ערוץ 10 החשיך את המסך בזמן היורו ...
Re: ערוץ 10 החשיך את המסך בזמן היורו ...
גלובל אתה לא יורד לסוף דעתי . שים לב
את כול פילאי הטכנולויה אני מכיר לפחות כמוך . אתה מצחיק שאתה מדגים לי אותם
הטעות שלך בחשיבה זה עניין כלכלי . אני מביט בצורה כלכלית . אתה מביט בצורה טכנית קידמה
בתחילת שנות ה70 אני עסקתי בהגברת קול במות . אסיפות . מיתחרה שלי חבר שלי ניכנס לתחום גם
אני מעט קעסעתי עלו לוקח לי את הפרנסה . הוא המשיך מאז. בהגברת קול עשה חייל היום הוא יושב על ציוד שבמשך השנים
שידרג ושידרג . ששווה אולי חציא מליון ש"ח יש לו שותף . קנה מאז בית סביר בנווה שאנן . ליילות לא הייה בבית במשך שנים
כי ההופעות הם בערב בליילה . אישתו תמיד ישבה לבד בליילות (אולי) בבית
היום הוא מבוגר . את הציוד לא יצליח לימכור מי יקנה ציוד להגברת קול בסכום כזה ??? אז מה יצא לו מיזה ? כלום
לעומת זה אני התחלתי לעסוק בכבליפ פירטים . מיזבל ללא השקע מילבד חוט ציון F2 ומגברי פנורמה MP35
לי יש 3 בתים יוקרטיים . חי משכירות של 2 בתים .
אז מי עשה יותר בכוחמה ??? אני או הוא ?
אים יבוא תורם ויתרום 5 מליון שקל לרשות השנייה . אז הם מיד יתחילו לשדר ישר ב4K . אבל אם אין תורם .
אז הם חוסכים את הכסף . למשכורות . ולחלוקת רווחים .
אתה לא צריך ליכתוב לי מפלאי הטכנולוגיה . אני מכיר אותם כמוך לפחות . אם שידור בשחור לבן . העלות הייתה יותר זולה . הם היו עוברים לשדר בשחור לבן . שישאר יותר כסף לקחת הבייתה .
ראה את חברת החדשות . מצלמים עדיין במצלמות 3:4 רואים את האנשים נפןחים . למה שישקיעו בציוד HD לאף אחד זה לא מפריע שהאנשים שמנים . 90% מהצופים כמו שכן שלי לא מרגיש בהבדל .
זכור לך כאשר העולם עבר לצלם בוידאו בשנת 80 . הערוץ הראשון המשיך לצלם בפילים . כי הייה צריך לפטר 6 אנשים . מקליט ,פיתוח הפילים מחזיק הטייפ . המיקס . כי יש הסכמי עבודה
שם המישחק הכול כסף ורק כסף שישאר כמה שיותר בכיס
מקווה שהיבנתה אותי מה כוונתי בכול השירשור הזה
הבנתי אותך מזמן...,
אתה מתעלם ממה שכבר כתבתי וגם טועה בזה שאתה חושב שערוץ 2 וחדשות 2 אין להן ציוד HD, אני אומר לך שרוב הציוד שלהם הוא מוכן ל HD, ואם ירצו לשדר ב HD יוכלו לעשות זאת בן לילה ללא השקעה כספית בכלל,
שבוע טוב
אבל אין רשת משדרים . ותדרים פנויים . אצל בזק
אז למה לא משדרים ?????? אולי מחכים לשדר ישר ב4K . וחסר להם איזה בורג .
טוב תם ונישלם . שמח שהיבנתה אותי בסוף . ששם המישחק זה כסף
שבוע טוב
בנתיים גם ערוץ 1 משודר רק בכבלים /יס . בHD . כך יהייה בעתיד גם הרשות השנייה
גלובל כתב:הבנתי אותך מזמן...,
שבוע טוב
איך בין ליילה לשדר ???
צריך תדר בלוויין . צריך תדר UHF . צריך רשת משדרים במדינה . אז לא בין ליילה .
לא צריך לוויין, לא צריך כלום...אין בעיה טכנית. יש סיב אופטי מהאולפן, מתחילים עם יס והוט כמו ערוץ 1, יס והוט מוכנים וכבר הכינו ערוצים עבור 2 ערוצי HD נוספים מזמן, כשעידן פלוס יתחיל לשדר T2 תהיה אופציה לשדר את 3 הערוצים האלה ב HD בנוסף, בינתיים שישדרו ביס והוט כמו ערוץ 1 זה מכסה 90 אחוז מהצופים בארץ, טכנית אין בעיה! אם יש בעיה זה סתם עניינים פוליטיים כמו שידור פרסומת בערוץ נוסף ביס והוט סתם שטויות מפגרות כאלה.
טוב שיהייה במזל
שבוע טוב לך
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
גלובל כתב:לא צריך לוויין, לא צריך כלום...אין בעיה טכנית. יש סיב אופטי מהאולפן, מתחילים עם יס והוט כמו ערוץ 1, יס והוט מוכנים וכבר הכינו ערוצים עבור 2 ערוצי HD נוספים מזמן, כשעידן פלוס יתחיל לשדר T2 תהיה אופציה לשדר את 3 הערוצים האלה ב HD בנוסף, בינתיים שישדרו ביס והוט כמו ערוץ 1 זה מכסה 90 אחוז מהצופים בארץ, טכנית אין בעיה! אם יש בעיה זה סתם עניינים פוליטיים כמו שידור פרסומת בערוץ נוסף ביס והוט סתם שטויות מפגרות כאלה.
והאם במדינת ישראל חברת השידור לא יכולה לוותר שבערוץ ה HD לא תהיינה גם פרסומות?
נראה לך? ברגע שערוץ 2 יעבור לשדר ב HD, רוב הצופים יצפו בו ולא בערוץ הישן, פשוט צריך שהמועצה לכבלים תתייחס לערוץ החדש כאותו ערוץ ולא כתוספת, הרי מי שיצפה ב HD לא יצפה ברגיל באותו הזמן.
הודעות: 3723
אז למה הם לא יכולים לשדר כמו ערוץ 1 ישראל? שמשדר לפי האיכות של הממיר שלו?
אני מאמין שאם הזמן לא ישדרו ב SD כמו שעכשיו בערוצים 2 ו 10 בישראל, לא כל התוכניות הם בפורמט של 4:3.
[quote="גלובל"]לא צריך לוויין, לא צריך כלום...אין בעיה טכנית. יש סיב אופטי מהאולפן, מתחילים עם יס והוט כמו ערוץ 1, יס והוט מוכנים וכבר הכינו ערוצים עבור 2 ערוצי HD נוספים מזמן, כשעידן פלוס יתחיל לשדר T2 תהיה אופציה לשדר את 3 הערוצים האלה ב HD בנוסף, בינתיים שישדרו ביס והוט כמו ערוץ 1 זה מכסה 90 אחוז מהצופים בארץ, טכנית אין בעיה! אם יש בעיה זה סתם עניינים פוליטיים כמו שידור פרסומת בערוץ נוסף ביס והוט סתם שטויות מפגרות כאלה.[/quote
ולבזק לא צריך לשלם שכירת ערוץ ?
חחח...קרמר אתה לא מוותר מה ? תשלום לבזק...אתה עושה צחוק ממני ?
1) הסיב כבר קיים או יותר נכון מערך הסיבים של הרשות השניה בן האולפנים לבין מרכז הבקרה ,
ואני מניח שאפשר להעביר על הסיב הקיים המון מידע הכל תלוי ביח' הקצה שמחוברות בכל צד ...כולל HD
לא סיפור בכלל ,( רוב הסיכויים שאין בכלל בשום צורך בשינוי כלשהו )
2) מי אמר לך שהסיב של בזק ? אולי של הוט ? אולי של אחת מחברות הסלולר ?
3) עלות שימוש חודשית של סיב זה שטויות , בטל בשישים , גרושים ממש ....ובכל מקרה כאמור כבר משולם כיום !
אל תעשה מימני טיפש
מי כתב על הסיב ???
אני כתבתי על השידור במשדרים של בזק הפזורים בארץ בתחום הUHF . לT2 יש תדרים אחרים
בזק גובה עבור השידור דמי מינוי לא ? .
גם עבור השידור הרגיל הם גובים נכון?
הרשות השניה לא מעוניינת להוצי שקל מעל מה שהיא מוציאה היום
זוכר ליפני שנה כימעט וסגרו את ערןץ 10 ביגלל חובות .
ההרשות השנייה מיתפרנסת מפירסומות בסך הכול . אין לה עודף כסף לפזר . רק עבור HD .
אגב ערוץ הכנסת חזר ללוויין עמוס . אתה כותב שהולכים לחסל את השידור הלוויני
גלובל כתב:נראה לך? ברגע שערוץ 2 יעבור לשדר ב HD, רוב הצופים יצפו בו ולא בערוץ הישן, פשוט צריך שהמועצה לכבלים תתייחס לערוץ החדש כאותו ערוץ ולא כתוספת, הרי מי שיצפה ב HD לא יצפה ברגיל באותו הזמן.
בהוט/יס יעברו ליצפות בHD . נימכרו מעל מליון ממירים רגילים . וגם מי שקנה TV עם עידן + מובנה ללא T2 . כך שיקח הרבה שנים עד שהציבור יקנה ממירים חדשים T2 . שזה לא נענייין אותו . ובבית יש לפחות 3 TV
קודם כל לא עשיתי ממך טיפש ...למה אתה אומר כך ? לא יפה ...אנחנו מתווכחים בסבבה ,
שנית ...חשבתי שאתה מדבר על הסיב כי הנושא של משדרי UHF של בזק בכלל לא רלבנטי לתחילת שידורי ה HD
ביס והוט , לא ברור לי מה קשור מערך המשדרים ב UHF הקיים לנושא של מעבר ל HD ,
שידור אנלוגי כבר לא קיים , שידור ב - DVB-T שייך למערך "עידן פלוס " ולרשות השניה
השידור הקיים אינו יכול להעביר HD , וכשתהיה החלטה לפרוס מערך משדרי DVB-T2
מם הסתם יכללו השידורים גם את שידורי הערוצים הישראלים שיהיו זמינים ב HD בעת המעבר .
כל נושא השידור הטרסטריאלי ....לא רלבנטי כרגע , לא צריך לעכב ...!!
אני חושב שצריך לעבור לשדר HD ב יס והוט מיידי וכך להגיע מיידי ל 90% מהצופים הארץ !
כל השאר שצופים חינמי בעידן פלוס יקבלו HD מאוחר יותר בשלב ה T2 ,אם כל הכבוד
מדובר על 10% מצופי הטלויזיה בארץ אולי אפילו פחות ...אז צריך להיכנס לפרופורציות !
לגבי הממירים ....זה בכלל לא נושא ( למה אתה מחפש מתחת לרצפה כל מיני סיבות )
ליס למשל יש שלושה סוגי ממירי HD , קטן , מקס מקליט , והחדש שמקליט 7 תוכניות בו זמנית
כל מי שירצה לקבל ממיר HD החברה יותר מתשמח להחליף לו , אם אתה לוקח ממיר אחד מקס מקליט
כל תוספת של ממיר HD קטן בבית זה 10 ש"ח בלבד , אני מניח שבהוט זה אפילו זול יותר ...
הממירים הרגילים SD שנקנו בעבר הם לא שיקול בכלל , להיפך שתי החברות ישמחו לקבל תוספת 2 ערוצי HD ישראלים
שתגרום לצופים רבים לקחת ממירי HD חדשים ...זה אחלה קידום מכירות בשבילם .
טוב אני מבין שאתה כותב מיתוך ידע באלקטרוניקה אבל זה לא כך
לפני 6 חודשים עשו ניסיון בשידור בHD בתדר חדש . אני ראיתי את ערוץ 1 בHD בנו משדר חדש בחיפה חבר שלי מבזק הייה בין המתקינים . קלטתי אותו בחדרי . נהנתי מהתמונה גם פס הקול הייה בAC3 והייה ערוץ שהיסביר איך לכוון את הצליל
שמחתי שיש HD רק לערוץ ה1 . אחרי 6 ימים כיבו את המשדר . נישאר בזיכרון של הממיר הערוצים כותב אין אות
שאלתי את החבר מה קרה ? מחכים ששר התיקשורת יחתום על המשדר . להפעלה . לא הייה בו ערוץ 2 ועשר . רק ערוץ 1
לגבי הממירים שאני כותב . הכוונה של מליון הממירים שמכרו לקליטת עידן + בשיטה הרגילה . וגם עשרות אלפי הTV שקולטים את עדן + לא בשיטה T2 . כך שהתדר הישן ימשיך לשדר
משדרים לHD בנו רק באייתנים וחיפה בנתיים . כך שאין אפילו כיסוי ארצי לHD
אתה נותן עייצות מאוד קלות . הלוואי שזה הייה כך . אז מיזמן הייה שידור HD ברשות השנייה .
כאשר עסקתי בכבלים פרטיים בשנות ה80/90 קיבלתי המון עייצות כולל מעורך דין "קרמר כבלים זה לא בישבלך "
אתה לא עבריין . תפסיק עם זה כולל אישתי . ואני לא היפסקתי . ולא האזנתי לאף אחד והימשכתי בזה . אז היום אני חי מפנסיה טובה שיש לי בזכות הכבלים . אם הייתי מאזין לכול נותני העייצות . לא הייה לי מה לאכול היום כי אני עצמאי כול החיים שלי הייתי
ואני משאיר לנכדים שלי 3 דירות גדולות איפו שיגורו כאשר יהיו נשואים
יזכרו כמה סבא עבד קשה . שלנו יהייה מקום מגורים .
כן כבר כתבת על החבר שלך בבזק והמשדר ששידר T2 ערוץ 1 ב HD ...זה הכל טוב ויפה ,
גם אני כמו רבים פה בפורום מכירים את סיפור חייך כמפעיל רשת כבלים פירטית
כתבת רבות על הנושא , שמח שהצלחת להגיע להישגים כלכליים ....מכירים היטב ומוקירים !
אני חוזר על הטיעון שלי והפעם אני מבטיח ....בפעם האחרונה -
התפתחות מערך ה T2 של עידן פלוס לא קשור לנושא לא מעכב ולא מקדם ,
לגבי הנושא של ממירי T2 וזה שהמון אנשים כבר קנו ממירים רגילים , לא רלבנטי ...מי שירצה לראות HD יקנה ממיר חדש
אני קניתי באיביי ממיר T2 HD במחיר ממש מצחיק , מי שלא ירצה ישאר עם הממיר הישן ויקבל SD רגיל ששידוריו ימשיכו .
אם בעידן פלוס יחליטו להעביר את ה T2 למפעיל זכיין פרטי שלישי שיתחרה בדואופול של יס והוט אז עוד יותר טוב ...
כל זה לא ידוע לנו ותלוי בהמון פוליטיקה ובהמון לחצים של טייקונים וחברים של ביבי .
ולכן ...אנחנו לא צריכים לחבר בין התפתחות התשתית של עידן פלוס וההתקדמות העתידית לבין מעבר חד ומהיר של ערוצים 2 ו-10
למערך הערוצים של יס והוט וע"י כך כיסוי 90% מהצופים במדינה ....ואני שוב חוזר - יכול להיעשות בין לילה
תודה לך על ויכוח ער ונוקב ...מקווה שלפחות בין הקוראים של השרשור האין סופי הזה הצלחנו להעלות את המודעות לנושא
ואולי מישהו ירצה להקים או להצטרף לדף מחאה שיוקם בפייסבוק לטובת קידום הנושא של שידור בHD בערוצי הרשות השניה מיידית .
ערוץ 9 הרוסי עבר לשדר ב HD בהוט ( עדיין לא ב יס ) מאולפנים שממוקמים במודיעין , לשם גם עובר לשדר רשות השידור החדשה
מה שמלמד ששידור ב HD זה לא איזה משימה בלתי אפשרית , אם ערוץ בעל תפוצה קטנה יכול אז בטח 2 ו-10 יכולים , רק צריך שהציבור ידבר על זה וידרוש ויעלה מודעות ויפעיל לחצים על הרשות השניה / המועצה לכבלים / והרגולטור .
תודה רבה ולהתראות בשרשור הבא ;)
ערוץ 9 אני התקנתי להם צלחת 1.8 כאשר האולפנים שלהם היו ליד רחוב יצחק שדה
אחרי זה עברו למיגדל מול קנין עזראלי . זה שעברו למודעין זה חדש לי
איש הקשר שהייה איתי בקשר קראו לו צביקה
מקווה במהרה בימנו ליראות HD בערוצי ישראל בקליטה חופשית
בקשר לערוץ 9 אולי פוטין ממן את השידורים לך תדע מי עומד מאחורי הערוץ הזה
אולי רוצים לשמר את השפה הרוסית בישראל . אז מישהוא ממן את זה
ערוץ 9 עבר לפארק הטכנולוגי - ליגד סנטר במודיעין כבר בשנת 2013 , המתחם הענק
כולל 5 אולפנים כשאחד מהם הוא הגדול בישראל בשטח של 900 מ"ר.
בשנת 2014 הערוץ עבר לשדר ב HD דרך הוט ומשום מה עד כה לא משדר ב HD ביס .
לאחרונה מדברים על כך שערוץ 9 כנראה יעזוב את מתחם האולפנים במודיעין שקצת גדול עליו
לטובת המעבר הצפוי של ערוץ 1 - ותאגיד השידור הציבורי החדש לאחר הפינוי מהבנין הישן ברוממה ירושלים .
לא יודע לגבי פוטין ...אבל הכל יכול להיות ;)
