ירידת מחירים במעבדי אינטל
- הודעות: 2791
- EB1000
- הודעות: 710
- הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
prince_amir @ 22/4/2007, 13:25 כתב: האמת השאלה היא לאיזה סוג שימוש צריך מעבדי אינטל,
אם זה למשחקים אז זה אינטל, אם לחישובים כבדים אז עדיף את AMD
אינטל אכן מורידה מחירים ומנסה להכניס לקרב מול AMD מחירים זולים
לאינטל אין מה להתחרות ב AMD. נכון להיום המעבדים של אינטל מתקדמים בהרבה מ AMD. מעבד אינטל טוב לא רק למשחקים אלא גם לאפליקציות של וידאו. הרדת המחירים היא הליך סטנדרטי באינטל. אני במקרה מכיר את ההליך הזה מקרוב כי עבדתי כמהנדס מוצר באינטל 7 שנים
כאשר יוצא מוצר חדש. תפוקת הקו שלו נמוכה יחסית בגלל חבלי לידה וקשיי יצור. מעבד בטכנולוגיה חדשה מיוצר בשלבים הראשונים עם LINE YIELD נמוך של כ 60% (מספר ה DICE שלא נפסלים בסוף הקו לכל WAFER שמיוצר). עם הזמן המעבד הופך ליותר בשל וביצור מתגברים על כל הבעיות בקו.וזה כמובן מוזיל משמעותית עלות היצור ובכך את המעבד עצמו. במקביל במרכז הפיתוח יחד עם מהנדסי היצור ממשיכים לשפר את המוצר כדי לשפר הן את הביצועים והן את תנובת הקו.
המעבדים המתקדמים בעלי STEPPING ו REVISIONS יותר מתקדמים. רוב השיפורים הם אופטימיזציה של המסכות שוב כדי להקטין את אחוז הנפילות בקו.
כאשר יוצא מוצר חדש מחירו תמיד גבוה. באינטל דואגים שספינת הדגל תמכר בפער מחירים גדול יחסית. ה E6700 כבר לא נחשב למוצר המוביל. הוא מפנה מקום ל QX6800 בעל 4 ליבות שמחירו כרגע 1200 דולר.
כשאני קונה מעבד חדש. אני דואג לקנות אותו רק לאחר שהוא מגיע לבשלות. אם קונים את המעבד באריזת RETAIL אז ניתן לראות על האריזה מדבקה עם ה REV ו ה STEPPING של המעבד. זה בא בסימון של אות ומספר כמו A3 ואז A4 ואז B1 או C5 . לא הייתי רוכש מעבד פחות מ C2 שזה אומר להמתין לפחות 4 חודשים מרגע הכרזתו
אגב ככל שה STEPPING יותר חדש, כך יותר קל לבצע לו overclocking כי ה FMAX שנמדד בסוף הקו גבוה בהרבה מתדר היעוד של המעבד. באינטל תמיד נוהגים לבצע DOWNCLOCKING משמעותי. להבדיל מ AMD המעבדים של אינטל יכולים לרוץ ב יותר מ 20% המהרה ללא אמצעי קירור מיוחדים. ה E6700 מהדור החדש (D1) רץ בקלות על 3.3 (300X11) עם הקירור המקורי וללא שינוי במתח עם 100% יציבית
אני הולך להמתין עד שיצאו מעבדים מסדרה חדשה (אם אני לא טועה ה CODENAME נקרא Wolfdale ) אלו מעבדים של 64BIT שהיתמכו ב DDR3 עם FSB של 333.33 במקום 266 DDR2 העכשווי. עד אז ה QX6800 ימכר ב כ 1200 שח במקום 6000 שח היום
אגב הורדת המחירים לא תמיד משפיעה על המחירים בארץ. כאן ימשיכו למכור במחיר ישן עד לגמר המלאי הנוכחי
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
- EB1000
- הודעות: 710
ADOBE בדמה להמון חברות תוכנה מובילות מפתחות תוכנות מבוססות קוד שכולל שימוש בטכנולוגיות נפוצות של מעבדי אינטל כמו HT לשעבר או SSE2 ו SSE3 העכשווי. אני קורא בהמון פורומים על חוסר תאימות הן של תוכנה והן של חומרה עם מעבדי AMDgeostant @ 22/4/2007, 17:09 כתב: אז אם אני עובד הרבה בפוטושופ עדיף AMD ?
(בתור חובב צילום, פוטושופ אצלי פתוח קבוע ברקע)
לדוגמא, כדי להוציא את המקסימום מהפיענטח בחומרה של AVC בכרטיסים גראפיים של NVIDIA דרוש מעבד אינטל על SSE2. אחרת השיפור אינו משמעותי. אם אני לא טועה AMD רכשה מאינטל זכויות לישום SSE2 בחלק קטן מהמעבדים שלה
- הודעות: 2791
בוא נתקן טעות, AMD לא קונה זכויות של SSE מאינטל כמו שאינטל לא קונה זכויות על הייפרטריידינג של AMD.
לשניהם יש הגנות פטנטים על המעבדים ואף אחד לא חושף אותם.
העיקרון הוא פשוט וניתן לראות זאת גם על הלוחות של המחשבים.
בלוחות של AMD שימו לב שללוחות עם שני מעבדים ומעלה לכל מעבד יש זכרון בנפרד, שבעוד ללוחות של אינטל יש זכרון מרכזי, העיקרון הוא כך.
במעבדי AMD, המעבד פונה ישירות לזכרון ללא דרישה דרך הCHIPSET, בניגוד לזה אינטל כן.
ולכן ההבדלים העיקריים,
AMD מהיר יותר בבסיסי נתונים לחישוב וניהול מעל 40 % מכל מעבד אינטל אחר ( גם XEON ).
וזאת בגלל ניהול הזכרון הנכון, לכן גם בתוכנות כבדות של חישובים AMD זוכה, לעומת זאת אינטל
מהירים מאוד בתחום המהירות השוטפת של המערכת. לדוגמא משחקים בהם צריך קשר מהיר בין הזכרון - מעבד - כרטיס מסך - אינטל מובילים בראש.
לא רק זאת, במערכות לינוקס כגון REDHAT שאני עובד איתם, יש תוספת של שיפור משמעותי עם מעבדי
AMD ולא אם אינטל.
לדוגמא המחשב הביתי הבאה שלי יהיה אינטל, לשרתים בחברה אנחנו משתמשים עם AMD
AMD ולא אם אינטל.
adam123
- הודעות: 396
- הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
- הודעות: 2791
מפרט טוב, הכול עניין של שימוש ותקציב, האם מדובר רק בגלישה ומעבד תמלילים ?, האם גם משחקים או גם יותר מכך.
אני חושב שמחשב ב 3000 שקל היום מספיק ביותר לכל שימוש ביתי כבד ויותר
במחשבים ביתיים רגילים נעים בין 1000 שקל עד 3000
- הודעות: 2791
זה נכון
אבל ממה שהבנתי ממאמרים מתקדמים של AMD, הם המתינו לאינטל לפרסם את מעבדי הליבה המרובעים שלהם כעט רק כדי שהדור הבאה שיוצא אוטוטו של AMD יראו לאינטל באמת מי שולט
טב נראה בקרוב
טב נראה בקרוב
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
- EB1000
- הודעות: 710
- פרופלור
- הודעות: 4494
Satil
- הודעות: 588
- הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
- הודעות: 30825
סוף סוף פרסמו על זה... לא הבנתי מה הקטע שלא מדברים על זה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3392457,00.html
