מדריך טעינת אימג אניגמה במוטאנט 200
עדכון (7/3/09): להתקנת אימגי אניגמה מהגרסאות האחרונות כמו ג'מיני 4.4 והלאה יש צורך להתקין בתחילה uboot מתקדם שמאפשר לאניגמה לעבוד נכון serial_mutant200s-enigma-u-boot.bin.img, לאחר טעינת ה uboot ניתן להמשיך בטעינת האימג עצמו.
שלב ראשון יש צורך לטעון את האימג הבסיסי uboot enigma דרך כבל סיריאלי. לאחר שהאימג נוטען אז ניתן לטעון את האימג אניגמה שרוצים.
לצורך טעינה ראשונית צריך:
א. כבל סיריאלי מוצלב נקבה-נקבה.
ב. מחשב עם windows (לא 95).
ג. תוכנת Flash Tools מותקנת על המחשב (להורדה)
ד. קובץ אימג uboot (כאן)
ה. קובץ אימג לדוגמא ג'מיני 4.4
הערה חשובה מאד: צריך הרבה סבלנות ולא לנתק או להפריע לתהליך להמשיך עד שמקבלים הודעה שזה הסתיים בהצלחה!! - העדכון הוא על אחריותכם בלבד!!!
התהליך:
לחבר את הכבל הסיריאלי
מפעילים את תוכנת Flash Tools
1 לוחצים על Serial
2 לחיצה על SETUP מאפשרת לבחור את ה COM הנכון.
3 לוחצים על FILE.
1 בוחרים סיומת IMG
2 מנווטים אל הקובץ שהורדת ובוחרים אותו
3 לוחצים OPEN לבחירת הקובץ
בשלב הזה אתה מוכן לתהליך הטעינה.
כדי שהמוטאנט יקבל את האימג, מוציאים מהחשמל, לוחצים על לחצן ההדלקה בממיר ולא עוזבים, מחזירים לחשמל בלי לעזוב את הלחצן עד שמופיע בתצוגה Serl (או משהו כזה).
בשלב הזה עוזבים את לחצן ההדלקה ולוחצים על לחצן ה OK והטעינה תתחיל.
התהליך כולו לוקח כ 20 דקות.
אתם יכולים לעקוב על מסך הטלויזיה בהודעות שמופיעות.
בשום מקרה לא לעצור את התוכנה או לנתק את הממיר לפני שתקבלו הודעה בתוכנה שאומרת שהתהליך הסתיים.
כשמתקבלת ההודעה שהתהליך נגמר בהצלחה, לחיצה על כפתור ההדלקה תבצע איתחול לממיר והמערכת תעלה במצב אניגמה.
הנה כמה צילומי מסך של המערכת:
לחיצה על ה MENU
תפריט ה SETUP
הגדרת לווינים
המסך הכחול של SF
מסך הורדות של תוספות (ויש המון דברים)
matigol
הודעות: 93
הצטרף: 14 יולי 2005, 19:58
שליחה על ידי matigol »
ישראל, קודם כל תודה |כן| .
ראיתי שבמסך הפלאגאינים מופיעים להורדה גם כאלה של דרים.
האם האניגמה הזה מאפשר זאת, כלומר שהמוטנט יודע "לאכול" אותם, או שזה עלול להיות מסוכן?
שאלה נוספת, המתייחסת לדיון שהיה בנושא יתרונות ממירי IP גם ללא שיתוף. האם יש מדריך שמסביר את האופציות השונות, וקינפוג האיגמה (גם לינק לאתר לועזי יספק)?
אפשר להתחיל בהליך עדכון מפתחות כפי שנאמר "בלחיצת כפתור", כיצד ומה האפשרויות השונות.
ד"א, אם המקום לשאלות אלו אינו כאן, תרגיש חופשי להעביר את הפוסט לפורום המתאים.
אכן זה אמור לעבוד. המסך הזה הותאם לעבוד ע"י הקבוצה הזו והכל עובד.
היתרון של ממיר IP הוא ביכולת לעדכן מפתחות בקלות בהורדה מאתרי של קבוצות תומכות. כמעט שלא צריך להתעסק עם המפתחות עצמם. גם את ה TPS.BIN יש כבר אתרים שנותנים הורדה אוטומטית בלחיצת כפתור מהדרים/רילוק.
אין שום קיפוג. מתקינים את האימג, מוודאים שיש חיבור פעיל לאינטרנט וזה עובד. מורידים אמולטורים, מפתחות וכו' דרך המסך הכחול וצופים.
אם מתחברים לשיתוף אז מקבלים הוראות מבעל השיתוף איך להפעיל וזהו.
matigol
הודעות: 93
האם יש בנוסף היכן שהוא tutorial המתאר את תפעול האניגמה.
תיאור המסכים, הכפתורים והאופציות השונות?
לך לאתר הזה http://denktenk.com/ ותלחץ בצד ימין על enigma. יש שם קישורים לתמונות וכו'.
matigol
הודעות: 93
אני לא מבין מה הבעיה, אתה אומר שטענת את האימג אז הכל בסדר.
ilan
הודעות: 12
הצטרף: 23 פברואר 2007, 21:10
שליחה על ידי ilan »
לא הצלחתי לטעון.
כאשר אני לוחץ OK בממיר בכדי שיתחיל לטעון ואז מתקבלת הודעה בטלויזיה שהמחשב לא מגיב
יש לך כבל סיריאלי כפי שמוסבר למעלה?
7897
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
אני עושה כמו שאתה אמרת מופיע לי סרל הזה ואז ללחוץ בממיר על הכפתור אוקיי וזה לא עושה כלום
או בסטאפ ללחוץ אוקיי אבל זה גם לא עושה לי כלום איך צריך לעשות את זה בידיוק
agil
הודעות: 81
הצטרף: 11 יוני 2006, 10:09
שליחה על ידי agil »
ניתן לעדכן גרסאות עם תוכנת DCC האם גם את הגרסה הראשונית ניתן לטעון כך ללא הכבל ?
לא כי זו לא אותה חומרה בסיסית
HADDAD_2009
הודעות: 22
הצטרף: 27 פברואר 2009, 16:23
שליחה על ידי HADDAD_2009 »
האם התוכנה שכתבת עליה כנ"ל יכולה למצוא לי כל התחנות בתשלום או רק מחליפה התמונה של הרקע ?
מאיפה אני אמצא את הקובץ של אניגמה שאתה שמת בתוך הקישור שם הוא לא עובד :huh: ?
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
תרשם לאתר denktenk.com ושם תוריד את Gemini 4.6
מומלץ להשקיע זמן ולקרוא כל מה שנכתב על Mutant 200S בפורום שלנו.
יש המון מידע
יורם
HADDAD_2009
הודעות: 22
תודה יורם
אבל רציתי לדעת האם יכול להכניס את התחנות דרך pc editor בלי להכניס כבל סיריאלי?
ורציתי גם התוכנה RCC 4.2 אמרו לי שהיא נקייה מוירוסים ויכול עבורה להעביר את התוכנות
איך אפשר לדעת מה הIP של הממיר שלי ?
yoramro
הודעות: 1278
1. לא השתמשתי ב PC Editor
2. עריכת תחנות אפשר לעשות עם תוכנה לעריכת תחנות. יש שרשור לגבי התוכנות הללו במדור Dreambox. החיבור הוא דרך הרשת ולא דרך הסריאלי.
3. אחרי שמתוקן לך Image מסוג Gemini בתפריט ההגדרות, תחת advanced יש את הסעיף שמראה את כתובת ה IP.
HADDAD_2009
הודעות: 22
;) קיצור יורם אחי
אני מתלבט בין הרבה תוכנות לממיר MUTANT 200S לא יודע איזה להשתמש יש לי
Relook PCEditor ויש לי גם של ישראל FLASHTOOLS דרך כבל סיראלי ויש גם את DCC איזה אתה ממליץ השגעתי, האם אתה יכול להסביר ולפשט לי איך להעביר את התחנות ללמיר בשיטה הנכונה פשוט רוצה לראות משחקי ליגת האלופות ואין לי שיטה נכונה עד עכשיו להשתמש בה כדי להעביר תחנות.
והאם צריך שם משתמש וסיסמא מיוחדת כדי לראות את זה או שלא?
אני לא מוצא את התוכנה Gemini 4.6 חיפשתי בגוגל, אתה יכול בבקשה לעשות העלאה באתר כדי אוריד את זה. הנה האתר של העלאה שאסוף הקובץ ממחשב שלך דרך עיון ושים לי פה את הקישור של ההורדה תודה http://www.2shared.com/
וגם מדריך איתו להעביר את התחנות לממיר שלי תעשו אותם בקובץ WINRAR
האם אתה יכול להסביר לי איך להתקין את Gemini 4.6 בממיר עצמו תודה.
ראיתי מדריך של תוכנת DCC שם כתבו הכל לגבי התוכנה וגם הורדתי משם קובץ בשם CCcam.cfg כדי להחליף אותו עם הקובץ של הממיר האם המדריך הזה נכון?
הנה התוכנה של PCEditor דרך ההעלאה שעשיתי כתוב למטה SAVE FILE T YOUR PC
http://www.2shared.com/file/4976580/a1f ... _1226.html
תודה רבה ;)
HADDAD_2009
הודעות: 22
:( :( :( :( הרסתי את המכשיר דרך הכבל סיריאלי המכשיר כל הזמן כותב 8.8.8.8. בטח מחקתי התוכנה המקורית של המכישר איך ניתן לשחזר אותה ולעדכן את האינגמה איזה באסה :(
yoramro
הודעות: 1278
אם המכשיר כבר לא כותב SERL כשאתה מנסה להכניס אותו למצב טעינת Image, אתה צריך לשחזר את ה UBOOT ואת זה עושים עם כבל JTAG.
פנה ליבואן. במעבדה שלו יש יכולת לשחזר את המערכת המקורית
garry001
הודעות: 205
הצטרף: 31 אוגוסט 2007, 00:03
מיקום: עפולה
שליחה על ידי garry001 »
אני גם עושה את זה.
עוסק בתחום. עפולה.
