ybensh
הודעות: 497 הצטרף: 27 מאי 2006, 21:06
שליחה
על ידי ybensh » 15 אוקטובר 2006, 16:37
שלום,
היום, למי שלא שם לב, הגיע החורף וכאשר ירד גשם פשוט לא הייתה לי קליטה. ברמה כזו שב- 13E לא ראו כלום ו 4W התמונה הגיע העם "פריזים", המצב חזר לקדמותו כאשר הגשם פסק.
יש משהו לעשות בכדי למנוע את זה או לפחות להקטין?
אשמח לשמוע שיש.
אגב, יש לי צלחת 1.2 מ' ובנוסף ל- 13E ו4W יש לי גם 7E.
תודה מראש,
יקי
חוכמה היא כמו כדור אש, משום צד לא ניתן לחדור אליה
adam123
הודעות: 396 הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה
על ידי adam123 » 15 אוקטובר 2006, 16:46
פעולות ראשוניות לביצוע:
1.וודא עם איש מקצוע וציוד כיוון(סאטלוק) כי הכיוונים אצלך מיטביים.
2.יתכן וה-LNB אצלך מאיכות ירודה.
3.האם הכבלים אצלך מסוג RG6 והמחברים מוגנים ממים?
יוסי ס
הודעות: 821 הצטרף: 27 אוגוסט 2004, 00:39
שליחה
על ידי יוסי ס » 15 אוקטובר 2006, 17:10
הצלחת לא מכוונת כמו שצריך
geostant
הודעות: 1037 הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה
על ידי geostant » 15 אוקטובר 2006, 17:16
זו הסיבה שאני תמיד ממליץ להימנע מהרכבת מספר ראשים על צלחת אחת
הודעות: 30825 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:54
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 15 אוקטובר 2006, 18:15
נכון מאד, התקנה כזו של LNB צדדיים היא לא פשוטה ודורשת כיוון מירבי. ממליץ לך לקרוא למתקין מקצועי שיעשה לך כיוונים כמו שצריך.
ybensh
שליחה
על ידי ybensh » 15 אוקטובר 2006, 19:00
אם לומר את האמת את הכיוונים עשה לי מתקין מקצועי.
יש מצב שזה איבד מהכיוון שלו?
שליחה
על ידי י א » 15 אוקטובר 2006, 19:04
אז תקרא למתקין שיסדר את זה. אין אחריות לעבודה?
ybensh
שליחה
על ידי ybensh » 15 אוקטובר 2006, 19:08
זה מה שאני אעשה, רק רציתי לודא שזה באמת משהו כזה ולא איזו סטואציה בלתי נמנעת בחורף.
למען האמת קראתי למתקין רק לכיוונים, את כל עבודת ההתקנה אני בצעתי עם חבר הוא לכיוונים אחרונים ככה שאני לא יודע אם יש אחריות או לא.
שליחה
על ידי י א » 15 אוקטובר 2006, 19:30
אם שילמת על כיוונים אז צריכה להיות אחריות על הכיוונים. אם זה יצא מכיוון בגלל ההתקנה אז ודאי שהוא לא אשם.
שליחה
על ידי MAYDASSA » 15 אוקטובר 2006, 20:24
אין צורך להבהל הצלחת בסדר זה דבר טבעי ,ברגע שיש חסימה בשמים גם צלחת מלאה לא תעזור
זה קרה לי היום בהתקנה היה לי בד סיגנל למשך כדקה ואז הכל חזר לעבוד רגיל
ybensh
שליחה
על ידי ybensh » 15 אוקטובר 2006, 21:10
תודה רבה לכל העונים!
שליחה
על ידי israeln » 15 אוקטובר 2006, 22:22
רמי צודק, כאשר "בסיס הענן" עבה מאוד , הדבר יוצר חסם טיבעי (כמו מכסה) בין הקרקע לבין הלווין.
יחסית היום לא היה סוער במיוחד, למעט אזור קרית שמונה.
שליחה
על ידי י א » 16 אוקטובר 2006, 00:32
אם ככה היה לו היום אז בחורף הוא לא יראה בכלל.
geostant
מיקום: אינו מוגדר
שליחה
על ידי geostant » 16 אוקטובר 2006, 19:13
israeln @ 15/10/2006, 22:22 כתב:
אצלנו ירד מהבוקר 14 ממ (שזה ממש לא מעט)
ואנחנו ליד חדרה
לשמחתי לא היו נפילות בקליטה
