גיבוי והתקנת אימג' חדש
Re: גיבוי והתקנת אימג' חדש
נראה לי שמה שאתה מציע זה בכיוון הנכון - אבל למה אין לי בעיה עם אימג' openpli?!
אנסה לבצע מה שאתה מציע.
תודה,
משה
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
deepspace,
לפני שענית לי הבוקר כבר חזרתי לאימג' הקודם (מטעמי יאוש
), אבל כעת התקנתי filezilla והתחברתי כמו שאמרת , ואני רואה באמת את התיקיות, רק שכרגע אני באימג' הקודם - לכן אנסה בהמשך להחליף שוב את האימג' ולראות איך זה מסתדר.
מה שברור שאצטרך לעדכן את רשימת הלווינים: בלינק שצרפת כאן ניתן ליצור רשימת לווינים לפי בחירת הלווינים? מכיוון שהצלחת שלי ממונעת אצטרך לבחור את כל התחום בין 30W-62E.
כל ההתחלות קשות - בסך הכל רציתי להתקין ממיר ועכשיו אני עובר קורס מזורז בניהול רשתות ומחשבים...
אז נרוויח עוד משהו.
העצות שלך שוות ביותר!
שבת שלום,
משה
אז נרוויח עוד משהו.
שבת שלום,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
התקנתי אימג' חדש והחלפתי את קובץ הלווינים - ניתן לבחור שם תחום וזה הלך מהר מאוד, במקום לבחור כל לווין, וכרגע זה נראה בסדר.
אמשיך את יתר ההתקנה יותר מאוחר.
רוב תודות לך!
שבת שלום ומבורך!
משה
רוב תודות לך!
שבת שלום ומבורך!
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אני רוצה להתקין TSPANEL ולא ברור לי איך עושים את זה עם filezilla - אני לא יודע אם זה בכלל אפשרי - אם כן אז אשמח לקבל הסבר קצר על התהליך - לאיזו תיקיה מעבירים את הקובץ וכו.
אני מבין שתוכנת DCC מותקנת על המחשב (ולא בממיר כמו שחשבתי בהתחלה), ומשמשת כמו תוכנת filezilla, כלומר ביצוע העברת קבצים FTP - האם יש יתרונות לשימוש ב DCC לצורך עדכונים בממיר? בכל מקרה אם אפשר לקבל לינק או קובץ התקנה של DCC באנגלית - הורדתי מהרשת את התוכנה הזאת אבל בשפות שונות שלא מוכרות לי...
והסבר קצר איך מתקינים עם DCC את TSPANEL.
תודה,
משה
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
מצאתי שזה מקום נוח להוריד ממנו קבצים http://www.filecrop.com/
או זה (אתר טורקי) http://skystar-2.com/download.htm
שיהרגו אותי, לא יודע מה הקטע, אבל כמעט לכל פורום צריך להירשם.
אפילו כאן... הסיבה העיקרית שנרשמתי לפורום הזה כי רציתי רק לראות את התמונות חח.
סוג של סאב תרבות מיוחדת יש בפורומים האלה.
TSPANEL תתקין כמו שהתקנת את הסקין בממיר (דרך פלאגינים).
אתה יכול להתקין גם קבצים שהורדת חיצונית ע"י שימת הקובץ בתיקיית ה- TMP, והרצת פקודת telnet ב-DCC להתקנה כגון:
opkg install /tmp/your_package_name.ipk
אתה יכול להפעיל את פקודת ההתקנה גם דרך הממיר (כשהקובץ בתיקיית ה-TMP) דרך תפריט התקנת הפלאגינים.
אם התוכנה בשפה אחרת פשוט תלך לתפריט ותחפש שינוי שפה.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 28 ינואר 2013, 06:45, נערך פעם 1 בסך הכל.
כן, זה מטריד להרשם לאתרים האלו - מענין מה הם עושים עם הפרטים. והתרבות... יכול להיות נושא מחקר מענין לאנתרופולוג:)
אתה כתבת ש 'כמו שהתקנת את הסקין' - אבל עדיין לא התקנתי סקין ואני משתמש בינתים בסקין שנמצא באימג' - בלינק שהפנת אותי לגבי הסקין HDGLASS אין הוראות התקנה משום מה??
ניסיתי להתקין סקין ו TSPANEL על ידי העברה לתיקית tmp ולחיצה על הירוק (download), כשאני נמצא במסך פלאגינים, אבל זה כאילו מתחיל ומפסיק, ולא מתבצעת התקנה.
אנסה להוריד את DCC מהלינק שהעברת.
תודה,
משה
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אני זוכר ששאלת בעבר על התקנת hd line tv pro וענית לך, לא?! אז באותו אופן.
אם זה מתחיל ומפסיק, אז התרחשה שגיאה ואתה פשוט לא רואה את הדיווח.
נתתי את הוראות ההתקנה של hdglass בפוסט, אל תחלום.
תתקין עם השורה הזאת שהבאתי או דרך הממיר: opkg install /tmp/your_package_name.ipk
TSPANEL בכלל אמור להיות מותקן עם האימג' כברירת מחדל בניוניגמה (כך זה בא אצלי).
אתה כנראה על OPENPLI עדיין...
נכון, בעבר התקנתי hd line tv pro כשהייתי עם openpli ולא היתה בעית התקנה.
אכן פספסתי את הוראות ההקנה ל hdglass - חשבתי שזה אמור להיות בקובץ.
אני באופן ברור עם אימג' ניוניגמה ולא מצאתי את TSPANEL - יכול להיות שאני לא יודע איפה לחפש- דווקא ב openpli כן היה אצלי.
ניסיתי להריץ את השורה אבל כנראה שהקובץ TSPANEL שיש לי לא מתאים לאימג' - יש הודעה: incopatible - אנסה למצוא קובץ מתאים.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
מצאתי והתקנתי בהצלחה את זה: enigma2-plugin-extensions-tspanel_6.5_mipsel.ipk
אמשיך בפעולות כפי שאמרת.
תודה רבה ושבוע טוב,
משה
תודה רבה ושבוע טוב,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
TSPANEL עובד כשורה וכעת אני רוצה להתקין את הסקין, ואני לא מוצא את תיקית סקין, שבתוכה צריך להחליף קובץ SKIN.xml-אם אפשר את ה path שלה?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
בצעתי את הפעולות של HDGLASS אבל איך אני לא יודע איך מפעילים אותו?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
ועוד משהו: איך מתקינים Mgcamd,cccam ו softcam.key? ואיזו גרסה של אמולטורים מתאימים לאימג' שלי?
יש פעולות פשוטות שמאוד נחוצות לי, שעשיתי עם הממיר הקודם (openbox x800), ומשום מה אני לא יודע איך עושים את זה עם 800se:
סימון והעברת כמה ערוצים ביחד למועדפים.
הצגת ערוצים/טרנספורדרים עם נתוני קליטה ברשימה אחד אחרי השני - זה נוח כשמכוונים צלחת?
אני משוכנע שיש את זה גם הממיר החדש אבל לא מצאתי.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
ניסיתי לחפש ב TSPANEL ומצאתי שני קבצים ב sim2_sddons/skinns של HDGLASS אבל רשום גרסה 16_5.13 ו 16_6.92 - זה לא נראה מה שהתקנתי? אחרי שבצעתי את התקנת הסקין כפי שכתבת, עשיתי אתחול ואני לא יודע איך מעלים את הסקין?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
לחץ על הכפתור הכחול -> newnigma2 services -> ו-EMU Menu (רשימת הסופטקאם שכבר מותקנים במערכת).moshe2go כתב:ועוד משהו: איך מתקינים Mgcamd,cccam ו softcam.key? ואיזו גרסה של אמולטורים מתאימים לאימג' שלי?
אתה יכול להתקין/להסיר נוספים דרך תפריט התקנת הפלאגינים או דרך אותו תפריט.
בעזרת התוכנות למעודפים שכבר ציינתי (עוד לא התקנת?!).moshe2go כתב: סימון והעברת כמה ערוצים ביחד למועדפים.
תכוון באמצעות התוכנה enigma signal metermoshe2go כתב: הצגת ערוצים/טרנספורדרים עם נתוני קליטה ברשימה אחד אחרי השני - זה נוח כשמכוונים צלחת?
Menu -> setup -> system -> skinmoshe2go כתב: אחרי שבצעתי את התקנת הסקין כפי שכתבת, עשיתי אתחול ואני לא יודע איך מעלים את הסקין?
תחקור קצת את התפריטים/תוכנות, אל תשאל כל דבר.
אני יודע שזה הרבה להסתגל בזמן קצר, אבל אין מה לעשות, אתה צריך להתוודע אליהם.
אני כאן בעיקר בשביל לכוון אותך לכיוון הכללי הנכון, ולחסוך לך את רוב הכאב ראש שאני הייתי בעצמי צריך לעבור עד לא מזמן.
דרך אגב, נראה שאתה גם יכול להעתיק את התיקייה הזאת לגיבוי המעודפים והסריקות שביצעת:
/etc/enigma2
/etc/enigma2
האתר להורדות שציינת כאן http://www.filecrop.com הוא אתר מצוין (שלא דורש רישום) אבל כרגע משום מה לא מגיב. לא מצליח למצוא את כל הקבצים שציינת - dreamboxedit v5.2.2 לא מצאתי -אמשיך לחפש. לגבי enigma signal meter: ראשית, לא מצליח להתקין אותו על המחשב - הוא אמור להיות מותקן על המחשב או הממיר? - אני מעונין באמצעי כיוון שמותקן בממיר.
התקנתי את הסקין והוא יפה - ניסיתי למצוא אותו לבד אבל לא ידעתי להתקין - זאת עובדה.
אני מנסה לחקור בעצמי אבל ללא עזרתך לא הייתי מגיע לכל תוכנות העזר - זה לא מופיע כאן בפורום ובטח לא בצורה מובנית למי שמתחיל...
זה רעיון טוב לגיבוי באמצעות העתקת /etc/enigma2 - מקווה שזה אכן עובד. בשיטת הגיבוי השניה דרך TSPANEL - לא הצלחתי להגדיר נתיב גיבוי למחשב.
אני חושב שהאשכול הזה שבו אני בתפקיד ' זה שיודע לשאול '(אני מקווה לפחות) ואתה החכם - עשוי לתרום רבות למי שעושה את צעדיו הראשונים - במיוחד הפוסט האחרון שכתבת עם צורת העריכה שלו - ציטוט ותגובה - ראויה לציון! יש לך תכונה חשובה - למרות שצברת ידע רב אתה עדיין מצליח להבין במה מתמודד מי שמתחיל.
מקווה שאתה מבין שאני לא כל כך נהנה לפנות כאן בשאלה - זה הרי אומר שלא הסתדרתי בעצמי, וזה לא כבוד גדול -מקווה להטריד פחות בהמשך אבל לא אתבייש אם צריך...
תודה על כל העזרה!
משה
תודה על כל העזרה!
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
במחשב. היא מתחברת לממיר ומקבלת ממנו את הנתונים.moshe2go כתב: לגבי enigma signal meter: ראשית, לא מצליח להתקין אותו על המחשב - הוא אמור להיות מותקן על המחשב או הממיר? - אני מעונין באמצעי כיוון שמותקן בממיר.
יש גם פורטים שלה למערכות הפעלה שונות לפלאפונים, כך שאתה יכול לקחת אותה לגג איתך, או לעשות RDC למחשב.
הורדה: http://www.krkadoni.com/log/index.php/e ... i-edition/
היא מתחברת לרשימת המעודפים שלך, ומאפשרת להחליף ערוצים מרחוק ON THE FLY, ולצפות בנתוני הסיגנל בצורה חיה.
בממיר יש לך את האינפו עם המידע בכל ערוץ, ואת הפלאגין SAT FINDER (מובנה באימג') שננעל על תדר מסויים.
לא שימושי במיוחד...
זה שילוב של התיקייה שציינתי, satellites.xml, והגדרות הדייסק בהגדרות הטיונר.moshe2go כתב: זה רעיון טוב לגיבוי באמצעות העתקת /etc/enigma2 - מקווה שזה אכן עובד.
למיטב ידעתי אלו כל הקבצים/הגדרות שעוסקים בזה ותלויים אחד בשני.
הפעלתי תוכנת dreamboxedit במחשב והיא אכן נוחה מאוד ומגבה את המועדפים במחשב (מצאתי מדריך להגדרות התוכנה באנגלית) - בנוסף אני חושב שצריך משהו דומה גם בממיר (בממירים ישנים יש) - החסרון שעובדים עם מחשב זה שלא רואים את הערוץ לפני שמשייכים אותו למועדפים - יש אפשרות לראות במחשב? אמשיך לבדוק אם יש פלאגין כזה.
הנושא הבעיתי מבחינתי כרגע זה enigma signal meter - יש לי XP והיא לא עולה אפילו - צריך לבדוק מה הבעיה. אבל מעבר לכך - לא תמיד יש קשר אלחוטי למחשב וזה לא הכי נוח הענין הזה. מצד שני, מה שיש בממיר זה אכן לא הכי שימושי - לא סביר שאין פתרון בממיר - זה אומר שאפשרות כיוון צלחת באמצעות הממיר היא בעיתית ביותר - אצלי בכלל מדובר על צלחת ממונעת, כך שאני צריך לכוון קשת של לווינים... אם אף אחד לא יציע כאן פתרון, אני אפתח נושא חדש כי מבחינתי זה הרעה בתנאים...
בסוף התכוונת שתיקיה /etc/enigma2 מגבה הכל חוץ מרשימת לווינים satellites.xml, מועדפים, והגדרות טיונר? - במקרה שלי אין דייסק וזה פשוט רק פוזישנר.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
