צלחת MULTIFOCUS
ttt
הודעות: 290
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 21:59
שליחה על ידי ttt »
האם מוכריום כאלה בארץ? האם יש למישהו ניסיון עם זה?http://www.xmediasat.com/shop/artikel/xm772.htm
לא שווה את המאמץ וההשקעה
למיטב ידיעתי, לא מותאם לקליטת שידורים באזור שלנו.
הצלחת מותאמת לאירופה, בגלל המיקום היחסי שלה לקשת הלווינים.
למה לא מותאם? פעם כשלא היו הרבה לווינים שניתנים לקליטה באזורנו בצלחות קטנות אז באמת זה לא הצדיק. אבל היום כשניתן לקלוט כל כך הרבה לווינים בצלחות בגודל 90 ו 100 ס"מ זה בהחלט יכול לתת תוצאות הרבה יותר טובות מלשים LNBים מימין ומשמאל למרכזי כמו שהרבה עושים פה.
לא עדיף מנוע H-TO H אם כבר משקיעים
השכלתי... ;) ..אם כך המצב....בהחלט רעיון טוב לנסות לרכוש צלחת כזאת.
אני מניח שאם מתקינים מס' LNB עליה, הדבר לא יורגש במזג אויר מוגבל.
כלומר....איכות הקליטה בצלחת הנ"ל לא יפגע כתוצאה ממז"א מוגבל.
תודה על ההסבר.
זה בדיוק כמו שמרכיבים תוספות שלLNB לצלחת רגילה אם מזג האויר יהיה גשום תהיה לך בעיה בקליטה
ולעומת זאת בצלחת ממונעת הבעיה לא מחמירה מוקדם מאשר הקודמת
תמיד ציינתי שעדיף מנוע H-H .
שאלת השאלות.....נניח ואני מכוון את הצלחת ל-13e .
איזה לוווינים נוספים יכנסו לי באונת הקליטה ממזרח ומערב ?
כלומר האם 15w יכנס ?
האם 42e יכנס ?
טכנית, אם הצלחת מאפשרת דבר כזה.....בהחלט עדיף דייסק 1X10 על מנוע H-H.
ישראל
כמובן שישנם 2 שיקולים נוספים:
עלות של LNB כפול מס' הלווינים, בהשוואה ל-מנוע H-H .
וכן נושא מעבר בין לווינים, שלי באופן אישי לא הכי מפריע.
אין לך שום סיכוי לקלוט את 42E או את 15W כאשר הוטבירד במרכז זה סתם שטויות
צלחת כזו מתאימה למרכז אירופה שם מתרכזים כל אלומות הלווינים
רמי, אני ראיתי התקנה של כזו צלחת עם איזה 8 LNB.
הרעיון בצלחת כזו הוא שכל LNB מקבל פוקוס והחזר מהצלחת כמעט כמו המרכזי. זה אומר שכל LNB הוא כאילו מרכזי (כמעט) ולכן זה כמעט כמו להתקין כל LNB על צלחת נפרדת.
לגבי רוחב מקסימלי (כלומר ריחוק מקסימלי) מהמרכז - זו אכן שאלה שצריך לבדוק באתר היצרן. לדעתי זה טוב ל 20 מעלות ימינה ו 20 שמאלה.
בדיוק לזה התכוונתי
אבל לקלוט בצלחת אחת את 42E ו- 15W [1eye]
אני זוכר שאיציק-CAVTL סיפר מניסיונו על צלחת אופסט 1.65 קבועה, שניתן לקלוט באמצעותה את כל הלווינים המתאימים לגודל שלה, מ-15w ועד 42e, לרבות אסטרא ויורובירד...... :)
אני בזמנו שקלתי לרכוש את הצלחת הזאת.
כך שיש תקדימים בנושא "זוית אונת" הקליטה של הצלחת.
ישראל
כשאמרתי כ 20 מעלות שמאלה וימינה הכוונה שעדיין הקליטה תיהיה טובה.
אגב, בצלחת הספציפית הזו הם כותבים שזה עובד ללא בעיה בין 10E ל 42E. המחיר שלה די סביר.
יש צלחות טרודיאליות עם רפלקטור משני שהם יקרות יותר ונותנות רוחב קליטה עוד יותר גדול, הבעיה שגודל הצלחת שם קצת קטן מידי לאזורנו כדי שזה יהיה באמת אפקטיבי.
