מישאל להרחקת קרמר ורמי
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
Re: מישאל להרחקת קרמר ורמי
שליחה על ידי רמי.א »
אתה כנראה לא מכיר מספיק טוב את קרמר
הוא לא אדם אדיש והוא מגיב לכל אדם בכל מקום שחשוב לקרמר להגיד את האמת ובצדק זאת זכותו
וככה הוא עושה בעוד פורומים שבהם אני רק אורח
י א כתב:בעצם אני מבין מהדברים של רמי וקרמר שהשאלה האמיתית שעומדת פה על הפרק היא לא אם להרחיק אותם אלא האם הפורום בכלל נחוץ או לסגור אותו.
אז קחו את זה בחשבון...
אם תוצאת המשאל תיהיה של מעט גולשים ותיהיה בעד להשאיר אותם אז אני ככל הנראה יסגור את האתר.
לפי דעתי . אדם מבוגר כמוך מתעסק עם פורום . במקום שתעשה דברים יותר רצינים . נכון שיש לך פירסום בכותרת . אבל הפרסום הזה לא נותן לך כלום . עידן הצלחות/שיתוף מיזמן עבר זמנו . ממירים כולם מזמינים מאיביי . ועוד דברים .
לפי דעתי ישראל, אתה שורף זמן פרטי סתם . בלי קשר לרמי או אני .
לפי דעתי סגור את הפורום . תיפרד יפה מהחברה ושנה טובה לכולם . או שאתה מרגיש כמו אבא לילדים זה עניין אחר .
ומקפיד שניכתוב יפה .
לי לא משנה חסום לא חסום . יש לי תעסוקה מלאה כול היום . ולראיה אין לי הוט /יס . מיסתפק בערוצי ישראל . וזה מעל ומעבר .
חג סוכות שמח לכולם
שנה טובה
הודעות: 3723
זה לא שהתקופה נגמרה אבל כן נראה לי שכיום הרבה פחות אנשים בעולם מתעניינים בזה
רמי כוונתי בישראל . במרחבי העולם המדינות הם ענקיות . אז חייבים צלחות . עמו הלוויין המיצרי מכסה שטח ממרוקו . עד אירן . לשטח כזה רק לוויין צריך. גם רוסיה ענקית . ישראל היא פיצי
הודעות: 3723
אני התכוונתי גם לישראל לפי הבדיקות שאני עשיתי
אבל מותר לך להשאר בדעתך כמובן
moshe2go כתב:מסכים שצריך לשנות את המשאל לגבי כל אחד לחוד.
התגובות של שניהם לגלובל אתמול היו מתחת לכל ביקורת - הקש ששבר את גב הגמל...
את קרמר יתכן שניתן להשאיר אבל את ה*צל* צריך להרחיק במידי - לטובתינו וגם לטובתו.
אני מתעלם מההטרלות שלו כבר מזמן וחבל שגלובל מתיחס. הבעיה שהוא מטרלל את קרמר ואת כולנו וזה מיותר.
בלעדיו יתכן שקרמר יחזור למוטב - לפחות זו תקוותי - פעם הוא היה בסדר :rolleyes:
יש מקום לפורום הזה אבל באופן יותר מקצועי כי רובינו עסוקים ואין זמן לכל הבלגן הזה
בהצלחה
מי שמך ליועץ פדגוגי ? פוסק מי טוב ומי יחזור בתשובה
אתה סתם קשקשן גדול . קודם תידאג לעצמך . אחרי זה תיעץ מה לעשות עם אחרים
הודעות: 3723
נכון לעכשיו אנחנו ביתרון בסקר הזה
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי yosbd »
יתרון?
אנשים לא מצביעים כי קרמר ביחד איתך,
אני בטוח שאם קרמר לא היה איתך אז כולם היו מצביעים שיחסמו אותך כבר
ותעלב כמה שאתה רוצה.
שיהיה לך חג שמח
הודעות: 30809
שיניתי את שאלת המשאל.
נא להצביע שנית
מעט מבלבל . מה זה להרחיק את שנהם .
את השורה הזו צריך להוריד .
כי אני קיבלתי פעם אפס . ופעם שותף עם רמי 2 נקודות להרחיק
אז תחליט יש לי 0 או 2- נקודות ?
הודעות: 3723
יא מנסה לחפש סיבה מוצדקת להרחיק את שנינו אז הוא נותן יותר אפשרויות של הרחקה שאם זה לא שנינו אז זה גם רק אני ורק אתה
אבל אנחנו לא מודאגים מזה כי גם עכשיו אנחנו מנצחים בסקר הזה
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 04 אוקטובר 2017, 23:06, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 3723
yosbd כתב:יתרון?
שיהיה לך חג שמח
ממש לא
רק אנשים מתנשאים כמוך וכמו גלובל וזה לא לשון הרע כי כולם מכירים את הכוונה האמיתית שלהם שאכפת להם רק הפרסום באינטרנט,
מחוץ לפורום בכלל לא אכפת להם מהאנשים אכפת להם רק להרוויח כסף
רק אנשים כאלה
מתנהגים בצורה פוגעת כזאת
ואתם צריכים להתבייש בזה
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
מי שצריך להתבייש זה אתה.
תראה איך הפורום הזה נראה בגלל כל הזבל והשטויות שאתה רושם פה
כל שרשור אתה חייב להדחף 4K8K גם אם אין לך מה לרשום אתה עדיין תרשום משהו...
פרסום ...מי שאוהב פרסום פה זה רק אתה -זה אתה שרושם כל הזמן כדי שידעו מי הוא
התנשאות?<???? אתה מרגיש נחות כי אתה כניראה כזה...
תמשיך להעלב אתה מתנהג כמו ילד בגן ילדים ,ומצליח לקחת את קרמר איתך.
אולי אני אפתח שרשור שמפנה את כולם שיראו את הסקר הזה
ואז נראה אם תשאר פה.
הרי מהפורום השני כבר זרקו אותך כמה פעמים(פעם אחרונה ביוני)
הודעות: 3723
ובמה בדיוק אתה מועיל חוץ מלהתנשא ולהצדיק את עצמך שלא בצדק?
אני לפחות הגיוני וכותב דברים שיכולים לעניין פה את האחרים גם אם לא את כולם, זה ידוע שכל אדם מתעניין במה שטוב לו להתעניין,
אני מעולם לא נרשמתי בפורום השני כי אין לי מה להרשם שם כי האחרים ששם שואלים את מה שמעניין אותי לראות שם
ואני נמצא שם רק בתור אורח
אין מצב שחלק מהאנשים הרעים בפורום השני ירצו להרחיק אותי מפה
כי הם פוחדים שאם אם יעשו שאני אצא מפה, שאולי אני אעדיף להיות שם בכל מחיר ולזה בטוח שהם לא מוכנים מתוך רוע ההתנשאות שלהם,
אז עם כל הלב הרע שלך בקשר אלי
בשם הצדק אין לך סיכוי להצליח בכוונה הרעה שלך
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
אני לפחות לא מפריע כמוך - אתה טרול הבנת טרול
אתה מרגיש נחות כי אתה פשוט טרול נחות זה מה יש .
אף אחד לא מתנשא עליך טרול.
אולי ניקרא לך RAN421 .
או רמקולים? טרול נחות.
ואם ישלך איזו בעיה נפשית או פיגור שיכלי או מה שזה לא יהיה אז היא לא צריכה להיות גם הבעיה שלנו.
לי אין בעיה להשתמש במילים קשות למי שרושם לי הודעות כמו שרשמת לי בפרטי.
אז תתחיל להרגע טרול.
ואני לא מצדיק את עצמי אני צודק.
אתה טרול ותשאר טרול נחות וילד מפגר וזה מה יש.
הבנת.
עכשיו לך תעמוד בפינה בעונש .
הודעות: 3723
אני לא רשמתי לך אף דבר רע
אתה משנה כל מיני דברים לרעתי רק כדי להצדיק את עצמך ולא בצדק
לפחות תגיד את האמת שאתה מפריע למי שנוח לך להפריע לו
היום זה אני מחר זה מישהו אחר
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
יש לך זיכרון קצר
תזכר מה רשמת לי בפרטי....
טרול נחות איש קטן
אני מפריע לך מה ?
אתה פתחת איתי חזית
אתה מאחורי מיקלדת אז אתה רושם. בחיים באמת אתה כניראה אפס מאופס חסר ביטחון.
הודעות: 3723
שוב,
אתה משנה דברים לרעתי רק כדי לצאת צודק ובצורה שיקרית ולא צודקת,
אתה מתווכח איתי בצורה מיותרת,
אני מעדיף שלא להיות שותף בריב הזה אלא רק אם תהיה התפתחות שבאמת כדאי להגיב לה
ולא על דברים שלך שנועדו רק להצדיק את עצמך ולא בצדק כדי לבזבז מהזמן היקר שלי כדי לפגוע בי
אז איך שתמשיך להגיב נגדי זה רק יוכיח שאתה לא איש שבאמת אוהב שלום
אלא איש שאוהב להשתמש באנשים שנוח לך להשתמש בהם רק כדי לקדם את המטרות האישיות שלך ולא מתוך אהבת אמת
הודעות: 3723
מה קורה אם בסיום זמן ההצבעה בסקר הזה התוצאה היא שיוויון במספר הקולות?
הודעות: 30809
שיוויון = הרחקה
נעול
