ערוץ 2 HD (קשת)
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
אם ככה 90 % מהצופים במדינה עשירים, בסוף יהיה HD גם בעידן פלוס...זה רק עניין של זמן ועדיפות.
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
שליחה על ידי רמי.א »
גלובל כתב:לכל הספקנים למינהם ....היום נעשתה פה היסטוריה , הודעה דרמתית !!
ולכן אחזור על הלוגו החדש ... ;)
באסה זה לא נראה באיכות 8K
איך לפני יומיים ראית?
זה היה יום שישי ערב יום כיפורים, ערוץ 2 לא שידר ביום הזה גם לא ב 5 אחה"צ
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 02 אוקטובר 2017, 16:04, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
גלובל כתב:אם ככה 90 % מהצופים במדינה עשירים, בסוף יהיה HD גם בעידן פלוס...זה רק עניין של זמן ועדיפות.
עניין של זמן . הכול יחסי . השאלה כמה זמן . אני רוצה משיח עכשו
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
רמי.א כתב:
באסה זה לא נראה באיכות 4K
האמת לא ציפיתי ממך לתגובה אחרת...
ולכן גם לא אטרח לענות לך עניינית.
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
הטכנאי קרמר כתב:
אם אתה רוצה עכשיו... תתחבר להוט או יס כמו רוב המדינה,אתה טוען תמיד שיש לך הכל אז למה אתה לא מתחבר? תתחבר לתקופה וכשעידן יתחיל לשדר HD תתנתק... מה יקרה,
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
כבר לא יודע אם אתה רציני או סתם הזוי ....הרי זה צילום של המסך עם מצלמה של הסמארטפון שלי ,
והשידור הוא של ערוץ 2 שעדיין משדר ב SD , אז אל איזה 4K אתה מדבר לעזאזל ???? .....אולי מספיק כבר !!!
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
זה מה שמפריע לך ? אם זה היה יום או יומיים ?
לא תתיחס לעובדה עצמה של ההכרזה על שידור חדשות 2 ב HD ??
כל הזמן תחפש דרכים איך לצאת הזוי ?? לא מספיק שאתה לא מפסיק לדבר על 4K ו-8K ?
איך יומיים ?? , אז הנה ההסבר -
מוצאי יום כיפור יום מס' 1 , ואתמול בערב יום מס' 2 , ....זה בסדר ? מסתדר לך ? :angry:
וחסר לך שתענה לי עוד פעם שאני מעליב אותך ...
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
גלובל כתב:
ולך גלובל מפריע שאני כותב על ערוץ CK12 .METV שעניתה לי מ הקשר.
כול אחד וההפרע שלו . למה להעליב . גם לך כאב שכתבתי זיכרונות מתקופת הערוץ CK12 שהייה מאוד מפורסם בשנות ה90
ביגלל קרבות הקץ'
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
נו... אז ענית לי משהו שלא קשור,
העיקר שענית,...אתה ורמי צמד חמד,
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
למה לא . בחור שעושה מאמץ להנות מהחיים... ויש כאלה שדוחפים את העף לא לעניין ,ומפריעים
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
1, כותבים אף ב... א ,
2, ממש מצטער שאני מפריע לבחור להינות מהחיים ...
כשהוא כותב שהתמונה שצילמתי את המסך בטלפון הנייד שלי היא לא באיכות 4K .
שניכם פה קרמר ורמי מבלבלים את השכל באופן קבוע ופוגעים במקצועיות של הפורום שברגע זה
היה אמור לערוך פה דיון מעניין על ההודעה הדרמתית מאתמול שחדשות 2 יתחילו
לשדר ב HD החל מ 1 בנובמבר , במקום להתייחס לזה להעלות נקודות מקצועיות
אתם רק ממשיכים לזבל את הפורום בשטויות שלכם ,
עושה לי חשק להפסיק לכתוב פה יותר ....שהרי מה הטעם בכלל ,
עדיף לי לקחת את מה שיש לי להשמיע ולשמוע בפורומים מקצועיים ורציניים
כמו למשל פורום HT ,
הודעות: 3723
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
גלובל כתב:
אבל אתה באמת מעליב אותי
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
שליחה על ידי yosbd »
אז תעלב בלב
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
גולבל אתה מצחיק
"הודעה דרמטית" חשבתי שהשלום פרץ פיתאום עם החמס
פורוםHT זה פורום למוסיקה . מעט כותבים על עידן+
העיקר שיהייה לך חג שמח בסוכה
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
תתחיל לדבר / לכתוב לעניין ולא תעלב , כשאני מדבר על תחילת שידורים של חברת החדשות 2 ב HD
תתיחס לעניין , תתיחס לעובדה שקנו מצלמות HD אחרי שכל כך הרבה דיברנו כאן על הנושא ,
כשאני מצלם את המסך של הטלויזיה שלי כדי להראות לוגו עם כיתוב HD על תכתוב שזה לא ב 4K
כי זה אדיוטי לכתוב דבר כזה ....אם תכתוב דברים לעניין אתיחס אליך בצורה רצינית ואכתוב לך לעניין
ולא תצטרך להיעלב ....יש גבול עד כמה אפשר להבליג לשטיות שנכתבות על ידך בצורה שאין לה הסבר .
הודעות: 3723
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
אתה לא מתנהג טוב
אתה בכוונה רושם דברים לא מדוייקים כדי להעליב אותי
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
מה היה לא מדוייק בדיווח שלי על חדשות 2 שישדרו ב HD ?
וגם אם נגיד שהיו פרטים לא מדוייקים בדיווח שלי מה זה קשור אליך באופן אישי ??
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 02 אוקטובר 2017, 16:53, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 2582
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
רמי.א כתב:אתה לא מתנהג טוב
אילו דברים לא מדוייקים הוא רשם?
הוא צילם תמונה מהסמארטפון שלו של ערוץ 2 בשידורי SD מהטלוויזיה שלו. איך זה יהיה 4K ואיך בתמונה עצמה זה יועבר ב4K עם זה לא דרך צילום מסך ולא דרך מצלמה של סמארטפון?
אתה בזמנו המלצת לי לקנות טלוויזיה 8K כשלא רק שאין שידורים באיכות הזו אלא גם אין טלוויזיה כזו ואם יש היא עולה כמה אלפי שקלים שלא לצורך.
חבר, קצת להגיב לעניין. אני מבין את הכמיהה שלך לטכנולוגיה הכי חדישה ולשידורי 8K ואפילו 10K אבל בקושי יש HD אז רד מהתגובות והתשובות לגבי ה4K וכל זה.
חג שמח ושנה טובה.
הודעות: 3723
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
גלובל כתב:מה היה לא מדוייק בדיווח שלי על חדשות 2 שישדרו ב HD ?
שאתה רושם את הדברים בצורה פוגעת
Re: ערוץ 2 HD (קשת)
אני רואה שתיקנת את מה שכתבת מ 4K ל - 8K ...
היה -
ועכשיו -
יש פה בעיה ללא ספק .... אני פורש - כל טוב ושנה טובה !
