mano_d
הודעות: 80 הצטרף: 19 יוני 2006, 15:54
שליחה
על ידי mano_d » 23 פברואר 2007, 00:17
עדכנתי את ה-Dream 500s שלי ל-Gemini 3.40, יותר הממיר לא קלט שום אות מהלווין!
אין נעילה על אף אחד מהם, אין סיגנל!
למה?
מה עושים?
roey20
הודעות: 379 הצטרף: 19 ינואר 2006, 20:48
שליחה
על ידי roey20 » 23 פברואר 2007, 00:33
תעשה factory reset או תתקין\תמחק תגימני ותחזיר לקודם
mano_d
שליחה
על ידי mano_d » 23 פברואר 2007, 00:40
לא זוכר איזה היה הקודם.
התקנתי את הגרסה שיצאה לפני, 3.0 ולא עזר,
גם התקנתי את 2.40 ועכשיו מופיעה שגיאה CAMD-ID Not Found!
ואז הוא עושה ריסטארט, ומבקש ממני הגדרות ראשוניות שוב מחדש וחוזר חלילה.
mano_d
שליחה
על ידי mano_d » 23 פברואר 2007, 00:42
אני אפילו לא בטוח שאפשר לחבר עם סריאלי, הוא מבוטל ב-Default ואין אפשרות לגשת לשם!
הודעות: 30825 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:54
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 23 פברואר 2007, 01:10
אל תיהיה בלחץ.
זה בטח איזה שטות בהגדרת ה LNB. האם אתה רשמת את ההגדרות לווינים שלך לפני ששידרגת?
mano_d
שליחה
על ידי mano_d » 23 פברואר 2007, 08:52
כן, הם אותו הדבר.
אין לי דייסק או משהו כזה,
רק צלחת ממונעת, ה-LNB מחובר ישירות לממיר.
ז"א שאני אפילו יכול לקבוע אותו על One single satalite
וזה אמור לעבוד.
אבל זה לא עובד.
וכרג אני אפילו לא מצליח להפעיל אותו, הוא פשוט כותב את השגיעה הזו,
ומפעיל את עצמו מחדש.
שליחה
על ידי י א » 23 פברואר 2007, 09:06
ההודעה של CAMD-ID Not Found אומרת שלמעשה יש חוסר תאימות בין מידע שרשום לו בקבצי הקונפיג לגבי אמולטור מסוים שאותו הוא מנסה להפעיל ואותו אמולטור לא מותקן.
ההרגשה שלי זה שאו עשית שיחזור מידע לא תקין מהאימג הקודם, או שמשהו השתבש לך בטעינת האימג.
תנסה לעשות reset factory ולהגדיר שוב מחדש.
כמובן על תשכח שהצלחת תיהיה מכוונת ללווין אותו אתה מנסה לסרוק.
mano_d
שליחה
על ידי mano_d » 23 פברואר 2007, 09:16
שגיעה= שגיאה
mano_d
שליחה
על ידי mano_d » 23 פברואר 2007, 13:48
איך אפשר לעשות Factory Reset, אם לאחר שאני לוחץ על OK בהודעה של Camd ID Not Found המכשיר מפעיל את עצמו מחדש?
mano_d
שליחה
על ידי mano_d » 23 פברואר 2007, 14:15
אוקיי, אני חושב שקיבלתי את התגובה לשגבי איך להתאושש מהשגיאה הזו מתוך פורום זר.
פשוט לעדכן מחדש עם כבל סיריאלי, כאשר המכשיר כבוי.
אבל... איזו גרסה של ג'ימיני אני יכול להתקין מבלי שיהיו בעיות של סריקת לווינים?
להזכירכם, הוא לא מצא אות מאף לווין, אפילו לא 4W, למרות שהצלחת הייתה מכוונת עליו.
שליחה
על ידי י א » 23 פברואר 2007, 16:42
אין שום בעיה עם הג'מיני לכל הגרסאות האחרונות.
לגבי טעינה בסיראלי, יש להשתמש בתוכנת dreamup ולפני הטעינה לעשות קודם כל פעמיים ERASE.
שליחה
על ידי י א » 23 פברואר 2007, 16:46
תקרא את המדריך במדור המדריכים לאיך טוענים אימג בסיריאלי.
mano_d
שליחה
על ידי mano_d » 24 פברואר 2007, 13:34
אוקיי,
הצלחתי לשחזר את האימג'.
התקנתי ג'ימיני 2.6, עדיין לא מוצא סיגנל.
כשחיברתי לצלחת של yes, מצא סיגנל מעמוס.
לצלחת של yes יש מגבר, הסרתי אותו וחיברתי את ה-LNB
של yes ישירות לממיר (כן, ניתקתי את כל הבניין לכמה דקות) - ואין אות!
אני מסיק מכאן שהממיר לא מוציא מתח בכלל!
מה עושים?
כל זה קרה מאז ששידרגתי לג'ימיני 3.4.
שליחה
על ידי י א » 24 פברואר 2007, 16:38
יכול להיות משהו נדפק בו. זה בטוח לא קשור לאימג'.
אם עדיין באחריות אז תפנה לשירות.
mano_d
שליחה
על ידי mano_d » 24 פברואר 2007, 18:16
האמת היא שפתאום זה עבד,
באתי לעדכן אימג' ולפני שהספקתי לחבר למחשב - נעלמה לה הקליטה...
יש מעבדה בארץ למכשירים האלה?
הוא מחוץ לאחריות...
כמה זה צריך לעלות?
שליחה
על ידי MAYDASSA » 24 פברואר 2007, 18:24
לתקן דרים זה בעיה חייבים לשלוח ליצרן בחול
שליחה
על ידי י א » 25 פברואר 2007, 03:22
איפה קנית?
mano_d
שליחה
על ידי mano_d » 25 פברואר 2007, 11:37
ובינתיים, חיברתי את הצלחת שלי למקום בו אמורה להיכנס הצלחת של yes במגבר של הבניין,
ז"א שלכמה דקות כל הבניין היה מחובר לצלחת שלי שכוונה לעמוס, ואני חיברתי את הדרים לתשתית yes של הבניין.
והדרים קלט.
מכאן אני מסיק שהוא פשוט לא מוציא מתח, אלא קולט רק כשאני נעזר במגבר חיצוני.
זה דורש תיקון, לא?
קניתי אותו באפקס ביבנה.
שליחה
על ידי י א » 25 פברואר 2007, 18:09
אם קנית באפקס אז לדעתי הוא באחריות. בכל מקרה הם יעזרו לך, רק תביא איתך חשבונית קנייה.
שליחה
על ידי MAYDASSA » 25 פברואר 2007, 18:21
יש אפשרות להוסיף מתח במנוי של הממיר תנסה את זה . זה קיים בהגדרות דיאסק
