לילה ראשון עם האניגמה...
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
בשעה טובה המוטאנט 200S יושב במקומו, אחרי התקנה מוצלחת של אניגמה (serial_all_20063012_sf200.img).
התפריטים קצת "קשים" לייקה כמוני, אבל אני מאמין שבסוף אני, אשתי והילדים נתרגל [אופס] .
הצלחתי גם להגדיר ולהתחבר בהצלחה עם תוכנת FTP שזה נראה לי הכיף הגדול.
ועכשיו לשאלות/בעיות:
1. משום מה, בהגדרת דייסאק ל-4 לוויינים, LNB מספר 1 (A) מוגדר כברירת מחדל ל-Astra 19E ואני לא מצליח להגדיר לוויין אחר ל-LNB הזה (גם כל הערוצים של אסטרה מובנים ברשימת הערוצים).
2. אחרי שהספריות גלויות בפני אני זקוק לשתי הכוונות:
א. באיזו ספרייה נמצאת רשימת הערוצים, אותה אנסה לערוך ולשפצר באמצעות ה-PCEditor.
ב. היכן צריך לשים את קובץ ה-Keys והאם יש צורך לשים את כל הקבצים שנמצאים בקובץ ה-zip ב-"מפתחות מעודכנים לדרים בוקס" במדור הדרים בוקס?
ותמיהה קצת אחרת - היכן שאלות אלו צריכות להישאל? במדור הרילוק, הדרים או במדור הכללי?
אני יענה לשאלה האחרונה תחילה - הרעיון הבסיסי של הפורום היה מדורי דיונים בראש הפורום. מדורי קבצים במרכז ומדורים מיוחדים בסוף. כפי הנראה מדורי הדיונים הפכו כלליים מידי להתמקדות בדיון ספציפי בממיר זה או אחר ולכן אני נוטה להסכים לדיונים ספציפיים כאלה להישאר במדור קבצי הממיר.
לגבי השימוש בתפריטי האניגמה אני מציע לך לקרוא את המדריכים שבמדור הדרים בוקס. רוב המדריכים מתיחסים שם לאניגמה שהיא כמעט זהה לחלוטין לזו של המוטאנט.
לגבי הגדרת לווינים - החלפת הלווין בכל אחד מ 4 מקומות הדייסק, פשוט תרד עם החיצים על השורה של הכניסה אל העמודה של שם הלווין ותלחץ OK. תיפתח לך רשימה של לווינים. תגלגל אל הלווין שאתה רוצה לאותה שורה ותלחץ OK שוב. זהו.
לגבי רשימת הערוצים - כשלוחצים OK לרשימת הרוצים יש למה 4 צבעים. הצבעים מתיחסים לכפתורי הצבע שבשלט. השמאלי מביא את רשימת כל הערוצים ללא חלוקה ללווינים. הבא אחריו מביא את רשימת הלווינים ומאפשר בחירת לווין ואז לחיצה OK מציגה את רשימת הערוצים של אותו לווין. הבא אחריו מציג רשמת הפרובידרים (ספקים) הכללית, בחירה של פרובידר תציג את הערוצים של אותו פרובידר בלבד. האחרון (כחול) מציג את הבוקטים, המועדפים, שלך. האימג מגיע עם רשימה סתמית של ערוצי מועדפים.
אני מציע לך להתרגל דבר ראשון לסרוק את הלווינים, לערוץ ערוצים למועדפים דרך השלט ורק אחר כך להשתמש בתוכנות לעריכת ערוצים. שים שהתוכנות המתאימות לגרסת האניגמה מצויות במדור הדרים ולא כאן.
תעתיק את כל הקבצים של המפתחות ל var/keys. תתקין דרך המסך הכחול את האמולטורים שאתה רוצה (מומלץ ה MGcamd) ואז תפעיל אותו.
מקווה שעזרתי.
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
תודה על התשובה המפורטת.
את בעיית ה-LNB פתרתי במהירות (משום מה הוא לא נתן לי בתחילה סקרול-באר).
יותר מאוחר אנסה ללמוד את המסך הכחול ולהתקין את האמולטור...
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
בהצלחה
|כן|
רק ההגינות תנצח
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
...וזוהי רק ההתחלה... השאלות יגיעו...
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
יא,
התקנתי MgCamd (גרסה 19) דרך המסך הכחול והכול נראה תקין.
מתוך קובץ Dreambox_Keys_05[1].02.07_update_.zip שבמדור הדרים העברתי שני קבצים לספריית הקודים (SoftCam.Key, AutoRoll.Key), אבל משום מה ערוצים מקודדים שראיתי בממיר הקודם (כמו Baby, CNN, השוויצריות ואחרות) לא נפתחים לי.
האם אני צריך להעביר את כל הקבצים מתוך קובץ ה-ZIP?
או שעשיתי משהו אחר לא בסדר?
נפתר הודות לסיועו של החבר dpklain:
בחירה נכונה ב-Client Select ואח"כ Apply CL - גרסה 1.19 עובדת היטב.
עכשיו אני צריך ללמוד להשתלט על TPS (חומר קריאה לשבת...)
אחלה וכל הכבוד לפאול גם!!
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
תודה על העזרה - עכשיו אני נלחם (בחוסר הצלחה) ב-TPS:
העברתי את שני הקבצים (DW-Tps-updater.cfg, DW-Tps-updater.sh) ל-var/tuxbox/plugins/ במוטאנט.
שינתי אותם ל-755.
לחצתי על הכפתור הצהוב.
בחרתי ב-DW-SATMAC TPS-Updater
בפעם הראשונה קיבלתי הודעת שגיאה:
Could not execute var/tuxbox/plugins/DW-Tps-updater.sh
בהמשך זה היה נראה מוצלח, אבל TPS עדיין סגור ומסוגר...
איפה טעיתי?
חסר לך סופטקם קי מתאים
matigol
הודעות: 93
הצטרף: 14 יולי 2005, 19:58
שליחה על ידי matigol »
גם אני קיבלתי את אותה הודעה
"Could not execute var/tuxbox/plugins/DW-Tps-updater.sh"
הקבצים עודכנו למוד 755.
מוזר, נחכה לדעת המומחים.
שאלה שניה
אילו אמולטורים מומלצים כדאי להוריד מלבד ה mgCamd?
ואילו תלויות יש בין החבילות. כלומר בנסיון להוריד אמולטורים אחרים, קיבלתי אחרי ההורדה וההתקנה הודעת שגיאה של אי מציאת utility package. אני מניח שהיה חסר קובץ אחר אולי שתלוי בו.
שאלה שלישית:
האם אימג' ה highland יותר ידידותי מהאניגמה?
מה היתרונות/חסרונות של שניהם?
תנסה את זה לTPS
matigol
הודעות: 93
מה לעשות איתו?
להתין אותו בvar/kyes
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
עם MgCamd 20 הערוצים הצרפתיים נפתחים ואין צורך ב-DW-Tps-updater.
matigol
הודעות: 93
אז זהו, שהם לא נפתחים לי כבר.
אתמול הם נפתחו (כולל baby TV) אחרי שעמדתי על ערוץ UASHIA.
אבל שעתיים מאוחר יותר כל הערוצים נשארו נעולים.
הגדרתי אותם כ mgcamd במסך הכחול, לחצתי על 1 (client), והעסק עבד, אבל כאמור לא עוד.
מה דעתכם?
