חברים נא להכיר שחקן חדש בארץ מקלט שיתוף VISIONET
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לדעתי אתה לא שווה תגובה
אתה אדם מריר ובעל יחסי אנוש נמוכים
שקם את עצמך
אולי רצית שאלקק לך אהההה
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
בקיצור אין לך מה לכתוב אההה ???
חחחחחח....חוץ מזה יש לי הרגשה שכרגע יצאת משיחה עם יוסי דיש :) כאילו מר דיש מדבר מגרונך....תמסור לו ד"ש ותגיד שיהיה לו בהצלחה עם הפורום החדש שהוא מקים |כן|
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
אני אפילו לא מכיר את מר דיש
אבל כנראה שאני לא היחיד שאומר לך את האמת בפנים חחחחחחחח.
דרך אגב אני לא נמצא כאן בגללך!!!
שלא יעלה לך השתן לראש {בעצם כבר עלה}
מה קרה לשאר החברים מפחדים להגיב?
לדברי הבלע של המנהל
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
Zacky
הודעות: 4354
אם אתה לא מפחד גם השאר לא מפחדים :)
בפורומים אחרים מזמן היו חוסמים אותך ואף אחד לא היה שם לב או שואל אפילו...אבל אני משאיר אותך ואת התגובות אותך...שיראו איזה רמה נמוכה יש לך... :)
מיום הצטרפותך לפורום לא תרמת כלום ועוד יש לך החוצפה לבקר אנשים שתורמים מזמנם ועוזרים לאחרים....
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
אני חושב שהגיע הזמן לומר את העובדות הפשוטות שאי אפשר להתכחש להם:
1. המקלט הזה מוכר שיתוף מסחרי - כלומר הרוכש משלם עבור שיתוף שמתבצע ע"י חברה מסחרית שמרויחה כסף מהשיתוף ולא רק ממכירת המכשיר.
2. חברות התוכן לא אוהבות את זה. כל זמן שיש שיתופים של 50 - 100 איש אז ההוצאה של חברות השידור על מלחמה בשיתופים אולי לא ממש כדאית אבל אם מישהו מתחיל לעשות את זה מסחרי ובכמויות אז ודאי שיסגרו את זה. כך או אחרת (במקרה הטוב, יגלו מה הכרטיס של השיתוף המסחרי ויסגרו אותו, במקרה הרע, ימצאו דרך לחסום את כל השיתופים בעולם)
3. המסקנה שסגירת השיתוף המסחרי הזה היא רק שאלה של זמן ולכן כל מי שבונה על זה שם את כספו על קרן הצבי.
למען הסר ספק, אני לא מנהל שום שיתוף, לא מייבא שום ציוד ואין לי שום עניין מסחרי בלויינים. זה תחביב בלבד.
אני מביע כאן את דעתי האישית וכל מי שרוצה לרכוש כזה מכשיר אני מאחל לו בהצלחה מכל הלב וגם שהשיתוף המסחרי הזה יעבוד הרבה שנים. - אבל כדאי שידע את הסיכונים.
המשפט הזה מיותר.
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
אם אתה קורא לתגובה שלך אל משה עזרה ותרומה
אז אתה לא מבין מהי עזרה ולא כל שטות שאתה כותב זה עזרה.מי אתה שתדבר בצורה כזאת אתה אמור להגיב בצורה עניינית ולא תוקפנית ובוטה {אם כבר מדברים על רמה נמוכה}וכשהבנת שאני צודק אפילו עוד אתה מנסה לאיים בחסימה בפורום ממש רמה גבוהה...
לדעתי צריך להעביר לך קורס בייחסי אנוש
גם בבית אתה ככה?
שים לב לתגובה של יוחנן ככה היית אמור להגיב
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
יוחנן
הודעות: 877
אם זה לא היה ברור, אז המסקנה שלי שהסיכוי שהשיתוף הזה ייסגר הוא 100% , וגם שזה גורם נזק בלתי הפיך לקהילית החובבים. אני חושב שמי שלא מבין מספיק צריך להתרחק מהדבר הזה, ומי שמבין יכול לעשות החלטה מושכלת (שלי היא די ברורה)
המשפט הזה מיותר.
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
לגיטימי
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
Zacky
הודעות: 4354
eli,
מ"אתה לא שווה תגובה" ל-3 תגובות ? קשה לך להחליט ???
לענייננו...אני חושב שחסר לך בורג או שתקוע לך מסטיק שלא נותן לאסימון ליפול או שיש לך אינטרס כלכלי שהמכשיר ימכר...
אכן כל הכבוד ליוחנן כל התגובה...אבל זאת בדיוק תגובתי כאן -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=8976
התגובות החריפות שלי ידידי אלי הגיעו רק אחרי שהחברים המכובדים שמוכרים את המכשיר הזה האשימו אותי באינטרס אישי...
ואם אתה ידידי אלי מדבר על רמה...תקרא שוב את ההודעות שלך ולאיזה רמה נמוכה אתה יורד ובעיקר את התגובה הראשונה שלך בשירשור זה שבו תקפת אותי בלי סיבה...או זה שאני מנסה להגן על חברי הפורום מלקנות מכשיר שלדעתי לא שווה כלום היא סיבה מספיק טובה לתקוף אותי ???
מה המניעים האמיתיים שלך ידידי ? עדיין לא הסברת אותם :) אני בטוח שיש כאלה רק שאתה לא מגלה...
ושוב...אתה לא תרמת כלום בפורום הזה ומרשה לעצמך לכתוב בגסות וברמה המתאימה לילד בכיתה א'...אתה מסוג האנשים שלא תורמים כלום ורק מתולננים...לוקחים ומתלוננים וחושבים שמגיע להם הכל...
אתה בושה לקהילת הלווינים....אתה בכלל בושה לאנושות....
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
מדברים על בורג וואלה עשית לי את היום חחחחחחחחחחחח אני צוחק בלי להפסיק
אתה פשוט אדם מיסכן
אין תרופה למצבך חחחחחחחחחחחחחח
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
shokombo
הודעות: 1
הצטרף: 16 אפריל 2005, 12:23
שליחה על ידי shokombo »
חברה תרגיעו כולה מדובר בשיתוף אין על מה להתעצבן מי שרוצה לקנות מכשיר (אולי מפוקפק)זכותו ושלא יבוא בטענות אחר כך לאף אחד.... אישית נשמע לי מאוד מעניין המכשיר ונראה לי שאלך להתעניין בו . נ.ב: אני לא מייצג אף אחד ולא מכיר כלל את אנשי הפורום בשבועות האחרונים עכבתי מהצד אחר המחלוקות בין חבר הפורום מר דיש לבין מנהלי הפורום ותאמינו לי אתם מתעסקים בשטויות אבל מי אני שיקבע מי צודק שכל אחד יעשה את מה שיקבע לנכון....
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
shokombo @ 20/8/2005, 12:17 כתב: חברה תרגיעו כולה מדובר בשיתוף אין על מה להתעצבן מי שרוצה לקנות מכשיר (אולי מפוקפק)זכותו ושלא יבוא בטענות אחר כך לאף אחד.... אישית נשמע לי מאוד מעניין המכשיר ונראה לי שאלך להתעניין בו . נ.ב: אני לא מייצג אף אחד ולא מכיר כלל את אנשי הפורום בשבועות האחרונים עכבתי מהצד אחר המחלוקות בין חבר הפורום מר דיש לבין מנהלי הפורום ותאמינו לי אתם מתעסקים בשטויות אבל מי אני שיקבע מי צודק שכל אחד יעשה את מה שיקבע לנכון....
נכון מאוד וכל הכבוד לתגובה
אתה כנראה הבנת מה קורה
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
Zacky
הודעות: 4354
אלי אלי אלי..... :)
רק עכשיו הבנתי את המניעים שלך :)
חחחחחח.......אתה אדם קטן ועלוב.......
טוב....אחרי שכתבת את מה שכתבת אני התעניינתי לגביך ועברתי על ההודעות הקודמות שלך...והנה מה שמצאתי -
תראו כאן -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... =8450&st=0
אתה יורד על רמי וסיגמא...אני אצטט -
"כרגיל רמי/אמיר מנסה לדחוף ולשווק את סיגמה
על מה הוא מדבר ? "
וכאן -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... 8421&st=15
ואני אצטט -
"לדעתי רמי זה אמיר הפרסי מסיגמה"
ועוד הודעה באותו שירשור -
"הרי זה כבר ידוע שצביקה דופק את הלקוחות שלו
ומנסה כל הזמן לחלוב מהם כספים
לכן עצתי להימנע מלקנות ממנו ולהכריז עליו חרם
צרכני"
עוד לינק -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... =7948&st=0
והנה ציטוט -
"כבטל המקור הנאמן הוא צביקה ממגנום
והוא אף פעם לא היה נאמן"
ועוד לינק -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... c=7128&hl=
ציטוט -
"רק המלצה לא לגעת במקלט מגנום שרות גרוע ביותר
והמון בעיות..."
ועוד ציטוט :) -
"ומכיר מצויין את כל התחום ובמיוחד את צביקה הרומני שמחפש איך לתת שרות גרוע ודוחה ללקוחות
גם בתקופת האחריות הוא משתדל לא להכיר בבעיות של המקלט."
אז רגע...כשזה נוגע לצביקה מסיגמא מותר לכתוב הכל ? מותר ללכלך עליו חופשי ? לרדת לגזענות ולכתוב רמי "הפרסי" או צביקה "הרומני המסריח" ???
מה קרה...אני ביקשתי מטלראן אחריות ואתה רצית לאכול אותי בלי מלח...אז מה אתה כותב ככה על סיגמא ?
והנה תראה כאן -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... c=4857&hl=
כשזה מכשיר של טלראן אתה מיד נותן לינק ו"עוזר"....ממש מוזר....
וגם בשירשור הזה אני כתבתי משהו נגד טלראן ומיד קפצת...:)
אז מותר לכתוב על צביקה שהוא "רומני מסריח ודוחה" וכמון "רומני גנב" אבל אסור לבקש אחריות מטלראן ?
מה היא תגובתך ידידי אלי ??? :)
איש קטן שכמוך....חחחחחח
הבנתי את כל העניין...אתה אדוני עובד עם טלראן ובטוח משווק גם את המכשיר הזה....וחשבת שאם תגן עליהם תקבל מחיר יותר טוב או יחס יותר טוב אצלם...אז כל ההתרעמות הזאת שלך הייתה הצגה כדי לעשות עוד כמה שקלים על גבם של חברי הפורום ! תתבייש לך !
אתה סתם מתקים נכשל שבא לפורום לחפש כמה לקוחות...עוד כמה גרושים מחברי הפורום...
בקיצור חברים...
אני אישית מציע לא להתקרב למכשיר הזה כי אין עליו אחריות,מי שרוצה לקנות שיקנה על אחריותו...את שלי עשיתי והזהרתי.
במיוחד לא להתעסק עם אלי המתקין הנכשל...הוא שקרן שלא יבחל בכל תרגיל כדי לעבוד עליכם ולעשות על הגב שלכם כמה גרושים.
בזה אני מסיים את הטענות שלי כלפי המכשיר הנ"ל ואלי הנ"ל...
ואני חשבתי שאלי בכלל חבר פורום...לא ידעתי שהוא אינטרסנט עלוב....חחחחח :)
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
איזה עלוב נפש אתה מישהו ביקש ממך משהו י אפס
עלק בא לעשות כסף מחברי הפורום אבוי לי אם הייתי צריך לחיות משכמותך.
מה הקשר בין ההודעות שלי לסיגמא ושכמותם שמת לב שאני לא מלקק להם
אז עברת להתקפה אחרת
בקיצר נמאס לי להגיב לטיפשות שלך לך חפש מי -----
ביייי אפס [חרבות]
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
Zacky
הודעות: 4354
אלי :)
איזה רמה...ממש אוניברסיטה עשית לנו....אתה כתבת לבד או שחיפשת במילון ? :)
אבל אתה לא ענית...למה מותר לך לקרוא לצביקה "רומני גנב" ולרדת עליו כמה שאתה רוצה,אבל כשאני מבקש מטלראן אחריות אתה קופץ ומתתחיל לקלל אותי ?
האם מותר לרדת על סיגמא בגלל שאתה לא עובד איתם אבל על טלראן לא מותר כי יש לך יחסים עיסקיים איתם ?
אתה יכול בבקשה לענות על השאלה הפשוטה הזאת ? או שהיא יותר מדי קשה בשבילך ?
אני רק רוצה להבין מה עומד מאחורי התגובות שלך כאן בשירשור הזה...האם עומד אינטרס אישי וכספי שלך ? ולמה זה לא מפתיע אותי...
ושוב...כל הכבוד על הרמה שלך :) אתה תגיע רחוק |כן| חחחחחחחח
fine
הודעות: 171
הצטרף: 17 ינואר 2005, 22:46
מיקום: איזור בית שאן
שליחה על ידי fine »
די מספיק !
זה לא מוביל לשום מקום, הבנו את ניפלאות המכשיר החדש ומי שרוצה להסתכן בקנית המכשיר אחרי כל מה שהוסבר ונאמר שייקח את הצנס (על אחריותו כנאמר) וינסה .
אני מניח שחברי הפורים בוגרים מספיק להבין מהשירשור ולקחת החלטות.
אני מסכים עם fine ב 100% אחוז תמונה
Zacky
הודעות: 4354
אני רק שאלתי למה אין אחריות על המכשיר...תראו מה יצא מזה...איזה קללות....
אבל בסופו של עניין אחריות למכשיר אין...לא תצליחו אפילו עם איומי אקדח להוציא אחריות כזאת... |קופץ|
שכל אחד יקנה על אחריותו זה כמובן נכון |כן|
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
ממש ככה מזל שלא לכולם יש בעיה בהבנת הנקרא
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
Zacky
הודעות: 4354
eli,
צודק...בדיוק לזה התכוונתי :) תודה שאתה מדגיש את הנקודה שכ"כ חשובה לי |כן|
אתה רואה שאני אפילו סימנתי באדום את הבקשות שלי ? עדיין לא קיבלנו תשובה מה קורה עם האחריות...
נעול
