דרים השתגע או מת ?
הודעות: 30807
יש הרבה בעיות עם ספקים של יצרנים מסוימים בסין.
תרכוש ספק 12V 2A ויש סיכוי טוב שהכל יסתדר
ישראלN - תודה על ההצעה, אני אשקול ואודיע לך אם כן.
moradee
הודעות: 175
הצטרף: 03 מאי 2007, 15:18
שליחה על ידי moradee »
י א @ 20/11/2009, 13:31 כתב: moradee, אין שום סיבה להעלות תמונה של לוח האם של הממיר בלי לתת הסבר מדויק לאיזה קבל אתה מתכוון שקוראים לו OPEN.
בזמנו אמרת שאתה מתקן דרים 500 שהלך לו הבוט לאודר כתוצאה מג'מיני מתקדם - זה נכון? אפשר להביא לך אחד לתיקון?
שבת שלום יא אתה מוזמן לבוא למשרדי אשמח לעזור בתיקון DREAMBOX 500
הקפה על חשבון הבית אבל העוגה על חשבונך [מתגלגל]
הודעות: 30807
לא הבנתי, לעזור בתיקון הכוונה שתתקן לי אותו או תעזור לי לתקן?
עשית את זה כבר בעבר או שתתגלח עלי?
flysat
הודעות: 251
הצטרף: 30 יולי 2009, 23:36
שליחה על ידי flysat »
טוב חברים !!!
חשבתי כבר שראיתי הכול בחיים ומסתבר שכמה שלומדים בסוף מתים טפשיים !!!
אתמול בערב אחרי הארוחה של ערב שבת החלטתי לפתוח את המכשיר מתוך סקרנות לראשונה מזה שנתיים מאז שקניתי אותו ועשיתי כמה פעולות כולשהם בתקווה שמשהו אולי יסתדר דבר ראשון ניקיתי את כול האבק שהיה בתוכו היה שם המון אבק
דבר שני חיזקתי בפנים את כול הברגים בעדינות כולל הברגים של הלוח עצמו..
והכי חשוב בדקתי אם הטיונר של המכשיר שרוף או לא והטיונר נראה במצב טוב אם כול זה שהופתעתי לגלות שיש עליו מדבקה שעליה רשום CHINA כלומר תוצרת סין..
החזרתי את המכסה אם הברגים הפעלתי את המכשיר מחדש והכול התחיל לעבוד טוב..
זיפזפתי בערוצים בלי סוף והכול עבד בסדר גם היום המכשיר עובד בסדר אני רק מקווה שזה ימשיך לעבוד טוב כי ניסיון העבר מלמד שאי אפשר בכלל לסמוך על הדרים 500 ושיגעונותיו אם יהיו שוב בעיות אני אפנה ל-moradee
alafenis
הודעות: 16
הצטרף: 02 ספטמבר 2009, 23:33
שליחה על ידי alafenis »
flysat
עשתי בדיוק מה שכתבת
חיזקתי ברגים, ניקיתי לכלוך וכו'
לא עזר
החלפתי ספק
פעם ספק עם 2A אותו מתח
פעם אחרת ספק עם 5A ואותו מתח
שניהם לא עזרו
חשוב לציין שהבעיה שלי היא בלווין 7W כל התדרים
ובלווין 26E רק חבילת אורביט עובדת והשאר לא
ובשני הלווינים האחרים 13E, 7E הבעיה לא קיימת בכלל
נזכיר שהבעיה היא שהערוץ עובד למשך מספר שניות ואז מופיעה ההודעה המעצבנת
service could not be found
ורק לאחר כיבוי והפעלה מחדש הממיר חוזר לעבוד בערוצים "הנורמליים"
חיברתי גם את הממיר בצורה ישירה ל-LNB של 7W ללא דייסק וגם כאן אותה בעיה
אני חושד ב- LNB
ואפילו קניתי שניים חדשים (LNB) משתי חנויות שונות ושניהם לא עזרו והבעיה נשארה כמו שהיא
האם יש לכם רעיון איך פותרים את הבעיה
או לחילופין האם יש לכם המלצה על LNB מסוג מסוים
האם יש LNBים שונים עם סוגי קטוביות שונה
והאם זה משנה משהו עבור הממיר
תודה רבה מראש על כל עזרה
הודעות: 30807
יתכן בעיה בכבלים או פלגים או כיוון צלחת.
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
האם יש לך דייסק של EMP ?
flysat
הודעות: 251
י'א אפרופו כבלים אני רוצה לציין שלפני כמה חודשים את הכבלים שיורדים מהצלחת מ-RG 6 ל-RG 11 בגלל שהם קצת יותר טובים ועמידים לאורך זמן
הודעות: 30807
פלגים של RG11 הם בעייתיים אם לא יודעים להתעסק איתם.
alafenis
הודעות: 16
זה הדייסק שיש לי
http://www.satshop.co.il/p300104.cfm
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
חברים
רב תודות לישראל israeln אשר תיקן את המכשיר ( כמה הלחמות :) )
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
מצטרף לתודות לישראל. תיקן גם לי.
