ממיר מסרב להתחבר לאינטרנט-מה לעשות?
Re: ממיר מסרב להתחבר לאינטרנט-מה לעשות?
אצלי זה קצת יותר מורכב איך שזה בנוי.
אין לנו אותה תצורה בדיוק באמת, אבל העקרונות הם זהים ואני מפשט.
ההבדל היחיד בינינו שאצלי ספק ה-VOIP הוא נטוויז'ן ולא 012.
יכול להיות שתידרש להגדיר הפניית פורטים בהוטבוקס, אבל אצלי לא היה צורך בכך (וכנראה גם שלא, עקב זה שדיווחת שמקודם הכל עבד).
אחרי שזה עובד, ממולץ גם שתגדיר QOS מה שיקצה חלק מהאפלוד שלך לטובת ה-VOIP.
בכל מקרה אין פה בעיה טכנית.
בהצלחה, נתי.
*הערה: אופצייה אולי עדיפה היא לבקש מ-012 שישדרגו לך לנתב שיחות עם מס' פורטי LAN.
בהצלחה, נתי.
simantov
- הודעות: 151
- הצטרף: 05 נובמבר 2008, 17:19
אני חושב ש 012 יוכלו להדריך אותך מה לעשות בדיוק בנתב של הוט .
פשוט צריך לחבר את הכל קצת אחרת ממה שהיה לך עד עכשיו והם מכירים את הבעיה .
תנסה
אגב deepspace ... אהבתי את הלוגו שלך "shadows"..... בבילון 5 :-)
תנסה
hezibt12
- הודעות: 1417
- הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
- מיקום: כפר סבא
היי,
יש לי פתרון בשבילך בלי לשגע את הוט או את 012
אמרת שברגע שאתה מתחבר את הממיר למתאם שיחות של 012 עובד נכון?
לך תקנה את המוצר הזה > http://ksp.co.il/?uin=12706 תקנה כבל רשת קטן 0.5 ס''מ תקשר בין זה למה שקנית לבין המתאם שיחות
ואת המחשב ואת הממיר תחבר לזה שקנית ואז הכל יעבוד לך בלי בעיות.
הוא כבר דיווח שיש לו ראוטר בצד, והוא בדק.
ולמה שיקנה ציוד כשכל מה שהוא צריך לעשות זה להרים שיחת טלפון לשירות לקוחות?
שלא לדבר שסוויץ כזה הוא 10/100 בעוד ההוטבוקס הוא 1000.
גם לחבר בשרשרת שלושה קופסאות רשת בתצורה כזאת, זאת לא הקונפיגורציה הכי חכמה, סתם מסבך, וחושף אותו ליותר תקלות טכניות בעתיד כשהמחשבים שלו מחוברים בקצה.
במיוחד כשהמתאמי שיחות האלה צריכים לעבור איתחול פעם בכמה זמן, כשהטלפונים מפסיקים לעבוד, והציוד לא הכי אמין.
אם הראוטר שלך הוא לא ראוטר מעפן פשוט, אז אתה גם יכול לחבר אותו בין ההוטבוקס ל-012, אחרת עדיף להישען על ההוטבוקס.
אבל נראה לי שכל מה שאתה רוצה זה רק להחזיר את המצב לקדמותו, אז להרים טלפון אחד, זה לא קשה כל כך...
עבד או לא עבד זאת לא פעולה בלתי הפיכה, כך שכל הפטפוטים האלה לחינם.
לנסות לא עולה כלום, חוץ מזמן ועצבים.
hezibt12
- הודעות: 1417
- מיקום: כפר סבא
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
דיברתי כמה פעמים עם הוט ועם 012smile וכמה נציגים כבר אומרים אותו הדבר שההתקן של 012 נחשב לראוטר ולכן אין דרך להפוך את ההוטבוקס ממודם לראוטר אלא אם אני אפטר מהתקן השיחות של 012...
אגב זה ההתקן של 012 שיש ברשותי:
http://www.012.net/012Smile/TechnicalSu ... pRevA.aspx
hezibt12
- הודעות: 1417
- מיקום: כפר סבא
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
יש לי ראוטר דומה והוא מחובר כרגע והכל עובד.
פשוט חבל להוסיף עוד מכשיר...
guyru
- הודעות: 43
- הצטרף: 01 אפריל 2009, 13:53
הוט הפסיקו לאחרונה לאפשר למודמים שלהם לתת עד 3 כתובות ip דבר שהיה מאפשר לחבר עד 3 צרכני רשת ישירות למודם וכל אחד מהם היה מקבל כתובת ip נפרדת (הכל בחיבור ללא חיגן כמובן).
ולכן הוט לא שינו אצלך תצורת הוט בוקס מנתב למודם כי כנראה לא היתה לך תצורה כזו מתלכתחילה ושינוי המדיניות שלהם הוא שגרם לבעיה.
הוט אולי רוצים לגבות עוד כסף מאנשים שנלו את 3 כתובות ה ip שהוקצו על מנת למכור להם שירותי נתב.
הוסף ראוטר אפילו את הראוטר הישן שלך חבר אותו להוט בוקס ואליו תחבר את כל שאר הצרכנים.
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
עכשיו הבנתי למה זה עבד כמה ימים לפני כן בתצורת מודם...
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
מה לא מובן?
עכשיו המודם מוציא כתובת IP אחת בגלל זה אי אפשר לחבר יותר מצרכן אחד.
