פריסת סיבים לאינטרנט
Sys_Admin
הודעות: 995
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
Re: פריסת סיבים לאינטרנט
שליחה על ידי Sys_Admin »
י א כתב: 21 ינואר 2021, 20:35 מה תגיד על הפירסום הזה?
לפרסומים כאלה אין התחייבות לכלום ולא עומד מאחוריהם שום דבר. למשל הוט מפרסמים כבר יותר מעשור מוצרים שונים שהם מכנים פייבר. כזה למשל:
http://fiberbox.hot.net.il/
וזה לא מפריע לאף אחד למרות שאין למוצרים אלה שום קשר לסיבים אופטיים, כי הוט תמיד יכולים להגיד שהם התכוונו לסיבים תזונתיים של הלוקשים שהם מלבישים על אוזניים של מי שאוכל את הפרסומות אלה. :lol:
אבל בהקשר של פרטנר אפשר להגיד שהם לא משתמשים ברוב מהמקומות שהם מחברים את הבתי רבי קומות ב GPON, אלה שהם משתמשים בשיטה שיש מתג ETHERNET בכניסה לבניין וממנו כבר לכל דירה מגיע סיב נפרד שיוצא מפורט של מתג זה. רק מה, אם בבניין זה מחוברות 100 דירות לחבילות של מהירות של 1G כל אחת, המתג זה פרטנר מזינים ב UPLINK של... 1G, שמתחלק לכל ה 100 דירות אלה. כך שבתוך הבניין באמת יש לכל דייר את החיבור פרטי שלו של 1G, רק שמחוץ לבניין זה, כל זה מתנקז ל 1G משותף. :lol:
כלומר הם יוכלו להעביר קבצים בין השכנים בקצב 1ג...
מעניין, פרטנר הורידו מהפירסום את הכיתוב "שלא חולקים עם השכנים"... חחח
Sys_Admin
הודעות: 995
אולי בגלל שאחד הלקוחות שכבר הרגיש על בשרו עד כמה "שלא חולקים עם שכנים" והציק על כך מספיק לשירות של פרטנר או לתמיכה טכנית שלהם.
אתמול התקשרתי לבזק לשאול על סיב אלי לבית.
הם הסבירו שאצלם זה סיב אישי עד הספק והמהירות מובטחת וסימטרית.
הבעיה הקטנה זה המחיר. בסביבות 1000 שקל ל 40/40
Sys_Admin
הודעות: 995
רק מה, הם "שכחו" לספר לך שגם במקרה זה במחיר של 1000 ש''ח בחודש בבזק מודבר על קו סימטרי של עד 40 מגה ועם דגש חזק על מלה "עד" וגם כמובן שקו זה הוא שיתופי.
ובכדי בבזק לקבל קו תמסורת עם מהירות מובטחת של 40 מגה סימטרי, את המחיר של 1000 ש''ח בחודש צריך להכפיל במקדם של 15. :lol:
ובין קו תמסורת של 40 מגה סימטרי לא מובטח במחיר של 1000 ש''ח בחודש לקו עם מהירות זהה, רק מובטחת במחיר של 15000 ש''ח יש גם קווים בבזק עם אותה מהירות רק עם רמת אבטחת מהירות שונה, למשל קו שמור וכו'. וכל מסלול כזה יש מחיר שונה, למרות שבכולם המהירות חיבור היא כביכול זהה. וכמובן שאנשי מכירות בטלפון משתדלים לא לסבך את הלקוח עם כל הפרטים הלא חשובים ומיותרים אלה ולרוב הם גם לא מכירים אותם. ומי שבאמת רוצה להזמין קו תמסורת מתאים לצרכים שלו ובכדי לא לגלות בהמשך הפתעות נוספות יכול לעשות את זה בפגישה עם המנהל תיק לקוח שלו בבזק ועליה מזמינים מצד בזק גם את יועץ תקשורת שיודע את הפרטים הטכניים השונים ולא חשובים מבחינת איש מכירות.
ואחרי שמסכמים את כל הפרטים, בזק יכולה לספק ללקוח קו נדרש בכל נקודה במדינת ישראל, כפי שהיא עושה את זה כבר עשורים רבים ועד למהירויות של מאות ג'יגה, כפי שהיא עושה את זה כבר גם מספר עשורים.
רק שללקוח פרטי מחירים אלה נשמעים דמיוניים ולא הגיוניים, כפי שלילד שמשחק עם טרקטור מפלסטיק, המחיר של טרקטור אמתי ישמע לא הגיוני בעליל.
הוא דוקה אמר שזה במהירות מובטחת מלא. אולי סתם בלבל בשכל..
מישהו פה התנסה כבר ב 5G ?
אם המצב עם הסיבים האופטים כזה חרא ...אולי הפתרון בנתיים יהיה ללכת על 5G ?
לקחת מודם 5G סלולרי ולחבר אותו לבית במידה ויש כיסוי 5G הולם באיזור .
כבר התחלתי לחפש ראוטר 5G נייד אבל הם עדיין יקרים קצת .
Sys_Admin
הודעות: 995
בישראל בעשור הקרוב אין מה לבנות יותר מדי על החיבור מהיר של רשת דור חמישי. וזה ממספר סיבות טובות. הראשונה, היא בישראל לא חולקו בכלל ולא מתוכננים מכרזים לתדרים שנדרשים לשימוש של דור חמש לצורך מהירויות גישה גבוהות. השימוש לצורך כך בישראל יהיה בינתיים בתדרים שהשתמשו בהם ל LTE ול UMTS. ובלל הסיבה שתדרים אלה גם בהמשך ישמשו גם לרשתות המדוברות, כך יוצא שלא רק שלא ניתן יהיה להשתמש ברשת דור חמישי במהירות גבוהה, אלה שגם הרשתות הישנות יותר יעבדו במהירות נמוכה יותר בגלל שיניידו מהם רצועות תדרים אלה. הסיבה הנוספת למהירות מגוחכת ברשתות דור חמישי בישראל היא ההזנה של האתרים סלולריים אלה. למשל, אם בחו''ל האתרים מוזנים בקווים של 100G, אז בישראל רק אתרים בודדים מוזנים עם חיבור של 1G ולרוב עם חיבורים של 100M. כך יצא שכל מאות הלקוחות שרשומים באתר סלולרי אחד יתחרו על קו של 100M. סיבה נוספת היא שברשתות דור חמש נדרשת צפיפות גדולה יותר של האתרים סלולריים, לפחות פי עשר מרשת LTE או פי מאה מרשת UMTS. ובשנים הבאות בישראל אף חברה לא מתכוונת להשקיע את הסכומים הנדרשים לכך, כי את מה שהיה צריך לעשות בכדי לבנות רשת LTE תקינה עד כה בישראל אחרי עשור שרשתות אלה קיימות בישראל אף חברה לא ביצע.
ועכשיו לקשר בין רשת של סיבים אופטיים לרשת דור חמש. ללא שיש רשת של סיבים אופטיים פעילה בכל בניין ובכל רחוב בכל עיר לא ניתן לבנות רשת דור חמש שעובדת. וזה מסיבה הפשוטה שלצורך הזנת כל האתרים סלולריים של דור חמש נדרשת רשת סיבים אופטיים בכל מקום בו רוצים לבצע את הכיסוי של דור חמש.
כך שעד שבישראל לא תהיה רשת של סיבים אופטיים בפריסה ארצית, לא ניתן יהיה לחשוב אפילו על רשת דור חמש אמתית.
זו הסיבה שבגללה היום ובשנים הבאות בישראל בדור חמש היכן בכלל שתהיה קליטה של רשת כזו לקוח יוכל לקבל מהירות במקרה הטוב עד 150M לפרקי זמן קצרים ולרוב לא יעבור את 40M.
כל זה ממש לא מפריע לחברות סלולר בישראל לפרסם סיפורים מופרחים על נושא זה, כולל גם חברות שכלל לא מתכוונות בשלב זה להקים אף אתר של רשת 5G.
למשל פרסום כזה:
של רשת גולן, שאפילו לא מתכוונת בשלב זה להפעיל אתר בודד של 5G. גם הפרסומות של החברות אחרות כמו פרטנר או פלאפון לא שונים מפרסומת זו.
העתיד נראה אפל ביותר בתחום הזה
אוי ואבוי .....הכל שחור ! :(
לא מספיק שיש קורונה אז גם אין תיקווה ובמה להתעודד ,
לפחות אם כבר יושבים בבית בסגר אז שיהיו רשתות תקשורת טובות ומתקדמות .
Sys_Admin
הודעות: 995
אין מה לעשות בכל העשורים אלה שעברו, בישראל אפשר כבר היה להתרגל לכך שנושא זה של תשתיות תקשורת כאן זה כלי עבודה לכל דבר ועניין, למי שבאמת צריך אותו ולא דבר שנועד למשחקים או בידור. ובגלל זה, כמו כל כלי עבודה מקצועי ייחודי ולא מוצר צריכה המוני, גם עולה בהתאם. למשל אני כבר משנת 2005 מחובר לאינטרנט במהירות של 1G סימטרי בחיבור מובטח, בצורה אלחוטית דרך עורק מיקרוגל ל DATA CENTER שנמצא ממני במרחק של יותר מ 35 קילומטרים ועם שני HOPS בדרך, כי ה DATA CENTER זה נמצא מעבר השני ( הדרומי ) של הר הכרמל ואני נמצא בגליל המערבי. אם הייתי מחכה לפריסה של סיבים אופטיים לכאן שאהיה מחובר עליהם כלקוח פרטי או לניסים אחרים, לא הייתי עד כה יכול לעבוד כלל.
כמו כן יוצא לי לא מעט במסגרת של פרויקטים לניהול מערכות מידע לתכנן בין היתר גם את החיבורים של בעלי תפקידים שמחוברים בבית לתשתיות תמסורת שחברות שבהם הם עובדים דואגות להם. כך שמי שבמסגרת העבודה שלו נדרש לחיבור מהיר, מקבל אותו מהארגון בו הוא עובד כמו כל כלי עבודה, מרכב בליסינג, דרך מחשב נייד, ועד לצב''דים נדרשים, כרטיסי טיסה לחו''ל, כרטיסים לבתי מלון וכל דבר אחר שנדרש במסגרת העבודה.
