שוחררה גרסת E2 מספר 0.4 לבעלי HD
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
ובכן יש גם מגוון שיפורים רב, בניהם אפשרות להפעלת כל הפלאגים של DM 800 על הממיר בעקבות מעבר לגרסת פייתון תואמת לגרסת DM800, מה שמאפשר הפעלת כל פלאגאין של DM על ממירי IPBOXHD, לא כולל EMU בינתיים.
רק להסבר, בניגוד לקימפול קבצים לפי סוג מעבד, אין בעיה להעתיק קובץ פייתון מגרסה לגרסה ובלי בעיות תאימות, הדבר מקביל ל JAVA.
תיקון רב של טעויות בקריסה של המערכת, ותיקון השגיעות לMEDIA PLAYER שהיה קורס
ועוד ועוד
עדיין אין MGCAMD לגרסה, מקווה שבגרסת USB כן יהיה
release 0.4.0:
- fixed boot image that was not shown every time on every TV
- revert back to python 2.5, now you can use all enigma2 plugins for dreambox receivers wich do not have sources available and wich uses only python files :)
- fixed DHCP, now is working by network menu configuration
- added the option to enable DHCP also with nfs-server to load enigma2 (just change the kernel loading bootargs)
- fixed the overheading bug on date/time that caused to have always a wrong time/date
- fixed tuxtxt crashes and outputs management
- fixed the bug that causes Timezones outside of Europe not to work, always reverts back to GMT time. All times over 3+ GMT and under GMT did not work.
- spdif audio output on ipbox91hd/cuberevo250hd
- fixed subtitles on dreamtv-hd skin
- fixed aspect ratio: Pan&Scan and Pillar box settings reversed
- fixed menu selection options that were not selectable, like 8MHz bandwith selection, or many fec options
- fixed skin HD
- updated skin HD
- enabled ntfs as module
- patch for white subtitles (i don't know if this is usefull or not, but i thought it's better to have a
white subtitle with black background, just more viewable)
- fixed EPG button (now you can choose wich kind of epg list to view)
- fixed deep standby broken since 0.3.3 (do not forget to delete all wakeup timers from dgstation firmware, because if you forget it,
then the box will restart automatically!)
- added a Satellites configuration with all sat positions (if you think there's something missed you can still add yourself configuration files)
- added a Terrestrial configuration to support almost all Europe providers (inserted general europe voice,
obiously i can't add a provider for each one on the worl, so just update the file if you need a specific provider)
- fixed some other channels scan bugs
- fixed menu Network test on the "link connection" voice
- fixed positioner menu crashes
- MediaPlayer Bug with a gsod on NoneType error using subtitles
- fixed rotor using diseqc
- reboot of enigma2 now should works good
- completed the kernel version p0041 adaption
- improved a bit CI cams manager
- fixed many memory bugs that caused the player to crash (let me know if you find more bugs on playing multimedia files)
- ipkg support, as soon as sifteam will have a download for ipk files you will be able to download them from the browse plugin menu
- added by default the file /var/etc/rcS_user.sh that is called on boot, so if you want to add any kind of command to be executed on start
just put them in this file
- patch for North American satellites (let me know if you find any kind of bugs)
ATTENTION:
if you are a NA user, do not forget to change in the "/etc/init.d/rcS" file this value:
insmod $MODDIR/stmfb.ko display0=1280x720-32@50:12M:PAL:YUV:RGB;
into:
insmod $MODDIR/stmfb.ko display0=1280x720-32@60:12M:NTSC:YUV:RGB;
This is needed to let you see the boot image and to have a full working display on TV.
Ok that's all, i know there are some other bugs to be fixed, but i think there were a lot of improvement in this version and
i'm working to some new drivers so i think before using the new drivers we should test all these improvements and then see if something could be better or not.
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
חדשות טובות! חסר לי רק הMGCAMD וזהו!
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
הודעות: 2791
דרך אגב, הם רושמים שיש תמיכה גם ב NTFS למי שיש דיסקים ולרובנו יש בנפחים גדולים .
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
אין איזה פאצ או משהו שאפשר לצרף אליו את MGCAMD?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
הודעות: 2791
יצא לי להתכתב עם יוצר התוכנה, בחור מאיטליה, הוא גם משחרר את הקרנל של E2 לממירי 900 בקרוב למי שרוצה.
הוא כרגע די עסוק בסיום התוכנה, יש עוד באגים שהוא רוצה לתקן ולסיים, כרגע הוא שם לעצמו גם להכניס את MGCAMD אבל לא בשלב זה, יכול להיות שPKT יעזרו לו בנושא.
בכל מקרה האם ניסית להשתמש עם MBOX או CAMD3 או INCUBUS להתחבר ל שרת שתומך ב MGCAMD, הוא אומר שזה עובד טוב אלב תלוי בשיתוף
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
אני לא מכיר כלום מהMBOX... איך מייצרים קובץ ש***ף ואיפה שמים וכו...
בגלל מגבלות הפורום תשלח לי בפרטי בבקשה.
תודהההה :-)
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
garry001
הודעות: 205
הצטרף: 31 אוגוסט 2007, 00:03
מיקום: עפולה
שליחה על ידי garry001 »
כיצד מתקינים אניגמה (taqr.gz‎) stick version‏ ‏?
עוסק בתחום. עפולה.
