ממיר מקליט
ybensh
הודעות: 497
הצטרף: 27 מאי 2006, 21:06
שליחה על ידי ybensh »
ראיתי כמה אשכולות אבל חסר לי קצת מידע בנושא.
ראשית, אם מישהו יוכל להפנות אותי לאתר שיסביר איך זה עובד אשמח.
האם החברה היחידה השיתופית שיש לה את אופצית ההקלטה היא הדרים?
איפה ניתן להשיג? ומה המחיר?
תודה מראש
יקי
חוכמה היא כמו כדור אש, משום צד לא ניתן לחדור אליה
אתה מתכוון הקלטה בדיסק פנימי או דרך הרשת הביתית למחשב?
גם לממירי רילוק/מוטאנט יש אפשרויות הקלטה
ybensh
הודעות: 497
כמו הממירים של יס, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אני מניח שזה דיסק פנימי (גם בגלל שאין לי רשת מחשב בבית).
רילוק / מוטאנט הם ממירים שיתופיים?
איך הם עובדים, כמו הדרים?
כן.
הרילוק 400 יכול לקבל דיסק פנימי להקלטה.
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
ממש כמו דרים
בדגם הפשוט ניתן להקליט דרך כבל רשת לדיסק הקשיח במחשב(דרים 500 או מוטנט 200)
בדגמים היקרים יותר קיים דיסק קשיח מובנה במכשיר ומאפשר הקלטה ישירות אליו.
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
רילוק (ומוטאנט שזה דגם אחר של החברה). הם ממירים שיתופים והם מאד מומלצים. המוטאנט או הדרים 500 מסוגלים להקליט רק על דיסק במחשב שלך ולדעתי לא צריך יותר מזה. כשאתה מקליט ישירות למחשב אתה יכול לערוך את הקובץ או לצרוב ל DVD.
הייתי ממליץ על המוטאנט. יש לו את אוצה התוכנה כמו הדרים ואיכות התמונה משופרת מעט יחסית לדרים 500. הוא גם יותר זו מהדרים.
ממיר זה יכול לפתוחערוצים מוצפנים גם ללא שיתוף. לצורך הקלטה תצתרך ראוטר ולהגדיר רשת ביתית (זה מאד פשוט ולא מצריך ידע מיוחד).
מחירים ומידע נוסף תוכל לקבל בלינק לחנות המקוננת למעלה בצד שמאל. אתה מוזמן לקרוא על המוטאנט והדרים במדורים שלהם כאן בפורום.
ybensh
הודעות: 497
תודה רבה לכל העונים.
אני נמצא על צומת דרך של להשתדרג לשיתופי וחשבתי להוסיף את הנושא הזה גם.
אני אלמד את הנושא טוב ונראה....................
שוב תודה.
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
פרט קטן שצריך לדעת הרילוק באמת בעל תמונה נקיה יותר (כבעל דרים כמכשיר שני).
אבל השלט רחוק של הדרים ידידותי ונוח בהרבה מאשר זה שמגיע אם הרילוק
binary, and those who don't.
זה עניין של הרגל.
deborder
הודעות: 854
מה שחסר לי זה הניווט בין הערוצים האחרונים "<" ">"
jacov
הודעות: 117
הצטרף: 22 פברואר 2004, 20:49
שליחה על ידי jacov »
לוחצים על אפס (0) בשלט וזה מחזיר לערוץ האחרון שראית.
jacov
deborder
הודעות: 854
כן את זה ידעתי,
אני מדבר על ניווט בין כמה ערוצים אחרונים
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
אחד הכפתורים מצד שמאל למעלה מעל הספרות 1 או 2 (אני לא זוכר איזה בדיוק - ויכול להיות שזה לא קיים בכל גרסאות אניגמה)
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אם כבר עם הקלטה אז רצוי מקלט עם טיונר כפול, כדי לא לפספס .
ybensh
הודעות: 497
מה זה אומר טיונר כפול? ומה לא לפספס?
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
טיונר כפול זה אומר שניתן לצפות בערוץ אחד ולהקליט ערוץ אחר במקביל
EB1000
הודעות: 710
deborder @ 25/3/2007, 11:37 כתב: פרט קטן שצריך לדעת הרילוק באמת בעל תמונה נקיה יותר (כבעל דרים כמכשיר שני).
ההיפך\ השלט של הדרים מבוסס על קודים לא סטנדרטיים ומאד בעייתיים. דבר שמקשה על שלטים לומדים ללמוד את הקודים ומאלץ אותך להשתמש בשלט המקורי שהוא מאד קטן ולא נוח. אני סתם רכשתי שלט הרמוני של לוג'יטק, שאיתו לא הצלחתי להפעיל את הדרים אחרי שלא הצלחתי גם עם השלט המקורי של רסיבר ימאהה. בסוף נאלצתי להשקיע 1400 שח בשלט נוסף הפרונטו של פיליפס..
היום כשעברתי למוטנט, הצלחתי לתכנת גם את השלט של הרסיבר וגם את השלט של לוג'יטק להפעיל את המוטנט ללא בעיה...
זה אגב נכון. הקודים של ה IR של הדרים מאד בעייתים. המוטאנט הרבה יותר קל לתכנות.
לגבי השאלה מה זה שני טיונרים- הרילוק 400 הוא אכן ממיר בעל שני טיונרים דבר שמאפשר לצפות בערוץ אחד ולהקליט מערוץ אחר. כמובן שזה דורש חיבור כפול לצלחת.
ybensh
הודעות: 497
י א @ 26/3/2007, 12:16 כתב: כמובן שזה דורש חיבור כפול לצלחת.
הכוונה ל- LNB כפול?
חיובי
