EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
Re: EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
ישראל שלום
תוכל בבקשה לתקן את ערוץ HOP! בקובץ XML שאתה מייצר. מסיבה לא ברורה הוא לא נותן egp מלא לכל היום. השעה האחרונה שהוא מעודכן באופן הנכון היא 4 לפנות בוקר והוא "מושך" את התוכנית האחרונה עד לחצות.
יש שתי אופציות לתקן את הבעיה:
1- לתקן את קובץ הini כדי שימשוך יותר תוכניות לכל ערוץ (מצריך משך זמן ארוך יותר)
2- למשוך את המידע המאתר של יס. פשוט תחליף את השורה המקורית בקובץ הקונפיגורציה של WebGrab לשורה הבאה
<channel update="i" site="yes.co.il" site_id="TV24" xmltv_id="HOP!">HOP!</channel>
יש עדיפות נוספת לאתר של יס מלבד מהירות ההורדה. בזמנו הערוץ hop בהוט היה מחליף בלילה את התוכן לערוץ medzo ואם תשים לב שניהם חולקים עדיין יחד מידע EGP. באתר יש יס הוא רלוונטי רק לHOP.
לא ניסיתי ללמד, בעצמי יש לי עוד הרבה ללמוד (אם רק היה לי זמן פנוי בתחביב הזה)
רק לשפר קצת איפה שאני מוצא לנכון או חשב שיהיה מעט טוב יותר
חבל שלא מעט לוקחים פה כמעט כל דבר באופן שלילי
בהצלחה לכולנו! (ולא בציניות לשם שינוי)
- הודעות: 30827
מספיק להגיד על ערוץ שלא בסדר, לא צריך להסביר לי איך לסדר.
יש לי בעיה.
הוא לא מצליח לעדכן לי את הרשימה.
הוא רושם 0 events כשאני מנסה לעדכן לו.
רואה לוח שידורים רק בהוט קומדי וזהו.
אני משתמש באימג' של הבלאק הול. איך לסדר את זה?
- הודעות: 30827
מותקן לך הקובץ העדכני שבתחילת השרשור?
giligo
- הודעות: 19
- הצטרף: 03 אפריל 2018, 19:21
אחרי שעברתי על כל הוראה בדיקדוק, כאשר אני לוחץ על הירוק ואז על הצהוב, אני מקבל הערה לפיה no active epg sources found
מה עוד אפשר לעשטת?
מה עוד אפשר לעשטת?
giligo
- הודעות: 19
בכל פעם שאני מנסה לשנות משהו הכי קטן בקובץ.לווינים, זה לא עובד לאחר מכן. בלחיצה על כפתור info אני מקבל את רשימת ה-bouquets, ולא מידע על הערוץ המשודר. כמו כן לאחר שהתקנתי epgimport ועקבתי אחר כל הוראה בדיקדוק, אני לא מצליח לראות epg. מקבל הערה no active epg sources foundי א כתב:לגבי בקשה 1:
באתר של הוט אני לא רואה שני ערוצים נפרדים לספורט 1. ראה כאן http://www.hot.net.il/heb/TV/TVGuide/ ערוץ מספר 51.
לגבי 2:
הכוונה שלך להוסיף משיכת קובץ הערוצים בקונטיינר <mappings> ?
לגבי 3:
זה כבר דובר רבות מזמן. מה שאתה צריך זה בקובץ ה satellites.xml אתה צריך לרשום position="65535" לדוגמא:קוד: בחירת הכל
<sat name="Cable" flags="1" position="65535"> <transponder frequency="01370000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01378000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01386000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01394000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01402000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01410000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01418000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01426000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01434000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01442000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01450000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01458000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01466000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01474000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01482000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01490000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01498000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01506000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01546000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01554000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01562000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01570000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01578000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01586000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01594000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> <transponder frequency="01602000" symbol_rate="06900000" polarization="0" fec_inner="5" inversion="0" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" /> </sat>
מישהו יכול לעזור?
giligo
- הודעות: 19
- הודעות: 30827
נא לעדכן את מהקובץ בהודעה הראשונה.
giligo
- הודעות: 19
לא עובד אצלי. עשיתי הכל לפי ההוראות. עדכנתי את הקובץ, העליתי אותו ב- epgimport. בפועל, אין לי epg. בלחיצה על כפתור info אני מקבל את רשימת הערוצים ולא מידע על הערוץ המשודר. בלחיצה על ok אני מקבל למטה רק את שם הערוץ ולא נתונים על שם התוכנית או זמנים של התחלה וסוף. מישהו יכול לסייע בבקשה? האימג' של openpli. לא שיניתי בקובץ לוויינים את המספר של הpossition ל-65535, האם זה המחסום ? כשאני עושה את זה, לוויינים נעלמים לי, יחד עם השידור, ואז אני מחזיר לאחור...
- הודעות: 30827
זה כנראה הבעיה. אם מעלמים לך לווינים אז כנראה שאתה לא עורך את השורה נכון.
giligo
- הודעות: 19
אני מחליף את המספר שרשום שם - 28 ל- 65535
כך נראות השורות בקובץ (ההתחלה הרלוונטית):
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
Created By Pli Lyngsatgrabber Version 20120903
Built at Sat 01-02-2014 01:01:08
For ['asia', 'europe', 'atlantic', 'america'], fec_auto: s1=True s1_blacklist=[], s2=False s2_blacklist=[]
<satellites>
<sat name="DVB-C Cable" flags="1" position="28">
<transponder frequency="1128000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1170000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1306000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1324000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1332000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1346000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1356000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1362000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1364000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1410000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1446000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1483000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1491000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1636000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1644000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1652000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1660000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1666000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1668000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1672000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1676000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1682000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1690000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1698000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1700000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1712000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1714000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
<transponder frequency="1746000" symbol_rate="6890000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="0" modulation="0" system="0"/>
- הודעות: 30827
אתה מקפיד שהמספר יהיה בין שני גרשיים?
- הודעות: 30827
צריך לשים לב שהגדרות לווין לצורך הכבלים זה מתחיל ב:
>sat
ונגמר ב
>/sat
אולי תעלה לפה את הקובץ שלך ערוך ואני יבדוק אותו
>sat
ונגמר ב
>/sat
giligo
- הודעות: 19
תודה, מצורף
ישראל,
בשבוע האחרון אני לא רואה EPG. מבירור קצר ראיתי שהקבצים בשרת מעודכנים אבל מסיבה כלשהי הפלאגין לא מצליח להוריד אותם לממיר. האם שונו הגדרות כלשהן בשרת?
מצורף לוג של egpImport, כאשר השגיאה בתקשורת http היא 403 Forbidden
[EPGImport] nextImport, source= HOT Israel - Main XMLTV
[EPGImport] Downloading: http://www.sat-israel.co.il/store/guide-main.xml.gz to local path: /tmp/epgimport.gz
[EPGImport] download failed: [Failure instance: Traceback (failure with no frames): <class 'twisted.web.error.Error'>: 403 Forbidden]
[EPGImport] nextImport, source= HOT Israel - Sport+Children XMLTV
[EPGImport] Downloading: http://www.sat-israel.co.il/store/guide-sport.xml.gz to local path: /tmp/epgimport.gz
תודה, אופיר
תודה, אופיר
- הודעות: 30827
ofir_men - הורדת את העדכון האחרון מאתמול? לפי הלוג אני רואה שלא.
- הודעות: 30827
giligo - נסה את הקובץ הזה
