לווין 52.5e
יניב2300
הודעות: 107
הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
לווין 52.5e
שליחה על ידי יניב2300 »
אני מעוניין לקלוט את הלווין הנ"ל .
אתמול כשעתיים ניסיתי להינעל עליו ללא הצלחה. ניסיתי בתדר 11785H 27500 ולפי המפה הוא נקלט טוב בישראל . אפילו ניסיתי להזיז את העין משעה 5 לשעה 6 (עם הפנים לצלחת.) יש מישו שמכוון אליו ויכול להגיד לי בוודאות שהוא נקלט בארץ?יתכן שהמפה לא מעודכנת? בדכ 10 דק גג אני מצליח להינעל על לווין.... פה לא הלך לי בכלל.
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
Re: לווין 52.5e
שליחה על ידי yoramile1 »
יש לך באלמנט של הצלחת את הבסיס שמחזיק את הצלחת ישנו בורג אחד או שניים שנותנים הגבהה לשמיים או הנמכה לצלחת
תנסה לשנות את ההברגה הזאת ואז תקלוט
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
Re: לווין 52.5e
שליחה על ידי צור .א »
סיבוב LNB סטנדרטי ללווין שמיקומו הוא זה כבר יותר קרוב ל"שעה" 7.
Re: לווין 52.5e
ניסיתה עם מצפן? כיוון הוא 148 מעלות . זוית הגבה היא 48 מעלות לצלחת עגולה . את העיין מכוונים בסוף ולא לפי שעה7 - 5 . יש לך מד זוית ? הכיוון הטוב ביותר זה עים מד שדה שאין לך . מד שדה עם ספקרום . ולא תמונה בילבד
אגב בלוויין יש המון ערוצים. אבל מה המיוחד בו שכול כך בא לך עלו
יניב2300
הודעות: 107
Re: לווין 52.5e
הטכנאי קרמר כתב:ניסיתה עם מצפן? כיוון הוא 148 מעלות . זוית הגבה היא 48 מעלות לצלחת עגולה . את העיין מכוונים בסוף ולא לפי שעה7 - 5 . יש לך מד זוית ? הכיוון הטוב ביותר זה עים מד שדה שאין לך . מד שדה עם ספקרום . ולא תמונה בילבד
היי קרמר ,
יש בלווין הזה את ערוץ varzish sport HD שמשדר מלא ספורט את הלווינים 42E ו 46E גם יש לי כי גם בהם יש ספורט .
אני מנסה לכוון עם ממיר של toptidel בגג ורואה בטלויזיה את השינוי...(כמובן שאני מעלה לגג את הטלויזיה ואת הממיר יחד)
אין לי מד שדה וספקטורום ....
נערך לאחרונה על ידי יניב2300 ב 26 ינואר 2018, 00:17, נערך פעם 1 בסך הכל.
יניב2300
הודעות: 107
Re: לווין 52.5e
yoramile1 כתב:יש לך באלמנט של הצלחת את הבסיס שמחזיק את הצלחת ישנו בורג אחד או שניים שנותנים הגבהה לשמיים או הנמכה לצלחת
וודאי ששינית גם את הזוית .... יש ימינה שמאלה ולמטה למעלה ויש לי ליד הצלחת הזו צלחת שמכוונת ל 42E אז יש לי את הכיוון הכללי ביחס אליה וכמובן גם את הזוית .
אוליי זה קשול לזה שלא הזזתי את העין לכיוון שעה 7 כנראה...
Re: לווין 52.5e
כיוון העיין זה כיוון סופי ליטוש אחרון . . אבל העיין צריכה להיות בכיוון הפוך מהכיוון של עמוס הוט ברד . אין הבדל בין שעה 6 או 7 . כיוון אחרון עושים עם מד שדה או ממיר לוויין. להגיע למקסימום עוצמה . מה קוטר הצלחת . ? אולי היא קטנה מידי
yoramile1
הודעות: 6122
Re: לווין 52.5e
יניב2300 כתב:
נראה לי שלא הבנת אותי אני לא מדבר על ימינה ושמאלה
יש אופציה בצלחת עם עוד חורים להברגה להזזה לגובה או להנמכה
גם לי היתה בעיה עם כיוונון הלווין yahsat רק לאחר מכן הבנתי שלי הייתה הבעיה עם עוד תוספת הגבהה לצלחת
אצלך יכול להיות או הגבהה או הנמכה הכל תלוי אך הרכבת ראשונית את הצלחת בהברגה
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
יניב2300
הודעות: 107
Re: לווין 52.5e
הטכנאי קרמר כתב:כיוון העיין זה כיוון סופי ליטוש אחרון . . אבל העיין צריכה להיות בכיוון הפוך מהכיוון של עמוס הוט ברד . אין הבדל בין שעה 6 או 7 . כיוון אחרון עושים עם מד שדה או ממיר לוויין. להגיע למקסימום עוצמה . מה קוטר הצלחת . ? אולי היא קטנה מידי
הצלחת אכן קטנה .. 80סמ אבל נניח את לווין 46eהיא קולטת לי נהדר (זה היה כענית צידית בצלחת מטר עם 42e ואם כבר לא הצלחתי לקלוט את 52.5 אז הישתמשתי בה ל 46e)אבל לפי המפת תדרים הקליטה מאוד חזקה בארץ וזה צריך להספיק לא? ואם העין לא על השעה הנכונה אז לא אראה שום קליטה כי אני עובד עם ממיר וטלויזיה... אז נניח ואני מדוייק על הלווין עדיין אראה קליטה 0%
נערך לאחרונה על ידי יניב2300 ב 26 ינואר 2018, 11:45, נערך פעם 1 בסך הכל.
יניב2300
הודעות: 107
Re: לווין 52.5e
yoramile1 כתב:
יניב2300 כתב:
כוונתך לכיוון הזוית ל 48 מעלות? ואם מבט לצלחת באיזה שעה שמת את העין?
yoramile1
הודעות: 6122
Re: לווין 52.5e
Yahsat מרכזי
Turksat צדדי
זה ההתקנה שלי על הגג
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
יניב2300
הודעות: 107
Re: לווין 52.5e
yoramile1 כתב:Yahsat מרכזי
Turksat צדדי
נראה מקצועי והעין על כיוון שעה 7 ...
אצלי עין צידיתי (7Eליד 13E או 46E ליד 42E ) קשרתי עם חוטי חשמל בחיבור ערבי ...
תודה, שיהיה מזג אויר טוב אני ינסה שוב לעלות לגג
אגב אתה גם מחובר ל 52.5E בעיקר לספורט?
ראיתי גם שיש המון ספורט בלווין 3.1E ...
יש לי בפייסבוק את הקבוצה של idman azrbijan sat והם כל יום מפרסמים איפה יש את המשחקים...
yoramile1
הודעות: 6122
Re: לווין 52.5e
תודה על המחמאה של ״התקנה מקצועית״ זה סוג של הפרעה אצלי שהכול יהיה מושלם ויראה יפה.
בנוסף .. בסיום ההתקנה הכל גם מגורז היכן שיש הברגות בכדי שלא יחלידו במשך השנים.
יניב2300
הודעות: 107
Re: לווין 52.5e
יורם תגיד איך חיברת את כל העניות שלך לממיר, אני משתמש בדייסיק בסיסי של 4x1 אתה משתמש בדייסיק 1.1? ואיפה קונים כזה בארץ?
הודעות: 30809
Re: לווין 52.5e
yoramile1
הודעות: 6122
Re: לווין 52.5e
יש לי ממיר Vu+ 4k עם טיונר כפול
כל טיונר מחובר לו דייסק של ארבע כניסות
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
