חדש ממיר לויין עם אפשרות שיתוף CCAM + אנדרואיד android מובנה
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
Re: חדש ממיר לויין עם אפשרות שיתוף CCAM + אנדרואיד android מ
שליחה על ידי aela »
אם בנתונים של המכשיר שלי רשום
Amlogic 8726mx g18ref th12
אני יכול להתקין להתקין מהאתר הרוסי את הגירסה g18ref th2 ?
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
בגדול כל הממירים האלה יש להם אותו מעבד זה אומר אותה אימג' אמרו לעבוד על כל המעבדים Amlogic 8726mx אבל האתר הרוסי לא מתחייב אלא רק לכמה דגמים למשל דגמים אם ויפי מובנה הוא טוען שהCCCAM לא יעבוד ולכן הוא פיתח פאצ' לביטול האלחוטי המובנה. חובה לבדוק עם הקונה אם יש עברית מובנת בממשק אחרת זרקתם את הכסף לפח בממיר שאני קניתי יש בוודאות עברית.שלב ההתקנה פשוט מאוד מורידית את הקובץ מהאתר איך שהוא לכרטיס מיקרו SD עושים איתחול לממיר והממיר מריץ אוטומטית את ההתקנה מהכרטיס זכרון תעקבו אחרי השלבים זה פשוט מאוד.
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
לי יש הממיר וויפי מובנה ואין לי בעיה שיתבטל
אם כך איזה רום בדיוק אני אמור להוריד ?
דרך אגב כבר עדכנתי אותו לגירסה הרשמית שלו וכמו שהם אמרו צריך לשים שש קבצים בכרטיס ואז לאתחל וזה צורב .
השאלה אם אני אמור להחליף רק את קובץ הזיפ (הרשמי) בקובץ החדש?
כל שאר הקבצים נשארים אותו הדבר?
jalal123
הודעות: 3
הצטרף: 29 אוגוסט 2014, 05:39
שליחה על ידי jalal123 »
satcard כתב:בגדול כל הממירים האלה יש להם אותו מעבד זה אומר אותה אימג' אמרו לעבוד על כל המעבדים Amlogic 8726mx אבל האתר הרוסי לא מתחייב אלא רק לכמה דגמים למשל דגמים אם ויפי מובנה הוא טוען שהCCCAM לא יעבוד ולכן הוא פיתח פאצ' לביטול האלחוטי המובנה. חובה לבדוק עם הקונה אם יש עברית מובנת בממשק אחרת זרקתם את הכסף לפח בממיר שאני קניתי יש בוודאות עברית.שלב ההתקנה פשוט מאוד מורידית את הקובץ מהאתר איך שהוא לכרטיס מיקרו SD עושים איתחול לממיר והממיר מריץ אוטומטית את ההתקנה מהכרטיס זכרון תעקבו אחרי השלבים זה פשוט מאוד.
שלי יש את ה prima 6001 .. כמו שיש לך אם אני לא טועה .. לשים עליו איזה גרסה ? 18 ?
Shbik
הודעות: 5
הצטרף: 29 ספטמבר 2013, 20:23
שליחה על ידי Shbik »
Satcard
האם בתמיכה בעברית אתה מתכוון לממשק התפריטים של הממיר או לתמיכה בתרגום?
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
מישהו יכול לומר לי איזה קובץ להוריד מהאתר הרוסי? זה עם הפאץ לביטול הוויפי?
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
אז ככה עידכנתי את הממיר שלי עם האימג' מהאתר הנ"ל : http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=520976&st=820
צריך לפתוח את התפריט FIRMWARE ואז את זה Installing modified firmware from GuRuLviv on VIGICA C60S, VIGICA C70S
המכשיר עוד בסדר גמור למעט שכשאני עובר מהלווין ל XBMC ואז חוזרה בחזרה ללווין אז אין קןל.
וצריך לכבות ולהדליק את הממיר.
בתוכנה המקורית שבאה עם הממיר לא היה עברית בתפריט אבל לאחר שהחלפתי לאימג' הנ"ל יש עברית בחלק מהאפליקציות
בתפריט של הממיר עברית מלאה וכך גם בלווין.
Shbik
הודעות: 5
תודה על ששיתפת!
האם זה פתר לך את בעיית ה wifi והשיתוף?
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
השיתוף עובד ה WiFi גם עבד לפני העדכון
פשוט מישהו כאן בפורום אמר שאם אני יעדכן לאחד מהרומים מהאתר הרוסי אז אולי ה WiFi
לא יעבוד .
Xbmc עובד יפה אפילו הרצתי סרט תלת מימד אתמול דוקא ניתקלתי בבעיה שאני חוזר ללווין מה xbmc אין לי קול ואז צריך לכבות ולהדליק את הממיר.
עדיין לא ניסיתי לפתור את זה.
Shbik
הודעות: 5
אז למה עדכנת את הרום? בגלל העברית?
אני מחכה בינתיים לממיר שלי :-)
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
בעיקר וגם המראה שלו יותר יפה.
sababo
הודעות: 72
הצטרף: 25 ספטמבר 2008, 11:44
שליחה על ידי sababo »
התקנתי את התוכנה של OpenELEC
רוצה להחזיר את התוכנה הקודמת.
משהוא יכול לעזור לי ,איך אני מתקין את התוכנה הקודמת??
הקובץ קיים לי . אבל בתוכנה החדשה אין אפשרות להתקנת תוכנה חדשה .
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
קיבלתי היום עוד ממיר כזה ניגשתי לאתר של גורו להוריד אימג' חדש ורשום שם בתרגום לאנגלית שזה בתשלום עכשיו מישהו יכול לאמת את זה או לתת קישור לגרסה ללא תשלום של אימג' ?
