LNB 13E
wwe160
הודעות: 127
הצטרף: 01 ספטמבר 2013, 17:29
Re: LNB 13E
שליחה על ידי wwe160 »
drsignal כתב:wwe160
ראיתי את כל הדיונים שלך על mtv
חבל שאתה לא לומד מהר... עניתי לך מספר פעמים אתה צריך מפתח . חיפוש פשוט של גוגל מוצא לך איפה ומה לחפש ...
. זה קיים (ב 19.2E יש שם 5-8 ערוצי mtv base rock pop וכו' )
{יש שם עוד ערוצים שנפתחים באמצעות אותם מפתחות חלק מחבילת tnt sat )
נפתח שם גם nikelodeon ועוד ערוצי toons
אתה צריך אמולטור mgcamd , וכמו כן קבצי מפתחות מעודכנים
יש להריץ את mgcamd על מנת שהערוץ יפתח
1.תתקין mgcamd 1.38 לממיר שלך
http://s.dreamboxfile.com/dms?keyword=mgcamd&cid=16
2.
תוריד קובץ softcam.key מועדכן
מכאן :
http://www.netkeysat.net/cat.php?id=92
תוריד את הקובץ המכווץ(במחשב) ותחלץ את הקבצים שלו לתקיה
ומשם תעביר את הקבצים לממיר שלך באמצעות תוכנת ftp כלשהי כמו dcc או filezilla או כל לקוח ftp אחר ...
(ואם מה שכתבתי הוא סינית עבורך =אז תשקח מזה (:
ותשים אותו ב /var/keys
בממיר , יש לשנות את שם הקובץ לשם Softcam.Key (יש חשיבות לטיב האותיות גדולות\קטנות)
3. תתקין צלחת ל 19.2E
יש לי ממיר של SKYBOX , זה גם עובד שם מה שהבאת לי להורדה?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: LNB 13E
שליחה על ידי drsignal »
תנסה לשים את הקובץ ב disk on key ולהעביר לממיר את הקובץ מפתחות .
פעם הבאה אל תרכוש ממיר שהוא "סגור" ואז החיים יהיו הרבה יותר פשוטים
wwe160
הודעות: 127
Re: LNB 13E
drsignal כתב:תנסה לשים את הקובץ ב disk on key ולהעביר לממיר את הקובץ מפתחות .
אוקי, ואיך אני מוצא באתר הזה מפתחות ללווין מסוים ? http://www.netkeysat.net/
שאני רושם בחיפוש נגיד 53E זה מוצא לי 2 דברים מ2011 וזה לא הגיוני..
הודעות: 1068
Re: LNB 13E
לא לכל לווין \חבילה יש בכלל מפתח .
מפתח שפותח חבילה שווה הוא נדיר .
כרגע חבילות הטובות שנפתחות עם מפתחות זה בלווינים 7e 39e 23.5e 19.2e
ב 19.2e מה שרצית שם יש mtv network שזה נפתח עם המפתח של tnt sat
כרגע מה שפרוץ עם הכי הרבה תוכן זה ב 7E
ב 7E יש לך די הרבה ערוצים מחבילת digiturk , חלק גדול מהם הם ערוצים עולמיים כמו national geo\discovery וכו' mtv
יש לך ב 7e מלא ערוצים
מה יש לך ב 54E ?
כרגע ממליץ לך קודם לסדר צלחת 19.2E ולנסות לראות אם נפתח לך (תלך על בטוח)
שם בוודאות נפתח ,
הממיר שלך הוא "סגור" מה שאומר שאתה לא באמת יכול להחליף את גרסת האמולטור שבו .
אתה אמור להעתיק Softcam.Key ל DOK ולעדכן מ usb ב openbox\skybox ולבדוק ב cam-ים השונים שמגיעים עם הממיר מה פותח לך שאתה נמצא בערוץ ...
לפי דיווחים openbox\skybox ממפתחות לא פותח את כל הקידודים ולא בכל הפורמטים של הקובץ ...
הרשימה של הקודים נמצאים בתוך הקובץ המכווץ. תפתח עם winara\winzip\7zip את הקובץ ותחלץ לתקייה . בתוך הקובץ רשום רשימה מלאה של כל הקודים (חלקים עתיקים ענתיקה וחלק מהם מעודכנים תדיר )
