קיבלתי 800SE עבד שבועיים ואז התחילו הבעיות
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
גם לדעתי זה אימג דפוק
חייב התקנה חוזרת של אימג
במידה ויש לך פחד לעדכן אימג
תפעיל וינטלטור
או שתבדוק איך הממיר עובד עם ונטילטור תוך כדי פעולה ותעדכן אותנו
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
yoramile1 @ 5/10/2011, 12:03 כתב: גם לדעתי זה אימג דפוק
תפעיל וינטלטור
נראה איך המחשב שלך בלי מאורר&לוחית קירור על ה CPU שלך
וכשיקרוס לך ה WINDOWS
יגידו לך תתקין מחדש WINDOWS זה יפתור את הבעיה....
ושום ונטלטור לא יעזור לך. חייב פיזור חום אמיתי ע"י הולכה !...לשים ונטלטור זה בדיחה.
קודם מתקנים את הבעיה הברור לעין שזה חוסר פיזור חום
אחרכך אם הוא רוצה שיתקין אימאג אחר.
להמשיך להפעיל את המכשיר ללא פיזור חום זה מה שידפוק אותו יותר מהר ולתמיד.
ברגע שתנסה להתקין אימג אחר ובאמצע ה FLASH יתקע לך המכשיר...אז אתה בבעיה.
yoramile1
הודעות: 6122
suprime
לא הבנת אותי בכלל
מניסיון היתה לי בעיה דומה ורק התקנה מחדש החזירה את הדריים להיות יציב בקשר לוינטלטור התכונתי שיפעיל מעל הממיר שיראה אם הבעיה היא בגלל חום
וכשאמרתי וינטלטור התכונתי לוינטלטור גדול ביתי שמכוון לבתנוכו של הממיר
חתימה טובה וצום קל ידידי.
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
suprime
הודעות: 401
הבנתי אותך, אבל ,אם התקלות שלו היו קורות בזמן שהלוחית צמודה ואין בעיה שנראת לעין במכשיר
הייתי אומר כמוך כמובן לנסות לשים אימג' מחדש...
כרגע אין לו לוחית קירור צמודה לציפ.... ולכן אסור לו להתחיל לעשות ניסיונות עכשיו...
רק אחרי שיתקין לוחית קירור כמו שצריך...שיטפל בבעית האימג' ... ( אם יש בעיה )
אם כבר נכנסים לאימ'ג... לפני יומיים קיבלתי גם DM800...
אני מרגיש שהוא מאוד כבד ויש השהייה בין כל לחיצה בשלט עד לפעולה ממשית...
זה קרה עם מה שהיה בממיר שהגיע...וזה גם קורה עם
ramiMAHER-v19-dm800HD-9-20-2011
יש איזה אימג' מומלץ יותר קליל וזריר ?
תודה מראש.
Pazzini
הודעות: 284
הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
שליחה על ידי Pazzini »
עשיתי החלפת אימג' איזה 3 פעמים זה לא עזר זה סיים את ההתקנה ואותם התקלות(לפני שפתחתי את האשכול)
אני מחכה למדבקות.
suprime
הודעות: 401
יש עוד משהו שנקרא דבק טרמי.. אם אתה ממש ממהר... תראה.
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=AATA-5G
זה עושה אותה עבודה כמו גריז טרמי...אבל גם מדביק.
( GLUE DUHHH )
yoramile1
הודעות: 6122
suprime תחפש אימג עם גודל מגה הכי נמוך....כמובן ישיתאים לממיר
ובנוסף תמצא סקין פשוט יש לו גם השפעה של כובד על מערכת ההפעלה של הממיר.
כל מה שאני רושם הכול מניסיון שקרה.
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Pazzini
הודעות: 284
כבר הזמנתי את המדבקות.. לא דחוף.. אני מקווה שזה יעזור
yoramile1
הודעות: 6122
מחזיק לך אצבעות |כן|
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Pazzini
הודעות: 284
תודה לכולם על העזרה
נקווה לטוב
Pazzini
הודעות: 284
המדבקה הגיע
עדיין יש בעיות אחרי כמה דקות שהממיר פועל
לנסות למצוא טכנאי מחשבים מתאים?
או לנסות לשלוח את הממיר חזרה?
הודעות: 30807
תודיע להם שזה תקול ושלח חזרה
suprime
הודעות: 401
אם ניקיתה את הגוף קירור משאריות חומר קודם וגם אותו דבר על הציפ
וחיברת בינהם בעזרת המדבקה.
אם אתה נוגע בלוחית קירור והיא קרה והציפ רותח אז אין מעבר חום. אם גם הציפ וגם הלוחית לא ממש חמים
או חמים באותה מידה בערך , אז כנראה שהנזק כבר נגרם ממזמן. ( אולי מהחום הממושך ).
מציע לך להתכתב עם הספק ולסגור איתו החלפה\תיקון.
Pazzini
הודעות: 284
טוב אני ינסה תודה
