מישהו יודע איך מכוונים צלחת עם השעון הזה
pazitush
הודעות: 773
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
Re: מישהו יודע איך מכוונים צלחת עם השעון הזה
שליחה על ידי pazitush »
היה לי פעם הצעצוע הזה... ביצה רכה לא הייתי מכין איתו....
topfield3000ci
הודעות: 686
הצטרף: 27 מרץ 2005, 19:33
שליחה על ידי topfield3000ci »
לא הצלחתה לכוון עם זה ?
שם את המחוג במקסימום, מכוון את הצלחת לקרקע, ומנמיך את המחוג עד שהוא משתתק.
מזיז את הצלחת לאורך הקשת עד ששוב תשמע צפצופים.
ככל שתתביית יותר מנמיכים עוד יותר את הרגישות ומנסים לכוון יותר מדוייק.
אבל גם כשבקושי הנמכת את המחוג ואתה לא יכול להנמיך יותר כי הסיגנל נעלם, עדיין מצאת משהו.
התדר בממיר שהוא נמצא גם יש לו השפעה על המחוג, אבל גם תדרים סמוכים אני חושב זה מזהה.
מכשיר שימושי ו"קל" לשימוש.
עובדים על עיוור אבל קל יחסית למצוא לווינים "אקראיים".
Sys_Admin
הודעות: 990
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
מדובר על צעצוע מיותר, שחוץ מלשרוף זמן ועצבים לא עושה כלום.
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
מכוונים עם ממיר לא ניתן לכוון עם זה אלא רק במצב אחד שהכיוון מדויק ורק הזוית לא מדויקת ואז זה יכול לעזור
זה עזר לי כאשר במד שדה לא פעל מד העומה ראיתי רק תמונה
חיברתי בטור את המד שדה . ואז כיוונתי את העוצמה . כמו שתיארו כאן
Sys_Admin
הודעות: 990
בניגוד לשעון מקולקל שמראה שעה נכונה פעמיים ביממה, השעון הזה לא מראה שום דבר נכון, אפילו פעם ביום. ובניגוד למכשיר בדיקה שנותן לבחור תדר לצורך כיוון של האנטנה, השעון הזה מודד משהו שלא נותן שום ערך מעשי.
אני לא יודע למה אתה מתייחס.
כיוונתי איתו עשרות לווינים.
גם 30W מצאתי איתו, שהוא נחשב "בעייתי" ומאוד נמוך.
דווקא הוא מאוד נוח מבחינת התדר, כי לא ממש חשוב על מה אתה שם אותו.
אם אתה סורק לדוגמא בזמן שהוא מחובר, אז כל פעם שהוא עולה על תדר עם ערוצים אני שומע אותו מצפצף על הגג.
בדרך כלל אני שם אותו על תדר אקראי בהוטבירד וזה גם טוב לעמוס, ניילסאט, תור ועוד רבים נוספים.
זה מכשיר סלחן למתחילים. לא משנה מה תמיד מוצאים משהו תוך דק' ספורות.
ואם לא מוצאים את הלווין שתרים אחריו (למרות שכבר ברור שהלווין צריך להיות במיקום שמחפשים) אז משנים את התדר או בוחרים תדר שצריך להופיע בלווין ונקלט בארץ.
ככל שהרגישות נמוכה הוא מתביית יותר על תדר מסויים, וככל שהרגישות גבוהה הוא חש גם בטרנספונדרים אחרים (זאת התחושה שקיבלתי לפחות).
ככה לפעמים למרות שהרגישות עדיין מאוד גבוהה והמחוג מראה עוצמה חלשה, ואפשר לפסול את זה בשגגה כסתם רעש רקע אקראי, הוא בעצם מצא משהו ואם סורקים אכן מגלים ערוצים חדשים.
וגם אם אתה לא מוצא את הלווין הנכון זה לא נורא, כי זה אומר לך מיקום יחסי וכך אתה יודע אם לנוע יותר שמאלה או יותר ימינה מאותה נקודת התייחסות ואז אתה מוצא את הלווין הרצוי במהרה.
אני חושב שאתה פוסל אותו מהר מדי. בשביל 20 שקל הוא בהחלט ממלא את היעוד שלו מעבר למצופה.
לשים בכיס ולשכוח.
כמובן, אם מחפשים דיוקים ומקסום זה לא לא המכשיר המתאים.
ללווינים קטנים ואזוטריים גם לא הייתי ממליץ עליו.
ronn
הודעות: 240
הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
שליחה על ידי ronn »
בשילוב עם ממיר זה עובד טוב, בגלל שתגובתו מיידית ומפיק צפצוף משתנה.
תומר 1
הודעות: 1413
הוא מזייף ממציא קליטה שבפועל רעש אקראי עובדה לפחות חנות אחת הפסיקה למכור אותו אבל כשאתה בכיוון המתאים הוא יכול להביא לדיוק מירבי בעזרת אדם נוסף שבודק בטלויזיה
בשביל זה מאפסים אותו כפי שתיארתי לפני שמתחילים, תומר.
זאת הדרך היחידה שאפשר למצוא את 30W בעזרתו כי הצלחת מכוונת ממש לקרקע, ואז הוא מצפצף ללא הבחנה.
כדאי מאוד גם לשלב אותו עם ממיר עם יכולת סריקה עיוורת.
אם הכוונה היא להשתמש במולטי פיד, ההמלצה היא לכוון את המרכזי עם מכשיר אחר, בשביל למנוע בזבוז זמן על עבודה לחינם.
אנשים בקרוואנים או בקמפינג נוטים להשתמש במכשיר הזה.
יותר מיועד לכיוונים זמניים.
