ראוטר?
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
יש לי ראוטר level one כימעט שנתים
והוא ניתקע אחרי 10 דקות
יש תוכנה שניתן ליבדוק או לעשות משהוא ?
מילה טובה לא עולה כסף
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
ahgi @ 12/9/2006, 17:56 כתב: יש לי ראוטר level one כימעט שנתים
תנסה להריץ PING ל-IP שלו לדוגמא:
C:\>ping -l 30000 10.1.1.5
Pinging 10.1.1.5 with 10000 bytes of data:
Reply from 10.1.1.5: bytes=10000 time=12ms TTL=64
Reply from 10.1.1.5: bytes=10000 time=11ms TTL=64
אם הוא לא מגיב תנסה להוריד את הגודל של הפרמטר של L
binary, and those who don't.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
אם אחרי ניתוק מהחשמל וחיבור הכל פועל טובת זה סימן להחליף ראוטר! חבל על כל הניסויים.
אם אתה עקשן תנסה לעלות את גירסת ה FIRMWARE ותראה אם נפתרה הבעייה, בכל מקרה אני ממליץ להחליף.
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
אין תגובה לפינג
רק אחרי ניתוק ויבור חזרה לחשמל יש פינג ל 10 דקות וזה מיתנתק
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
יכול להיות שאיזה וירוס או ספייוואר או איזה
מזיק כלשהו גורם לראוטר להתנתק.
לי היתה בעיה דומה עם ראוטר של DLINK
לאחר כמה זמן של עבודה הוא היה מנתק אותי
מהאינטרנט ואז היתי מוציא את הראוטר מהחשמל
ומחבר מחדש ואז זה היה עובד שנית כמה זמן.
התקנתי מחדש חלונות על דיסק נפרד ולא הוספתי
שום תוכנה ובדקתי והכל עבד פיקס.
ככה כל פעם הוספתי עוד תוכנה ועוד אחת,לקח לי הרבה
זמן אבל הבעיה נפתרה.
דיברתי עם חבר שמוכר ראוטרים והוא אמר שגם אם היתי
מחליף את הראוטר הבעיה היתה חוזרת.
בהצלחה.
רק ההגינות תנצח
deborder
הודעות: 854
גם PING ללא פרמטר l בכלל לא מגיב.
אם כך תנסה לעשות RESET למכשיר ולהגדירו מחדש
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
היבואן של Level 1 הוא "תקשורת ישירה"
http://www.directcom.co.il/
פנה אליהם וסגור עניין
גם אני משתמש ב-ROUTER שלהם (אלחוטי)
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
פניתי אל תיקשורת ישירה והם עידכנו לי את הראוטר (עידכון גירסה)
כרגע אני מנסה את הגירסה החדשה בתיקוה לטוב :unsure:
תודה לכל המישתתפים בשירשור זה |כן|
