התרשמות ראשונית מחבילת YES בממיר DREAMBOX
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
שלום חברים!
בהמשך לשרשור הזה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=25075
אני פותח אשכול נפרד ספציפית על הפעלת הכרטיס החוקי של YES בממיר דרימבוקס 500. כולנו ראינו שזה עובד יופי בכרטיסי ה DVB. למזלם. :(
בדרימבוקס, הסיפור שונה לגמרי. עובד, אבל יש 2 בעיות גדולות מאוד. אשמח אם מישהו יצליח לפתור לפחות אחת מהם:
1. הממיר לא מציג את כל הערוצים שיש לי בחבילה. חלקם מקבלים אור ירוק בסימון של הקידוד אבל אין תמונה.
אני עובד עם CCcam. לא בדקתי במשהו אחר. אולי לעוד מישהו יש ניסיון בזה?
2. דרימבוקס לא מציג כתוביות בערוצי הסרטים, וכל שאר הערוצים שמשדרים כתוביות בנפרד. כלומר, הוא מצג את הכתוביות רק לשניה וזה לא חוזר יותר. עם כל לחיצה של שלט כאשר עולה ה OSD, ישר עם הירידה שלו באות הכתוביות ונשארות רק שניה אחת?! ממש מוזר. ניסיתי לשחק בכל מיני הגדרות ולא עזר. :(
אשמח לקבל קצת עזרה וניסיון שלכם עם כרטיס של יס (אם יש).
*** אני רוצה להדגיש שמודבר בהפעלת המנוי החוקי שלי (ושלכם) בממיר אצלי בבית. הפעילות היא חוקית לחלוטין, כל עוד זה נשאר אצלכם בבית ויש לכם מנוי חויק לחבילת היס. אני לא רוצה שדיון הזה יתפתח לכיוון של השיתוף או כל מעשה אחר לא חוקי! אנחנו סה"כ רוצים להשתמש בממיר אחר עם אותה חבילה ששילנו עליה. אשמח אם תתייחסו רק לבעיות הספציפיות שרשמתי ***
תודה מראש! |כן|
לדעתי לא תמצא את התשובות אצלנו בפורום. תצטרך להיעזר בפורומים של מפתחי האמולטורים.
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
לגבי הכתוביות: האם בערוצים אחרים (כמו BBC PRIME בהוטבירד) אין לך בעיה?
sickboy666
הודעות: 1564
ערוצים אחרים,בחבילות אחרות עובדים יפה. כתוביות מוצגות כמו שצריך.
ביס הוא כן מציע לי אפשרות לבחור בין עברית ורוסית (ולפעמים גם ערבית), אבל בעיה כפי שהצגתי אותה.
לא ציינת איזה אימג מותקן
bogyman
הודעות: 561
הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
שליחה על ידי bogyman »
אהלן ידידי ניסיתי להשיג אותך דרך המסנגר אך אתה תמיד לא נמצא
תנסה להשתמש ב newcs + mgcamd ייתכן שזה יפטור לך את בעיית הערוצים
לחלופין תנסה את scam 3.26
בקשר לכתוביות יש פלגין בשם gSUB שקורא את הכתוביות ומציג אותם
dvb subtitles
scam 3.26
mgcamd 1.27 + NewCS 1.50
gSUB v2.06
sickboy666
הודעות: 1564
אני לא משתמש בתוכנות של מיק**סופט. ;)
הכי טוב דרך המייל. אני אנסה את כל הקבצים ששלחת. אני צריך עוד ללמוד על ה MGCAMD.
יש לך קבצי הגדרות מוכנים ל NEWCS שאתה יכול לצרף גם?
מה שכן, תהיה לי בעיה לעבור ל MGCAMD כי אני מחובר לשיתוף הרגיל דרך CCcam. :(
אבל בוא נראה קודם שזה יעבוד.
לגבי ה gSUB, נשמע מאוד מעניין. הייתי בטוח שזו תוכנה להצגת הכתוביות חיצוניות ולא אלו שמשודרות על הערוץ. אני אבדוק אותה. אבל במה היא שונה מזו שמובנת בתוך הג'מיני? ולמה היא צריכה פונטים בכלל? הרי כתוביות בטלטקסט מוצגות כמו תמונות (כמו ב DVD) ולא צריך פונט בעברית כדי להציג אותם?
יא - יש לי ג'מיני 4.1.אני לא חושב שיש הבדל ב 4.2. אתה צודק שצריך לנסות יותר בפורומים שעוסקים בפיתוח. אבל חשבתי קודם לנסות כאן. יש פה הרבה אנשים מומחים בתחום, והכי חשוב, קהילה חמה וידידותית. |כן|
bogyman - יש לך הודעה בפרטי ותודה על העזרה! [מלך]
elbergh
הודעות: 98
הצטרף: 10 ינואר 2008, 17:49
מיקום: כפר שמריהו
שליחה על ידי elbergh »
באיזה ערוצים בעיה יש לך בעיה בטח בערוצים של יס כי כנראה זאת בעית קידוד הצפנה
או בעיה של אמולטור .
אפשר לפתור אם מתקינים את האמולטור הנכון
בטח אחד החברים התקין את זה וישמח לפתור לך את הבעיה על ידיח הכוונה של האמולטור הנכון
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
SICKBOY,
הסטנדרט של DVB מגדיר כמה סוגי כתוביות, חלקם מועברים כ BITMAPS וחלקם כ CHARACTER CODES
אם אתה רוצה להתעמק תקרא פה
www.acessibilidade.net/tdt/DVB_Subtitling_FAQ.pdf
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
sickboy666
הודעות: 1564
מה שמעניין שאני כן רואה כתוביות כמו שצריך, אבל לא נשארות יותר משניה אחת?!
אני אבדוק את כל זה ואדווח לכם בחזרה בקרוב.
sickboy666
הודעות: 1564
bogyman- התקנתי את ה gsub כמו שצריך. לפי הסקריפט זה עולה אוטומטית עם ג'מיני.
ומה עכשיו? יש איזה כפתור שיעלה את בחירת הכתוביות? אני נכנס להגדרות שלו דרך הדרימבוקס ואפילו יש שם START או STOP כפתור. אבל כאשר זה עובד, איך אני שולט עליו? מה שכן, הכתוביות לא עלו איתו ב YES ואפילו בחבילות אחרות. :(
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
תלחץ על AUDIO, תרד למטה, איפה שכתוב NO SUBTITLES, עם החצים ימינה או שמאלה בחר את שפת הכתוביות שאתה רוצה ותאשר עם OK.
sickboy666
הודעות: 1564
nirz @ 22/1/2008, 22:30 כתב: תלחץ על AUDIO, תרד למטה, איפה שכתוב NO SUBTITLES, עם החצים ימינה או שמאלה בחר את שפת הכתוביות שאתה רוצה ותאשר עם OK.
לא אמרתי שאני לא יודע להפעיל את הכתוביות! :angry: תקרא טוב ותראה שאמרתי שיש אותם, אך נעלמות אחרי שניה!
sickboy666
הודעות: 1564
זה לא עבד לי עם gSUB. כנראה אין לו תמיכה בעברית :huh:
יש למישהו רעיון אחר?
האמת, כשמתרגלים לראות סרט בלי כתוביות נהנים הרבה יותר מהסרט
frizon
הודעות: 16
הצטרף: 28 ינואר 2008, 19:58
שליחה על ידי frizon »
זה בעיה ידועה בדרימבוקס הלא מקורי .
כי במקורי אן בעיה בכלל
sickboy666
הודעות: 1564
frizon @ 8/2/2008, 14:37 כתב: זה בעיה ידועה בדרימבוקס הלא מקורי .
אתה בטוח בזה?! בדקת בעצמך?
מדובר ב ENIGMA זהה ל 2 הגירסאות! :huh:
אתה לא מזהה את ישראלמגד הידען??
אז הוא אמר.. לשטויות אין גבול
sickboy666
הודעות: 1564
י א @ 8/2/2008, 16:10 כתב: אתה לא מזהה את ישראלמגד הידען??
כמה שמות משתמשים יש לו בפורום? :huh:
כל פעם אני חוסם לו שם הוא צץ עם שם אחר אחרי כמה ימים.
יש לו מאגר של כתובות אימייל
