רוצה המלצה למחשב חזק...
yeheskel
- הודעות: 323
- הצטרף: 09 מאי 2006, 05:16
Rittberg
- הודעות: 1179
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
תן מבט ב - "עידכון לתאריך 2 לנובמבר 2006 " אשר כתבתי בתחילת האשכול :
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=12532
בהצלחה.
בהצלחה.
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
אין ספק שה 6600 ולוח המבוסס על ציפ סט 965P יספיקו לצרכים שלנו (אני בחרתי בלוח הספציפי בגלל "התוספות" שבו).
אם לא מתכוננים לראות את הערוצים ה"סגורים"המשדרים בקצב של 20 MBIT/S אפשר גם הרבה פחות (ראה את השידרוג הראשון שלי) .
אולם אם אנו גם רוצים את האפשרות של ניגון של BLUE RAY או HD DVD על המחשב החדש, אנו חייבים את הקונפיגורציה החזקה יותר וכדאי כבר לחשוב על כרטיס מסך תואם
HDCP מהרשימה הבאה :
http://www.nzone.com/object/nzone_pvhd_build.html
HDCP מהרשימה הבאה :
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
> באתר הזה הם אומרים שה E6300 כבר יספיק ..... < יספיק למה - אינני בטוח שהם לקחו בחשבון את קצב הנתונים של הפרמיאר ושאר הירקות כדי לראות את הערוצים הללו.
מניסיונם של אחרים עם הפרמיאר בחו"ל ואפילו ניסיונו של ISRAELN עם הערוצי ה - FTA של EURO108 אשר משדרים בקצב של - 50% מההפרמיאר לא הייתי משקיע במערכת ולגלות שלעיתים המעבד מגיע ל - 100% ניצולת.
לגבי E6600 או E6700 , לאחר ששידרוג אחד לא הביא את התוצאות הרצויות, לא רציתי להמר פעם שניה. לאף אחד לא היה את הניסיון של שילוב DVB-S2, MPEG4/H@264 , הפרמיאר עם 20 MBIT/S , קידודים וכו '. ולעצם השאלה, כתבתי שה - 6600 יספיק, אולם למרות זאת היום הייתי שוב משקיע ב - 6700 רק כדי להיות עם עודף מסוים לישומים עתידים.
> מדברים על directx 10 ....<
כבר כיום קימים כרטיסי מסך התומכים ב - directx 10 אולם במחירים מטורפים.נראה לי שמתאים יותר למשחקים מתקדמים ואין צורך בסוג זה של כרטיסי מסך ל - HDTV.
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
haim723
- הודעות: 513
- הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
MarioMan
- הודעות: 239
- הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
yeheskel
- הודעות: 323
alvox
- הודעות: 224
- הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
yeheskel
- הודעות: 323
- pakwan
- הודעות: 2268
- הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
- מיקום: נתב"ג
התקנתי מעבד intel D 3.4 על לוח ASUS P5LD2-VM SE
עם 2GB KINGSTON (חייב ששני הכרטיסים יהיו של אותו יצרן ודגם)
הארדיסק SEAGATE 200GB SATA2
משתמש בכרטיס מסך שיש על הלוח
התקנתי ויסטה , מריץ במדיה סנטר של ויסטה סרטים כולל HD והמעבד בקושי עובר את ה 25%
- pakwan
- הודעות: 2268
- מיקום: נתב"ג
לויסטה יש גם קריטריון להגדרת חוזק חומרה שנקרא - Windows Experience Index
הוא מדרג את כל רכיב בחומרה ונותן ציון מ -1 עד 5.9 ככה שאפשר לבדוק אם התוכנה או המשחק יעבדו במערכת הנתונה וגם איזה רכיב לשדרג (זכרון/מעבד/כ.מסך/הארדיסק)
בשביל להריץ מולטימדיה חזקה וסרטי HD המערכת ממליצה על ציון של מעל 3 לכל רכיבי החומרה:
If you use your computer as Media Center experience. a media center for advanced multimedia experiences such as recording HDTV programming, then high subscores in the CPU, hard disk, and desktop graphics categories are important. Subscores of 3.0 or higher are usually sufficient in the memory and 3‑D graphics categories.
כמו שאתה רואה במערכת שהתקנתי כל הציונים הם מעל 3 ללא צורך בכרטיס מסך יעודי חזק יותר
