הוט טריפל - או איך לחסוך 200 ש"ח דמי גניבה *סליחה* "התקנה"
david1966
הודעות: 192
הצטרף: 06 ספטמבר 2009, 20:35
Re: הוט טריפל - או איך לחסוך 200 ש"ח דמי גניבה *סליחה* "התקנ
שליחה על ידי david1966 »
מה זה טלוויזיה מלאה?
כולל כל ערוצי הספורט?
חבילת בסיס + 6 חבילות תוכן. לא הערוצים המיוחדים שהם גובים עליהם תשלום בנפרד.
אינטרנט ב-60 ל-12 מגה בהוט.
שלא יאכילו אותם ירקות ושאר חירבושים על 66 ש"ח, ושזה "רק כמה שקלים".
דרשו 60 או תתנתקו! (ובאמת תתנתקו) אפילו אם תשלמו למתחרה יותר בעשותכם זאת.
גם ככה 60 זה מחיר שהייתי משיג כבר לפני שנתיים...
בושה שאפילו על זה צריך להתווכח כל כך הרבה.
אפילו את ה-"60" העגול והיפה הרסו לי, ודחפו כמה אגורות באצבעות השמנות והמשומנות שלהם. <_<
הערה: תעשו טובה ואל תזכירו את הטראד הזה, או שראיתם מחיר "ככה וככה" באיזה פוסט.
זה רק יתן תשומת לב לא רצויה, לא יעזור לכם, ואפילו עשוי להקשיח את עמדתם. זאת טקטיקה לא יעילה שאתם לא זקוקים לה.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 12 אוגוסט 2013, 21:46, נערך פעם 1 בסך הכל.
האם חוק הטכנאים חל כשהוט מבטלים טכנאי התקנות שעה לפני תום המועד שבו נקבע עליו להגיע עקב "עיצומים" לטענתם?
ביצעו התקנה נוספת.
חודש שני נסגר ב-156 ש"ח.
העסקה החדשה מצורפת.
בדרך לא דרך יש גם ספק אינטרנט הוטנט בחינם (לא מופיע בקובץ המצורף).
הגעתי לכל מחירי היעד שקבעתי אז הנושא סגור סופית מבחינתי.
שיהיה בהצלחה. [אקדחים]
תיקון: ה-START OVER זה שירות נפרד מה-VOD, ולא גובים עליו תשלום. זה היה טעות.
הודעות: 30807
הטלפון ללא הגבלה זה לנייחים או גם לניידים?
זה כולל את ערוצי הספורט המיוחדים?
asaf23
הודעות: 305
הצטרף: 18 יוני 2010, 13:15
שליחה על ידי asaf23 »
קודם אמרת שהם בני בליעל ואח"כ אתה מצטרף אליהם...
anutk
הודעות: 82
הצטרף: 02 דצמבר 2011, 17:30
שליחה על ידי anutk »
עוד כמה ימים תנתק מהם תגיד האינטרנט מתנתק הטלפון מתנתק וחוזר חלילה ותהיה לך תעסוקה סביב השעון
פעם הוט פעם יס
יש לך לך מזל שאין עוד מתחרה נוסף
שיהיה לך כל טוב חזק ואמץ
י א כתב:הטלפון ללא הגבלה זה לנייחים או גם לניידים?
ללא הגבלה, זה ללא הגבלה.
י א כתב:זה כולל את ערוצי הספורט המיוחדים?
בראש הדף אני מאמין שכבר נשאלה השאלה.
אני לא ממש צופה בספורט, כך שאין לי מושג יותר מדי מה זה אותם "מיוחדים".
אם תבקש, אולי יתנו...
asaf23 כתב:קודם אמרת שהם בני בליעל ואח"כ אתה מצטרף אליהם...
והם באמת בני בליעל, ואני שונא אותם בנפש.
ההבדל הוא שאני לא מאלה שנשבעים, כורתים ברית דם, ומצהירם עדי עד ועולם, לעולם לא לדרוך רגל שוב באותה חברה ויהי מה.
אין לי שום בעיה לכרות ברית עם השטן. אני פרגמטי.
אני אעשה מה שישרת את האינטרסים שלי כמיטבם.
ואל תדאג... יש לי גם את העונג הלא מבוטל להתעלל בהם קצת בחזרה.
עם טיפוסים כמוני אני בכלל בספק שהם יוצאים ברווח מכל הסיפור (כבר צברו הפסדים גדולים ואפילו לא נכנס כלום כסף).
בפועל מה שאני גם משלם עכשיו זה "יותר מדי" ויש קומבינות נוספת שאפשר לארגן.
0 זה סכום שמצטלצל הכי טוב. או אולי מאזן שלילי בכלל... זה כבר תלוי בכם.
asaf23 כתב:עוד כמה ימים תנתק מהם תגיד האינטרנט מתנתק הטלפון מתנתק וחוזר חלילה ותהיה לך תעסוקה סביב השעון
ואני גם לא מהטיפוסים האלה ^.
להזכירך, אני כבר מחובר אליהם חודשיים, כך שאם השירות היה מתחת לכל ביקורת, כמובן שלא הייתי נשאר לרגע נוסף.
ואולי יש יותר נטייה לתקלות טכניות, זמני המתנה מזוויעים, והאינטרנט מתנתק קצת לעיתים יותר תכופות, אבל המהירויות גם הרבה יותר טובות בקצבים הגבוהים, כך שאני עוד יכול לסבול את זה בראש שקט יחסית. אפשר להוריד על 100 24/7.
ואין לי כל כך הרבה התעסקות, למעשה יש לי את בזק כגיבוי בצד שאני שומר.
אבל כן... זה עדיין היה כאב ראש לא קטן כל הסיפור הזה, אבל עכשיו יש מנוחה.
יש את המקובעים "בעלי העקרונות/כבוד עצמי/סטיגמות", ומהצד השני יש גם את הזונות שיתגמשו וילכו עם כל אחד בהתאם לסיטואציה.
אתם כבר יודעים לאיזה קטגוריה אני משתייך חח.
הודעות: 30807
עם 4 ממירים קשה לך לבדוק איזה ערוצי ספורט נפתחים?? זה לא שיש להם מאות ערוצי ספורט
עובד:
eurosport
one
trace sport
sport 5
sport 5+
eurosport 2
espn
fox sport
eurosport HD
fox sport HD
one HD
לא עובד:
sport 2
sport 1
gold 5+
live 5+
sport 1 HD
sport 5 HD
הודעות: 30807
deepspace כתב: לקוח יקר,
HOT מציעה לך את חבילת התקשורת המשתלמת ביותר בשוק ומבטיחה לך אפשרות לחסוך עד אלפי שקלים בשנה על הוצאות התקשורת המשפחתיות.
להלן מצורף תקנון המבצע.
ההצעה תקפה עד סוף יום העסקים הנוכחי.
לתשומת ליבך: לא ניתן להשיב לדוא"ל / פקס זה שנשלח לך.
בהמשך לשיחתנו
בסיס+כל החבילות של הוט וכל ערוצי פרימיום (לא כולל ספורט 1 2 ושידור לילה)
ממיר מקליט HD
ושני ממירים HD
אינטרנט
100+ראוטר
תשתית וספק
טלפון
ללא הגבלה שיחות לנייח ונייד
ללא היתחייבות
ללא עלות התקנה
VOD חצי שנה חינם בדמי מנוי
סך הכל 304 ש"ח זיכוי עבור הממיר השלישי בסך 5 ש"ח
במקרה ובזק מחייבים את הלקוח בהתקנה בסך 100 ש"ח הוט תזכה את הלקוח
לא רלוונטי לגבי, אבל אני מיידע אתכם שקיבלתי הצעה נוספת עבור הדיל הנ"ל שהוזכר קודם ב-270 ש"ח תשלום קבוע.
4 ממירים אחד מקליט.
לפחות עכשיו אנחנו יודעים שהם יכולים גם לרדת מתחת לקו ה-300.
משהו לחשוב עליו בעוד חצי שנה.
anutk
הודעות: 82
אולי תשנה את הכותרת לא הגיע הזמן? [לשון2]
למה? מה הבעיה בכותרת?
Fifa1111
הודעות: 71
הצטרף: 21 יוני 2013, 11:01
שליחה על ידי Fifa1111 »
יש למישהו רשימת תדרים מועדכנים ( איזור מת"ב)
ניסתי את מה ש deepspace צירף, מוצא לי רק 200 ערוצים
איך ניתן לגלות עוד כמה ( ממיר 800SR4)
התדר עם ערוצי ה-HD החסרים התברר בסוף כ-169.75MHz.
שאר ערוצי ה-HD נמצאים על 306Mhz.
מוזר... כי התבייתתי על תדר הזה כבר בהתחלה... בהתחלה...
אבל עכשיו הוא החליט שהוא מוצא. [אופס] נו שווין.
Network search עובד גם בכבלים, אבל לא דרך אופן ההגדרה הנוכחי בסאנרי, כשטיונר הכבלים מוגדר כ"לוויני" (כשמגדירים עקום, יוצא עקום). צריך תדר אחד בלבד והוא מוצא את כולם.
אני אנסה לעשות לעשות הפרדת טיונרים נכונה עכשיו, כי חיפוש NS היה יכול לחסוך לי הרבה כאב ראש (ויש אזורים שונים, כך שאין ברירה).
פיפא, זאת כנראה האופצייה הכי טובה שלך, מבלי לרכוש ציוד נוסף.
לחלופין, אתה יכול גם לרכוש ממיר DM500C, סטיק למחשב, או לחכות שמישהו יאות לפרסם תדרים תואמים לאזור שלך.
יש כבר דרייבר ברשת לסאנרי שאמור לעשות את זה, אבל לא התעסקתי איתו יותר מדי, אולי הגיע באמת הזמן...
נפתח טראד נפרד, ונעשה ריכוז של המידע והקבצים כשאגמור לסגור את כל הקצוות.
Fifa1111
הודעות: 71
תודה דיפ !
יש לך מושג אם הממיר DM500C מנגן HD ?
והאם הוא תומך אינגמה 2
אם כן הוא יכול להיות אופציה מצוינת לחדר השינה
ראית שמחירו הוא כ 50$ :-)
זה אניגמה 1, והוא ממיר SD (חיבור SCART בלבד).
ממיר HD עם טיונר C ותמיכה ב-OSCAM במחיר נמוך - לא מצאתי.
יש וריאציה של המכשיר הזה עם חיבור RGB, ובלי הקורא כרטיסים.
אם כי לא ממש ראיתי שמוכרים אותו עם טיונר C, אבל אפשר אולי לבקש להחליף את הטיונר.
בכל מקרה, נכון למיטב ידיעתי כרגע, אין תמיכה ב-MPEG4, ואני גם לא יודע עם המעבד מסוגל להתמודד עם זה בכלל.
