודעות: 663
הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
שליחה על ידי girobert »
0.3 או 0.6 מציין את ספרת הרעש ( NOISE FIGURE ) , ככול שהמספר קטן יותר זה אומר מצבך טוב יותר , כלומר 0.3 עדיף על 0.6 .
bitman
הודעות: 111
תודה על התגובה
מישהו יכול לענות על שאר השאלות?
המליצו פה על דייסק איכותי עם צריכת זרם נמוכה, מה זה דייסק איכותי?? איזו תוצרת?
האם אני זקוק בכלל לדייסק אם הצלחת תהיה מחוברת רק לממיר יחיד (S2-3200) ? - לא
מה זה דייסק איכותי ? - זה לא הדייסקים שעולים 40 50 שקל בארץ. תצטרך להזמין מחו"ל כמו של Spaum
חשבתי להזמין גם את ה-INVERTO Single LNB 0.3dB - שים לב שאם אתה קונה צלחת פריים פוקוס אז אתה צריך LNB מתאים וגם פיד עבורו.
שקראתי על האפשרות להזרים למחשב אחר - השאלה פה לא ברורה. להזרים למחשב אחר זה אומר שצופים רק במחשב אחד באותו זמן. עדיף לשים LNB כפול אם הכוונה שלך שתיהיה עמדה נוספת עצמאית.
לגבי HD - המצב לא פשוט עדיין. רוב הערוצים ב HD הטובים הם בחבילות סקאי אנגליה וסקאי איטליה. כדי לקצפות בהם תצטרך מנוי חוקי.
bitman
הודעות: 111
עשיתי חיפוש על היצרן שהמלצת ולא מצאתי היכן ניתן לרכוש דייסק שכזה
אם תוכל לתת לינקים לחנויות בחו"ל אשר שולחות לארץ אודה לך
תודה רבה
עזרת לי מאוד
|כן
