EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
- הודעות: 2240
- הצטרף: 13 יוני 2010, 14:46
- הודעות: 29850
Re: EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
אני משתמש באימג openpli שעובד מצוין.
לא יודע להגיד לך לגבי בלקהול
- הודעות: 29850
הורדת ה import באימגים אחרים מ openpli זה בהורדות הפלאגאין בשם epgimport
- הודעות: 872
- הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
היי שבוע טוב לכולם
מנסה להוריד את הפלאגאין בשם EPGIMPORT לא מוצא בתפריט ההורדות דרך הכפתור הכחול
אפשר להוריד מהאתר או דרך קובץ זיפ שמישהו יכול לעלות פה?
בתפריט זה מה שמופיע לי EPGBACKUP-EPGSEARCH-EPGREFRESH
תודה מראש לעוזרים.
תודה מראש לעוזרים.
- הודעות: 29850
תנסה לחפש הורדה לזה enigma2-plugin-extensions-epgimport
המלצה אישית היא לעבור לאימג של openpli
- הודעות: 29850
- הודעות: 872
היי ערב טוב
מהיכן אני מוריד קובץ שמתאים לממיר דרים 7020 HD
קובץ אימג OPENPLI?
תודה מראש לעוזרים.
מצאתי איך אני שומר את כל ההגדרות שיש לי בממיר? או שחייב להתקין הכל מחדש?
קובץ אימג OPENPLI?
תודה מראש לעוזרים.
- הודעות: 29850
- הודעות: 29850
עוד עדכון והפעם משמעותי יותר.
מצאתי את האגים שהיו למנגנון האיסוף שגם לערוצים מסויימים להיות ללא EPG בשעות הערב וזה תוקן. כתוצאה מהתיקון משך זמן האיסוף ל המידע גדל ונאלצתי לפצל את החבילה.
לאחר שתתקינו את הקבצים האחרונים של עדכון 4, תיכנסו שוב להגדרות המקורות דל ה EPG Import וחבילת ה EPG של ישראל יופיעו לכם שתי שורות להוט.
החבילה הראשונה כוללת את כול ערוצי הבסיס, הסרטים, הספורט והחדשות.
החבילה השנייה כוללת את כול הערוצים הזרים ברוסית, גרמנית, צרפתית וכו'.
ניתן לבחור חבילה אחת או את שתיהם לפי רצונכם.
תהנו.
תהנו.
- הודעות: 29850
עדכון נוסף.
הפעם פיצלתי את חבילת הוט ל 3.
נא לעדכן.
נא לעדכן.
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
מה הפיצול עכשיו ?
- הודעות: 29850
ערוצי הבסיס והחדשות בראשון.
ספורט וילדים ועוד כמה ערוצים מיוחדים בשני
ושפות אחרות בשלישי
ושפות אחרות בשלישי
- eli.racheli
- הודעות: 1681
ערוץ כאן מקבל את הלוח של ערוץ הוט3.
- הודעות: 29850
- הודעות: 29850
אם אתם מוצאים EPG שנראה לכם לא תקין בערוץ מסוים אז לפני שכותבים פה אני מבקש להיכנס ללוח המשדרים של הוט בכתובת הזה http://www.hot.net.il/heb/TV/TVGuide/ ולוודא אם מה שמופיע בלוח הוא אכן שונה ממה שאצלכם.
- הודעות: 29850
- הודעות: 166
- הצטרף: 03 נובמבר 2005, 14:34
שלום ישראל
יש לי מספר שאלות/בקשות
1- בקשר לEGP בכבלים, עבדתי לבד ביצירת קובץ source ולפני שבוע עברתי לקבצים שאתה מייצר (תודה אגב). האם אתה מוכן להוסיף בבקשה ערוץ ספורט 1 HD? יש הבדל בין הערוצים HD וSD, כך שיהיו שני ערוצים.
2- בנוגע לקבצי ערוצים, ניתן למשוך גם את קובץ הערוצים מהאינטרנט ואז לא יהיה צורך שכל מתשמש ישצע שינויים כאשר יזוזו ערוצים. צריך להוסיף את הקוד הבא לקובץ israel.sources.xml:
<channel name="israel.channels.xml">
<url>http://www.???.??/israel.channels.xml</url>
</channel>
אם יש צורך אשלח קובץ דוגמה
3- הייתי רוצה לעבור לקובץ ערוצים שכולם משתמשים. אצלי הכבלים מוגדר במיקום של 140W. אני מקבל ID של ערוץ כך #SERVICE 1:0:1:3E9:A:AB:DE80000:0:0:0: כיצד מופיע אצלך הכבלים שבמקום DE80000 יופי אצלך FFFF000?
תודה מראש
אופיר
</channel>
תודה מראש
אופיר
- הודעות: 29850
לגבי בקשה 1:
באתר של הוט אני לא רואה שני ערוצים נפרדים לספורט 1. ראה כאן http://www.hot.net.il/heb/TV/TVGuide/ ערוץ מספר 51.
לגבי 2:
הכוונה שלך להוסיף משיכת קובץ הערוצים בקונטיינר <mappings> ?
לגבי 3:
זה כבר דובר רבות מזמן. מה שאתה צריך זה בקובץ ה satellites.xml אתה צריך לרשום position="65535" לדוגמא:
לגבי 2:
לגבי 3:
קוד: בחירת הכל
<sat name="Cable" flags="1" position="65535">
<transponder frequency="01370000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01378000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01386000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01394000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01402000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01410000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01418000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01426000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01434000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01442000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01450000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01458000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01466000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01474000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01482000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01490000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01498000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01506000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01546000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01554000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01562000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01570000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01578000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01586000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01594000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="01602000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
</sat>
- הודעות: 29850
בהמשך לבקשה של ofir_men יש קובץ חדש בראש השרשור שמכיל רק את קובץ ה sources.
תעתיקו אותו במקום זה שקיים אצלכם בתיקייה etc/epgimport ומחקו משם את קובץ ה channels.
כמו כן תיקנתי את ערוץ ספורט 1 ל HD ו SD נפרדים. גם ערוץ zoom תוקן.
- הודעות: 166
ישראל תודה רבה על התיקונים/שיפורים!!!
position="65535, זה מה שיהיה חסר לי,
תודה ויום טוב
אופיר
תודה ויום טוב
אופיר
