כתבה על ישראל אפשטיין ועל צלחות לווין בישראל
מדור זה מיועד לאיחסון כתבות ומאמרים שהועלו על ידי אנשי הפורום על מנת שיהיה קל לאתר ולקרוא.
המדור אינו מיועד לשאלות או לבקשות לתגובה, לשם כך יש להשתמש במדור בנושא המבוקש.
The_One
הודעות: 743
הצטרף: 18 יוני 2006, 16:44
שליחה על ידי The_One »
כל הכבוד ישראל על הכתבה הזו ....רק שזה היה קצר ....אם היתה כתבה יותר מורחבת אולי האנשים היו מבנים יותר ...
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
כל הכבוד על הכתבה !!
כן יירבו
יותר מודעות תגרום ליותר רווח לכולם למחיר הציוד יירד למתקינים תהיה יותר עבודה.
בכל מקום שיש שיחת טלוויזיה השיחה מתנהלת על תוכן של ערוצים 2 * 10
האח הגדול היפה ..... וריאליטי סך הכל 95% צופים בערוצי הFTA הזמינים
בעמוס .
אז יישר כח
dultsi
הודעות: 326
הצטרף: 09 ספטמבר 2004, 16:39
שליחה על ידי dultsi »
|כן| |כן| |כן|
araceli
הודעות: 16
הצטרף: 09 אפריל 2008, 19:50
שליחה על ידי araceli »
כתבה קצרה ולעניין!
7897
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
באמת שהיה נחמד לשמוע אותך ורואים שדרים שולט אצלך ;) :D
47sat
הודעות: 238
הצטרף: 17 מאי 2006, 09:39
שליחה על ידי 47sat »
המון תודות גם למישל דור מ YNET שבשנה האחרונה הרים 2 כתבות מצולמות על קליטה בצלחות
לוויין פרטיות .
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום לכולם
קראתי את הכתבה אין חדש תחת השמש. לי יש צלחת ממונעת 135 ס"מ אופסט ואני קולט למעלה מ-3400 ערוצים לא כולל ערוצי רדיו כמחצית מהערוצים הינם מוצפנים.על מנת לקלוט 10000 ערוצים יש צורך בממיר שיכול לאכסן אותם וכן צלחת ממונעת או מספר צלחות.מרבית הממירים הקיבולת שלהם בין 3000 ל40000 ערוצים מהם 1/4 ערוצי רדיו .לגבי ממירי HD הם עדיין יקרים ומספר ערוצי ה-HD מעטים.
זאב
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
קרמר אני חושב שאתה טועה, יש המון אנשים שכן מחפשים אלטרנטיבה, רובם לא יודעים, רובם בפחדים משינוי, ובחלק גדול יש בעיה של תשתית להעברת הכבלים והמידע לבית כי חברות כמו YES ן HOT מונעים ממך לחבר כבל נוסף בצינור לבית.
לפי מה שאני זוכר מבית ספר, עדיין מלמדים שם אנגלית מכיתה ב או ג, אז לפחות בוא ניתן צאנס שאנשים כן מבינים אנגלית אבל נוח להם להיות פראיירים ולשלם 250 שקל לחודש כי הפחד לעבור למשהו חדש יותר מפחיד אותם, אם תהיה תקלה, עם יהיה בעיה, מה שוב לשלם לטכנאי , מתי יגיע , על מי נצעק.
אני היחידי בשני רחובות שיש לו צלחת פרטית, סליחה 3 צלחות פרטיות, לשאר יש YES HOT
כמה מהם באמת צופים בשאר הערוצים מהמבוגרים ? לא הרבה, רובנו צופים ב 2, 10, 1
אפילו MBC שם בכיס הקטן את הערוצים של YES ושל HOT.
וכמו שחבר שלי אומר שיש לו צלחת, אבל הילדים שלי יודעים אנגלית אבל אין תרגום, אז אני אומר לו , לא נורא ילמדו אנגלית ויבינו יותר טוב מאחרים, ובאמת כיום אחרי כמעט חצי שנה הם כבר לא רואים עם תרגום סרטים וגם נהנים מסרטים טובים.
ותמיד יש את הסיבה, הלילד לא יהיה על מה לדבר בכיתה על הסדרה שהיה בYES, לא נורא אני אומר גם ככה הילדים מורידים מהאינטרנט את הסרט סידרה מאשר יגיע עוד חצי שנה לחברת בארץ
דרך אגב, אחד התגובות לכתבה רשמו ככה ( יא אתה ראשי למחוק עם זה פוגע אבל זה מראה עד כמה אנשים ממש מפגרים בתגובות שלהם)
"אם להתקין צלחת לווין תתן לי 100 ערוצים ואת "לרדת בגדול" מאלבניה ב-HD ותגרום לי לאבד עניין בעולם החיצוני ולהגיע למצב של מר אפשטיין , לא תודה!
תנו לראות ערוץ 8 וללכת לישון! "
אני אומר, עוד גאון שחושב שהוא מבין משהו כי הוא רואה ערוץ 8, אם הוא כלכך חכם הוא היה יודע שיש את כל ערוצי DISCOVERY כולל אלו שYES וHOT מתקמצנים להביא מגם מורידים מהשידור בגלל חוסר צופים.
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
כתבה מצויינת |כן| |כן|
באמת מה יש לראות בהוט או ביס ? 12 שנה היה לי הוט או יס - משעמם מאוד !!
אני כרגע על רק שני לווינים בצלחת פרטית ובכלל לא משעמם !!
כל הכבוד לישראל על הכתבה.
חוץ מזה - מי צריך בכלל תירגום מיס או הוט?? תירגומים יש באינטרנט.
ואם מתחשק איזה סרט חדש או עדכני אז יש סינמה סיטי או YESPLANET שאין מה להשוות עם צפייה ביתית.
חברות הכבלים או הלווין חייבות להתעורר ולשנות את היצע הערוצים העלוב שיש להם בהשוואה להיצע הערוצים
האינסופי שיש בלווין - עם עובדות בשטח אין מה מה להתווכח.
חג שמח ושנה טובה [מלך]
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
יש לי 2 תגובות לכתבה הזו :
(א) נכון לשעה זו יש 136 תגובות לכתבה ועוד היד נטויה - זאת אומרת שהכתבה עשתה את שלה, לפחות בנושא העלאת המודעות של הציבור.
(ב) אני עובד במקום עבודה שבו יש אלפי עובדים. בחברה שבה אני עובד אני ידוע בחברה כ"פריק" של לווינים, והדבר עובר מפה לאוזן. מספר רב של פעמים פנו אלי עובדים שמאסו במשכנתא ורצו למצוא פתרונות. חובב אוהב לשוחח על תחביבו - ואני עניתי באריכות והסברתי בסבלנות לכל מי ששאל והתעניין.
בנוסף, מספר פעמים נתתי מספרי טלפון של אנשי מקצוע שאני מכיר.
כמה אנשים לדעתכם רכשו בסופו של דבר לצלחת פרטית? התשובה - 0.
מה הסיבה? "בדיוק שבאתי להתנתק קיבלתי דיל מצויין מהוט - 99 שקל לכל הערוצים", "בעלי החליט שהוא לא יכול לוותר על ליגת העל בכדורגל", "כנראה נעבור ב 2034 דירה אז לא שווה לנו להשקיע", וכו'.
המסקנה שלי - עם כל הרצון הטוב, צלחת לווין בארץ תשאר כנראה נחלתם של מעטים.
עם ישראל אוהב שמגישים לו הכל לפה והוא לא צריך להתאמץ. הוא אוהב תרגום בעברית, וכדורגל ישראלי.
את זה ערוצי הלווין לא יכולים לתת :(
כתבה יפה מאוד.
אהבתי לקרוא וגם לצפות בסרטון.
ישר כח !
מהנקודה הזאת אני מאחל לכולם, ששנה הבאה יהיה עוד יותר ערוצים ולווינים בשמים ,ונגדל עוד יותר |כן|
הודעות: 2791
כשאומרים עם ישראל לא אוהב להיות פראייר כנראה מי שהמציא את המשפט טעה
zeevtt
הודעות: 695
צודק satobacko
גם אצלי בעבודה ובחברה אותו סיפור...
כולם מתעניינים אבל... ראש בקיר
eabramov
הודעות: 381
הצטרף: 30 מאי 2004, 20:57
מיקום: נהריה
שליחה על ידי eabramov »
כתבה מצויינת, כל הכבוד ישראל :)
השאלה היא האם התגובה של חברת YES נכונה??? האם הם באותה רמה כמו SKY???
(אין לי דרים 800...ככה שאני לא יכול לבדוק בעצמי)
120 שנה אתה לומד...
120 שנה אתה יודע...
אבל בסוף אתה מת טיפש!
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
אם סטיבי וונדר מסתכל אז הוא לא רואה
הבדל בין השידור של סקיי לשידור של יס.
רק ההגינות תנצח
הודעות: 30809
סטיווי וונדר? הוא לא עיוור??
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
|כן|
הוא לא סתם רשם סטיבי וונדר ;)
הודעות: 30809
באמת? חשבתי שהוא סתם טעה
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
כתבה מאוד מעניינת.
אבל כפי שכולנו רואים ומבינים היטב את הנקודה, יותר מכל הדברים האחרים - יש את בעית התרגום.
אני אישית עוסק בנושא הלווינים כתחביב ומוצא עניין רב בערוצי הלווין (כדובר רוסית ואנגלית ברור שאמצא עניין רב יותר בלווינים מאשר ב-YES או ב-HOT),
אבל במילים פשוטות, הישראלים בורים, מה לעשות, אי ידיעת אנגלית או כל שפה אחרת מלבד עברית בקרב הישראלים הינה מגפה כוללנית אצלנו(לא שהם יודעים עברית כל כך טוב , מדגיש שוב את עניין הבורות),
אז מי שחושב לקדם את נושא הלווינים בישראל, עם המציאות הזו, אולי ימצא פתרונות קבועים, יציבים ומהימנים לנושא התרגום ?
תראו לכולם שבלווין הם יקבלו יותר !
מי שרואה לווין נרתע מהתסבוכת, ואל תשכחו שהמחיר לא ממש נמוך ועוד על דבר בלתי נודע
מתקינים - להוריד מחירים, תמשכו אנשים, אחר כך נראה
מעטים יסכימו להוציא עכשיו 4000 ש"ח בשביל משהו שהוא לא בטוח אם יהיה טוב לו(אמרתי 4000 כי זה באמת הסכום שצריך לשלם עבור מבחר טוב, לפעמים אף יותר ולא 1500 כמו שמפרסמים שזה המינימום שבמינימום).
