איכות תמונה בשיתוף
eagle23
הודעות: 110
הצטרף: 16 יוני 2005, 21:33
שליחה על ידי eagle23 »
שלום,
יש כמה תוכנות שמאפשרות לראות כמה ערוצים דרך האינטרנט באיכות ירודה , האם האיכות בשיתוף דרך הממיר היא דומה או שזה עובר לגמרי אחרת?
אודה על תשובה מפורטת,
eagle
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
איכות התמונה בשיתוף תלויה בסוג הממיר הטלוויזיה ואיכות הקליטה
כמו שלא בשיתוף.......
eagle23
הודעות: 110
זה לא תלוי במהירות האינטרנט?
יש מאמר שמסביר מה זה שיתוף במדור הכתבות למטה באתר.
eagle23
הודעות: 110
תודה, קראתי אבל דבר אחד לא הבנתי..
כתוב:
"המרחק בין המקלט שלך אל המקלט שמכיל את הכרטיס מנוי שאת הערוץ שאותו אתה רוצה לראות אינו ידוע ואם הוא רחוק אזי סביר שאיטיות האינטרנט לא תאפשר צפייה חלקה"
הרי מהמקלט שמכיל את הכרטיס אני מקבל רק את המפתחות .. אז מה קשור לאיטיות האינטרנט .. מספיק שפתחת את התחנה לא צריכה להיות בעיה של תמונה ירודה או שהמידע של אותו הערוץ מועבר אונליין אליי...?
לא דובר על תמונה ירודה. דובר על תמונה שנעצרת.
הערוץ דוגם כל הזמן את הכרטיס כדי לודא שהכרטיס פעיל. אם הדגימה לוקחת מעל כך וכך מילי שניות אז התמונה נעצרת עד שהמפתח מתקבל.
eagle23
הודעות: 110
תודה רבה ..
הכל מובן .. בהחלט תשובות לעניין.
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
במה נמדד המרחק הזה בידיוק? ראיתי שאנשים רושמים משהו כזה:
distance 1: 24
distance 2: 198
על איזו יחידת מדידה מדובר?
ועוד שאלה, מה זה Level שיתוף? אנשים רושמים level 1 או 2...?
וגם מה זה Ignore list?
תודה מראש!
וואו שאלות של משתמש מתקדם..
אלו הם נתונים של שיתופי GBOX שזה תוכנת שיתופים משוכללת ומסובכת. השיתופים של תוכנה זו מאפשרים ליצור רשת של אנשים שמשתפים ומשתתפים וכאלה שמעבירים שיתוף מאחרים. זה אומר שאם אתה מחובר למישהו וכרטיס מסוים הוא במרחק 2 אז הכרטיס לא נמצא אצל זה שאתה מחובר אליו אלא אצל מישהו שמחובר אליו. כלומר במרחק שני חיבורים ממך.
ככל שהמרחק גדל גם זמני התגובה גדלים וזה לא טוב.
sickboy666
הודעות: 1564
אז המספרים הם בעצם latency או ping מהכרטיס המקורי שממנו באים הקודים?
אז מה הוא המספר המקסימלי שישראלי יכול לקבל כדי שהכל יעבוד לו חלק?
זה תלוי בשיטת הקידוד.
אבל לצורך החישוב זה לא מספיק זמן תגובה של האינטרנט כי לזה מצטרף גם זמן התגובה של הכרטיס בשרת.
הזמן האמיתי לחישוב הוא הזמן שעובר מהרגע שהבקשה מגיעה לאמולטור אצלך ועד שהתשובה חוזרת לאמולטור.
הזמן השלם הזה ברוב השיטות הרגילות תריך להיות עד 1.5 שנייה. בשיטות החזקות יותר זה יורד עד 400 אלפיות שנייה.
sickboy666
הודעות: 1564
אז מספרים האלו 24,198... הם ms (מילי-שניות)?
יש אפשרות שתרשום (בערך) את הזמנים המקסימלים שיכולים להיות כדי שזה יעבוד, לפי שיטת ההצפנה כמובן. למשל, irdeto=1.5 שניות... או במילי-שניות.
תודה מראש! [מחשב]
עד כאן.
