דריים 800HD
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
מי שיודע ורוצה למכור, כותב מה שצריך. וסינים יודעים טוב מה צריך לכתוב על החבילה. ואני החלתתי לחסוך 20$ וקניתי אצל מוכר חדש אבל בסוף יצא אותו דבר וגם שבוע זה היה במכס. המכתבים ממכס מגיעים בעברית. הם רוצים לדעת מה זה וכמה זה עולה(קבלה).
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
י א @ 9/11/2010, 17:44 כתב: בעיני המעשה הזה הוא הברחה בדיוק כמו להביא במזוודה מכשיר מחו"ל ולא להצהיר עליו.
בתפיסה של הברחה מקבלים קנס כפל מס מה שהופך את ההברחה למאוד לא כדאית.
היו צריכים לעשות זאת גם במקרה שתיארת.
ככה יעשה למדינה שגונבת מאזרחיה
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=41006
[להקיא]
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
גם אני הזמנתי DM800 סיני מאליאקספרס
עלה 200 דולר כולל משלוח מהיר של DHL
הגיע עם שליח עד הבית לא התעכב במכס דקה ולא שילמתי מכס כלל.
4 ימים מההזמנה הוא אצלי בבית .
מה שכן לא שמתי לב - שיצא טיונר חדש גרסא M .
אני אבדוק בערב איזה טיונר יש לי - בכל אופן ראיתי שאפשר גם להזמין את הטיונר M ב 40$ כולל משלוח,
אז ניראה אם יהיו בכלל בעיות עם הטיונר הקיים.
ahmad saleh
הודעות: 339
הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
שליחה על ידי ahmad saleh »
עיסקה מצויינת
You will never walk alone
vipersvcd @ 28/11/2010, 15:03 כתב: גם אני הזמנתי DM800 סיני מאליאקספרס
מי זה מאליאקספרס?
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
י א @ 28/11/2010, 15:49 כתב: מי זה מאליאקספרס?
http://www.aliexpress.com/
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
אכלתי חרא מטיונר שקבלתי עם הדריים
קניתי טיונר מקורי ונגמר הבאסטה.
dmsat
הודעות: 2031
האם הטיונר המזוייף לעיתים תקופות נותן: TUNE FAILED ?
vipersvcd
הודעות: 1442
לא בכלל לא הייתה הודעה כזאת .
היו לי הודעות כאלו ליפני המון זמן (שנתיים) עם הגרמני כאשר עבדתי עם דייסק לא טוב .
הערה : לסינים מתקינים רק אימגים שהותאמו לסינים PATCHED .
לדוגמא מהאתר הזה :
http://www.dm800sim2.com
בהתחלה שמתי לו אימאג NEWNIGMA2 3.1.1 שמותאם לסינים .
אבל לא אהבתי איך שהוא התנהג
דרך אגב אני גם לא אוהב איך שהוא מתנהג עם הגרמני המקורי
אני בכלל לא מרוצה מכל האימגים מבוססי OE16 הם כבדים ולא מגיבים זריז כמו OE15 .
אז התקנתי את אותה גירסת אימאג כמו שיש לי על הגרמני רק מותאמת לסינים
NEWNIGMA2 2.8.3
ובנתיים עובד טוב אין הבדל מאשר הגרמני
גם התקנתי לו הרד דיסק פנימי SATA 160GB וגם עובד טוב מאוד.
המאוורר הפנימי לא נשמע כלל - אני לא יודע אם הוא באמת עוזר אבל רעש אין מימנו .
על האריזה אמרתי לרשום LINUX COMPUTER
והסיני רשם ערך של 34$ על דעת עצמו .
אולי זה באמת מה שהממיר הזה שווה ;)
המשלוח היה עם DHL .
שמו לב לא לשלוח עם EMS או USPS - נכון להיום DHL עדיף .
ניראה שגם דואר שנשלח עם USPS מתוייג כ EMS בדואר ישראל .
ושם כל חבילה נבדקת במכס
dmsat
הודעות: 2031
קבוצת SIM 2.01 שיחררה מזמן לודר 76 ABC שמאפשר להתקין האימאג' המקורי של ג'ימיני 2 ולא
PATCH IMAGE...
vipersvcd
הודעות: 1442
אין LOADER ABC
יש או A או B או C
וממה שהבנתי עדיין צריכים להתקין PATCH אימאג
אולי אפשר להתקין DRIVERS אורגינאלים
בכל אופם אם יש להוריד PATCH אימאג עם BL76
אז למה עשו לו PATCH ?
dmsat
הודעות: 2031
vipersvcd @ 30/11/2010, 18:07 כתב: אין LOADER ABC
יש או A או B או C
הכוונה הייתה ללודר הזה:
sim201-SSL76C--(A/B/C)-20100909
לאחר שמתקינים אותו - ללא איתחול מתקינים אחריו ג'ימיני 5.1 המקורי (ללא הפאטש).
אצלי על הדרים הסיני מותקן הגי'מיני המקורי 5.1 ללא שום בעיות תודות ללודר הנ"ל.
vipersvcd
הודעות: 1442
איך מתקינים ללא איתחול ?
dmsat
הודעות: 2031
vipersvcd @ 30/11/2010, 20:45 כתב: איך מתקינים ללא איתחול ?
ההתקנה כרוכה בסיכון שהמכשיר ייהרס !!
מתקינים הג'ימיני 5.1 המקורי באמצעות האקספלורר ולא מבצעים REBOOT למכשיר בכלל (אסור כי זה הורס אותו טוטאלית !!),
כעת פותחים חלון אקספלורר חדש ומתקינים הלודר 76C.
רק לאחר ההתקנה השנייה (של הלודר האחרון של קבוצת SIM2.01) ניתן כעת לבצע איתחול לדרימבוקס.
חשוב ביותר שהסים יהיה 2.01 אחרת המכשיר ייהרס.
אם המכשיר עובד ויש חשש שייהרס אז עדיף לא לעדכן.
אני לקחתי סיכון ועידכנתי והכל עובד מצויין.
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
vipersvcd
הודעות: 1442
תודה על ההסבר
פרט קטו לגבי הטיונר החדש של הסינים גרסא M
יש שמועות שאומרות שלא ניתן לשים אותו במקום טיונר קודם
מכיוון שהלוח שלו שונה .
והוא מתאים רק לDM800 סיני שמגיע עם הטיונר הזה ונתנו לו שם
DM800PRO על מנת למנוע את הבילבול .
אבל יש כאלה שאומרים שכן ניתן והטיונר M כן מתאים
אין ספק שאולי יש אינטרס לסינים למכור עוד DM800 ולא רק טיונרים
אם מישהו ניסה להתקין טיונר כזה על DM800 רגיל
שיכתוב כאן .
תודה .
dmsat
הודעות: 2031
אומרים במפורש שזה לא מתאים ללוחות REV J - זה הלוח שיש לי [עצוב]
Note: it can't working on old motherboard of dm800hd, such as K and J
vipersvcd
הודעות: 1442
טוב אז הכי גבוה שאפשר לשדרג ללוח J
זה טיונר L3 .
זה לא הוכח עדיין שבאמת הטיונר M עושה משהו מיוחד
או מוצלח בצורה מיוחדת
לעומת זאת L3 כבר קיים הרבה זמן .
מה שגם אנשים פה רכשו טיונר מקורי של DM - וזה התאים להם
ליפני שבכלל יצא טיונר M .
אז אפשרות היחידה היא או L3 או מקורי .
shlmn
הודעות: 234
הייתי מציע לקחת כל מה שהסינים אומרים לגבי שדרוג מכשירים בערבון מוגבל.
הם מנסים בכל דרך לשכנע שהמכשירים הישנים לא ניתנים לשדרוג כדי שתקנו מכשירים חדשים.
במשך חודשים רבים הם הזהירו בכל מקום שסימים מסויימים לא יעבדו על לוחות אם מסויימים ולקוחות קנו את הסיפור הזה ורכשו קופסאות חדשות שיתאימו להם לסים 2.01 ואח"כ לסים פרארי. בסופו של דבר העסק התפוצץ כשהחריפה המלחמה בין הקבוצה שמפתחת את 2.01 לזו שמפתחת את פרארי - פתאום הכל מתאים להכל וסימים ישנים יכולים להשתדרג לחדשים.
לא יודע אם זה המצב גם לגבי הטיונר החדש, אבל בכל מקרה שווה לקחת אותם בערבון מוגבל.
dmsat
הודעות: 2031
הבעיה בטיונר המקורי - עולה 70 יורו פלוס 30 משלוח + מעם = נגיע לאיזור ה 600 שח.
לא עדיף לרכוש את הדרימבוקס הסיני עם הטיונר החדש ב 900 שח??
