ערוץ 10 ו-22 לא נקלטים
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: ערוץ 10 ו-22 לא נקלטים
שליחה על ידי תומר 1 »
לא ניתן בסריקה אוטומטית לקבל ערוצים חדשים אלא רק ידנית יתכן והתקנה לא מקצועית ולכן אינך מצליח
bandit
הודעות: 4
הצטרף: 03 אפריל 2017, 21:17
שליחה על ידי bandit »
אז אין שום דרך למצוא את הערוצים בסריקה ידנית? נראה לי מוזר...
תומר 1
הודעות: 1413
אם פעלת לפי השרשורים ואינך מצליח סביר להניח שהתקנה לא מקצועית אתה לא משתמש בצלחת יס של הבנין או משהו כזה נכון
bandit
הודעות: 4
אני לא יודע אם פעלתי נכון. בגלל זה בקשתי עזרה. טכנאי ביקש המון כסף 250 ש"ח להגדרה, נראה לי לא אמין ולכן אני מנסה לבד. אם יש משהו שיכול להדריך זה יהיה נהדר.
תומר 1
הודעות: 1413
קח הדרכה מניו אינסטליישן לבחור בADD TP לרשום הנתונים המדויקים שרשומים כאן ולסרוק אם לא מצליח התקנה לא מקצועית ממיר עידן או ממיר לוויני פשוט עולים פחות מהסכום שביקש הטכנאי
שמודל
הודעות: 61
הצטרף: 27 פברואר 2004, 23:30
שליחה על ידי שמודל »
למי באמת אפשר לפנות??
לי יש שתי צלחות אחת הוט בירד ושניה מכוונת לעמוס..כ-15 שנה ..סיפור כזה עוד לא היה, דרך אגב ערוץ אחד שהצלחתי לקלוא בימים הראשונים נעלם גם הוא, ואילו נשאר ערוץ TVP בעמוס קליטה 100 אחוז...אז לא הבעייה היא בצלחת או ב-LNB....הבעייה היא מסתבר אצל הרבה, וכמובן הזנה ידנית ..הגדרות ברורות ...
תומר 1
הודעות: 1413
יש לך טעות אין בעיה אצל אף אחד הבעיה היא התקנה לא מקצועית הערוצים נקלטים היטב בצלחת 80 בצלחת מטר ואפילו בLNB צדדי נקלטים היטב יש בלאי של צלחת יש בלאי של LNB האם יתכן שבצפון הארץ הקליטה גרועה אולי לא קיבלתי דיווחים על כך
תומר 1
הודעות: 1413
כאמור פניתי לרשות השנייה ופניתי לרשות השידור וישראל כל הערוצים מומלץ צלחת מטר לפי אלומת קליטה זה כל הסיפור יש לך גישה לצלחת להחליף LNB חדש ואיכותי איני יודע אם כיוון הצלחת מקצועי לדעתי הכיוון אינו מקצועי
תומר 1
הודעות: 1413
ערוצי ישראל נקלטים גם בקומבינה חצי עמוס חצי ניילסאט ויש קליטה בצלחת יס אין מה לעשטת אלא להתחבר לעידן פלוס עדיף על התקנה קומפלט חדשה ויקרה
KOKORIKO
הודעות: 3
הצטרף: 01 אפריל 2017, 15:27
שליחה על ידי KOKORIKO »
גם לי לא עובד מה קורה לזין הזה מה ?
תומר 1
הודעות: 1413
עובד מצוין בכל מצב בתנאי שההתקנה מקצועית חבל יש הרבה חאפרים שלא יודעים לעבוד ולכן הקליטה בהתאם שוב עובד בצלחת מטר עובד בצלחת 80 סנטימטר עובד בעינית צדדית ועובד בקומבינה חצי ניילסאט חצי עמוס בכל המצבים עובד תמיד הכי טוב צלחת מרכזית לעמוס אם אפשר
תומר 1
הודעות: 1413
הרשות השנייה התעלמה לחלוטין מתלונתי על ירידה בעוצמת השידור ובצדק כי יש קליטה בכל מצב
תומר 1
הודעות: 1413
שמודל מה נסגר איתך שתי צלחות האם יש לך גישה לצלחת להחליף LNB חדש אם כל תדרי יס יהיו במקסימום סביר להניח שיקלטו ערוצי ישראל כי זה נקלט בכל מצב מטר שמונים סנטימטר צדדי וקומבינה חצי ניילסאט חצי עמוס בכל מצב יש קליטה או שהצלחת בכלל לא בכיוון כמו שצוין
תומר 1
הודעות: 1413
תלונות על הפרעות קליטה בשעות הבוקר כנראה צדדי בשני מקרים
תומר 1
הודעות: 1413
הגשתי תלונה נוספת ברשות השנייה לאחר שתלונתי הראשונה לא נענתה לעניין
תומר 1
הודעות: 1413
שמודל אם יש גישה לצלחת גישה נוחה ולא מסוכנת ניתן לפתור הבעיה בקלות אדם אחד מול הטלויזיה ואדם נוסף ליד הצלחת לכיוון איטי ומדויק או פשוט להזמין טכנאי ותמיד ניתן להחליף LNB חדש ואיכותי לא לשכוח כבר 15 שנה של בלאי ושוב נקלט בכל קומבינה צדדי צדדי משותף לעמוס וניילסאט 80 סנטימטר וצלחת מטר הכי מומלץ צלחת מטר
תומר 1
הודעות: 1413
גם בצלחת עם LNB עמוס וניילסאט צמודים שיש הנחתה בקליטת ישראל הערוצים נקלטים ללא בעיה
תומר 1
הודעות: 1413
בצפון הארץ כנראה בעיית קליטה במטר יתכן וצריך מטר ועשרים או מטר ושלושים סנטימטר באיזור השפילה ולכיש יש קליטה ללא בעיה
תומר 1
הודעות: 1413
שיפור קטן בקליטה בשעות הבוקר היו הפרעות עקב התלונות שלי ההפרעות נעלמו הגברה מזערית של עוצמת השידור מה עם שני חברי הפורום שלא קולטים כנראה בצפון הארץ האם הבעיה נמשכת שאדווח שוב לרשות השנייה על בעיה נקודתית בצפון הארץ
תומר 1
הודעות: 1413
במרכז הארץ קליטה טובה
