Gemini 3.6 מתואם למוטאנט
[עזרה]
תגובה ,משהו ???....
תעלה אותו לא מכווץ.
הנה הקובץ:
אגב, מה עושים כאשר עובדים עם שני אימולטורים ?
לדוגמה: MG ו-GBOX
אך עורכים את הקובץ בהתאם ?
תודה מראש,
את השורה האחרונה אני ממליץ להחליף בזו:
/var/script/mgcamd_1.25_cam.sh start
במצב הנוכחי של 3.6 לא ניתן להחליף קאם אלא דרך telnet
שיט רציני.
מה הפתרון האולטמטיבי כיום ?
מצד אחד האימ'ג של SF כבר לא מקבל תמיכה ולא מתחבר לשרת הורדת CAM וכו....
מצד שני, אני חייב לעבוד עם 2 אימולטורים (MG ו-GBOX).
אם כך המצב, גמיני 3.6 הוא לא פתרון טוב..... :(
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
יש חדשות היום!
Gemini 3.6 fixed.
אמולטורים עובדים אוטומט
BUGS FIXED.
אני העלתי לרפידשאר לינק ללא רישום:
http://rapidshare.com/files/71711066/IP ... _fixed.zip
AZ Box Premium 9E+13E+19E+7E+7W
יצא לך לבדוק אותו?
leongor58
הודעות: 357
לי עוד לא יצא,אבל קראתי תגובות מפורומים שהכל תוקן מטסטרים שהתקינו.
אני אבדוק יותר מאוחר. אם באמת זה תוקן זה בשורות מאד טובות.
אכן עובד מצוין.
מומלץ ביותר..
leongor58
הודעות: 357
|כן| |כן| |כן|
נשארה רק בעיה אחת, אין אפשרות לשלוט על יציאת ה RF...
leongor58
הודעות: 357
היום יום גדול ל מוטאנט 200 יצאו לאור עוד 4!! גירסאות שונות על בסיס אניגמה.
אחד מהן GEMINI 4.10 unofficial. העלתי קישור ללא רישום:
http://rapidshare.com/files/71918269/se ... 10.img.zip
תגובות חיוביות מהטסטרים!
|כן| |כן| |כן|
אחלה.. אני בודק את ה 4.1
מה הסיסמא שבאימג הזה? dreambox לא עובד
leongor58
הודעות: 357
ipbox
leongor58
הודעות: 357
ציטוט מדנקטנק:
Technical Infos:
* Kernel 2.6.17 by Sandali
* u-boot 1.2.0 by Sandali
* new Driver 25/08/2007 by Sandali
* Fix Display
* Fix mID, in this version of firmware in not necessary set the mID
*Build for ipbox by Black§kettle
Gemini v4.1:
Technical Infos:
* Enigma of: 23.10.2007
* GCC 3.4.4 Original CVS
* Web Interface: 6.0.4-Expert
* Busybox 1.01
* Tuxtxt V1.99
* CIFS 1.44
Remotecontrol:
* BLUE - Blue Panel (BP)
* 2x RED - EPG style menu
* GREEN - subservices
Addons:
* own Addon-Server via Internet
* adding additional functions via internet from the Gemini-Server and install them automaticly
* Personal Addon-Server can be used (configuration via /var/etc/useraddon.xml)
* Create your own Satellites.xml, which only contains the Satellites you realy need
Camd:
* Different Camd´s can be linked to channels/provider (Autocam)
* Changeing the name and settings via own menu.
* Creation of a 2nd socket (/tmp/cam1.socket)
Daemon / Server / Clients:
* Dreambox can be used as printserver (BP->Extras/Settings->Printer (LPD), FAQ can be found in the database
* Dropbear (SSH) now switchable (DM500 - DM7000: Standard->off)
* Upnp Client and Server (for DM500 - DM7000 must be installed from our Gemini-Server)
* Automount, for examples have a look at: /var/etc/automount.conf. Devices, NFS or CIFS will be automatically mounted. Ideally for DVD- or Net- Drives (Editor can be found in the BP)
* Inadyn (Daemon for different DYNDNS-Services)
* little Apache (HTTP-Server based on HTTPD)
* NFS-Server (based on the NFS-Kernel-Modules)
Infobar / OSD / Skin / Background-Pictures:
* Position of the Infobar can be changed without editing the skin files
* Provider, Frequencies, Symbolrate and FEC can be displayed in the Infobar (If the Skins matches this function)
* Display of EMM, ECM or "Expertinfos" are switchable
* Picon (displaying the Channel-Logo)
* Extensions for Skins (Thumbnails, 3D-Font, Pictures for Progressbar)
* Background picture can be turned off (Plasma - Fix)
* Backgroundpictures (Radio- and File Mode) can be used as Screensaver.
* Changing Bootlogo via menu ( 7020 only)
* Backgroundpictures and Bootlogos can be created, testet and used direct on the Box (out of JPG, BMP, GIF or PNG)
* Showing Onlinestatus when the Box is connected to the Internet (must be activated in Expert Menu -> Network)
Files / Devices
* Support for CDROM/DVD no matter using IDE or USB
* JPEG´s ca be rotated and dislaying of the EXIF-Tags (not DM500)
* Support for OGG/Vorbis
* Backup function
* 2 new root entries for music and pictures can be created in the filemenu (BP->Extras/Settings->Root-Entry)
Extras:
* Dreamnetcast (shoutcast-player) with Streamripper (direct recording from server and coding into mp3´s)
* RSS und Weather Plugin (for 7000 and 500 you have to install it)
* System Info: Many extra box infos like stream-rates, kernel-, memory- and prozessinfos.
* Own scipts can be started via Blue Panel
* Changing the recording parameters (extra before- and after- recording time, storage location and recover-function for your records)
* Additional EPG-functions (Dishnetwork, cache, storage location)
* Font and Libfribidi e.g. for arabic
* Quick-Button-Menu: Many extra features for the yellow button (e.g permanent clock in OSD, freeze Image, audio selection)
* alarm-clock with volume offset playing own WAV-Files
* Calander for iCalander format + reminder ( Supported by MAC, KDE, Thunderbird, Goole calander, Rainlendar...). Standard folder is /var/etc(ical
* Support for DreamDVD no matter wether a DVD-Drive is available or not
* New screenshot routines (have a look at the Webif)
* Search EPG of all channels for an Event or a String and set timers directly (press MENU in EPG window or go to BP -> Extras)
* EPG-Infos of all recorded movies can be showed without starting the record.
* eTorrent - a torrent client based on ctorrent. Can be managed completly over the OSD
New:
* disable the TV - output while taking a recording, streaming a movie and manually (usefull for boxes with very low lan-speed)
* added some Gemini plugins to the Quick-Button
* update system time via transponder or internet ( Protocol RFC868 - version is still in BETA!)
* eMail-Checker (Overview of your POP3 or IMAP accounts, deleting mails possible but not reading - version is still in BETA!)
* support for the bigger remotecontrol on 500 and 500+ (normaly shipped with 70XX/600pvr - activate on BP->Extras/Settings)
Fix + update:
* see CVS
* EPG-Fix from DMM (ZDF Transponder)
* EPG-search for cable boxes
* fix 2gb error on etorrent
* Show the total size of the film when it is splited in several
איך ידעת?
עובד מצוין (בלי שליטה ב RF)
leongor58
הודעות: 357
ניחוש, בכל הימיג'ם אחרונים עם זיהוי mID אוטומטי על בסיס uboot 1.20 מתחילים לשנות סיסמה לipbox.
