י א @ 16/6/2009, 17:39 כתב: בקיצור, הכל חארטה. כול אחד משוויץ שהכלי שלו גדול יותר ויודע לחדור לשוק יותר עמוק!!!
בקרוב: האייפון יימכר בישראל - ברשת פלאפון ובאורנג
- klf
- הודעות: 949
- הצטרף: 14 דצמבר 2007, 20:53
המצב הכלכלי קשה בארץ ובעולם האבטלה כאן עולה
ואנשים מתלהבים מגימיק הזה שעולה אלפי שקלים
תשארו עם מה שיש לכם .
ואל תתהלבו מכל דבר כמו למשל ממכונית נכון שעדיף מרצדס
על מזדה אבל כל אחד קונה עפ"י תקציבו .
את האייפוד אישית לא הייתי קונה ולא הייתי הולך לראות
כי אני לא מתלהב מדברים כאלו
יש לי ממיר אריון AF-1500E
ולוויני עמוס והוטבירד
י.א.
לא התרעמתי בכלל ...ברור לי שאתה נהנה מהאייפון שלך בדיוק כמו שאני
נהנה מהבלק ברי שלי ..אולי אפילו יותר , הסוף יהיה שאני אקנה
גם אייפון שיהיה משניהם ...לא להפסיד שום חויה ,
klf
הבלק ברי או כל טלפון אחר שנותן אפשרות לסינכרון מלא עם האוטלוק
והמשך עבודה מחוץ למשרד - זה לא גימיק בכלל !
זה כלי עבודה הכרחי בעולם העסקים של היום ...
המון בעלי תפקידים וגם אנשי עסקים פרטיים לא יכולים להרשות לעצמם
היום לא להיות בקשר מתמיד ....אז לא הייתי קורה לזה גימיק ,
מצפן בטלפון זה דווקא כן גימיק ...אבל נחמד !
klf
- הודעות: 30825
מצפן זה חלק מ GPS והם השלימו את החוסר בדור הקודם.
רק סיפור קטן לגבי האיפון - כתבתי כבר שמותקן לי VPN באיפון שמאפשר לי להתחבר לרשת הפנימית במשרד דרך הצ'קפוינט שלנו. עד כאן נחמד. לפני כמה ימים קבלתי הודעה על תקלה באחד משרתי הלינוקס ולא הייתי במשרד ולא לקחתי את המחשב הנייד איתי. התקנתי בדקה תוכנת VNC על האיפון, התחברתי ל VPN ותוך שניות קיבלתי את המסך של השרת על האיפון וטיפלתי בתקלה. בשבילי זה שווה הכל.
- הודעות: 30825
אחרי עדכון האיפון 3G שלי לגרסה 3 אני רוצה להגיד לכם שכמה שהיה לי טוב עם האיפון, עכשיו אני בכלל מאוהב בו... אני לא נותן לו לזוז ממני יותר ממרחק יד, לא נותן לאף אחד לגעת בו, מלטף אותו כל כמה דקות ומביט עליו בהערצה, זהו פשוט השתגעתי... חחח
מי שלא משתמש באיפון לא יבין אותי..
- pakwan
- הודעות: 2268
- הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
- מיקום: נתב"ג
הבדלים בין 3GS ל3G:
מעבד מהיר יותר - 600MHz לעומת 412MHz
יכולתת גרפית משופרת - OpenGL ES 2.0 לעומת OpenGL ES 1.1
מצלמת 3M עם אוטו פוקוס ,אוטו White Balance, במקום 2M
יכולת צילום ווידאו ב 30FPS שלא קיימת באייפון 3G
שליטה קולית חיוג+מוזיקה שלא קיימת ב3G
Nike+ support שלא קיים ב3G
טכנולוגיה אלחוטית - 7.2Mbps HSDPA, WiFi, Bluetooth 2.1 + EDR לעומת
3.6Mbps HSDPA, WiFi, Bluetooth 2.0 + EDR
הטלפון חסין מים ושמן - מה שלא קיים ב 3G
מצפן מובנה - לא קיים ב 3G
אוזניות משופרות לשליטה על המוזיקה לעומת אוזניות רגילות ב3G
9 שעות זמן סוללה במצב wireless Data לעומת 6 שעות ב3G
30שעות אודיו לעומת 24 ב3G
10 שעות וידאו לעומת 7 ב 3G
ממדים - זהים בשני הדגמים
משקל - 135 גרם לעומת 133 גרם של 3G
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
כתבה מעניינת שמשווה בין בלקברי בולד לאייפון החדש ...
מתוך עיתון אפוקס טיימס ישראל , הלינק לכל המהדורה הכתבה בעמוד 6
המסקנות די דומות למה שהעלנו כאן ...
http://epochtimes.netfirms.com/he/publi ... 117_sm.pdf
או לחילופין שמרתי את הכתבה כתמונה מצורפת ..
Rittberg
- הודעות: 1179
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
בגלל זה ה IPHONE CLONES - דיי מצליחים .
הם בקלות מעבירים את חווית ה IPHONE במכשיר מבוסס WM ובמחיר הרבה יותר נמוך .
אני אישית גם מעדיף את סביבת ה WM רק בגלל שהיא פרוצה ונוחה לעבודה .
וניתן למצוא ולהריץ המון תוכנות על סביבה זאת .
אין לי ספק ש IPHONE הוא מכשיר מעולה - הבעייה שלי זה עם המחיר הלא שפוי שיש למוצר הזה .
מה שגורם לי לחוסר עניין במוצרי APPLE בכלל .
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
הופה ,התחלנו....יש לי המון כבוד לאייפון ואין ספק שאפשר לקנא בכמות התוכנות שיש לאייפון....אבל MMS אפשר רק מלפני שבועים....ו GPS נו באמת... תגיד, אם אני מחר רוצה לטייל בנורבגיה, עם איזה מכשיר לצאת עם איפון או עם מכשיר מבוסס WM ועליו IGO 8 (נכון בעתיד הקרוב גם לאייפון ניתן יהיה להתקין IGO 8 (או אחרות) אחרי שהתוכנה הייתה ב Wish List מאז יציאת ה -3G - אבל זה יעלה $$$$$).
צר לי על החוויה עם HTC קייזר אבל גם לי מכרים עם אייפון (למען הגילוי הנאות עם הדור ה - I )שנמצא במגרה (כנראה שיקר מידי לזרוק אותו מהחלון....)ומשתמשים במכשיר אחר.
כפי שנאמר כבר - איש איש עם מכשירו יחיה.
- eli.racheli
- הודעות: 1681
אחד היתרונות הגדולים של האייפון הוא הממשק שלו ומסך המגע וזה די מושך ונחמד.
יש לו אינספור תוכנות אבל יש כמה דברים שאני משתמש ולא יודע אם יש באייפון החדש :
1. GPS עם תוכנת ניווט שמתאימה לכל העולם , IGO 8 עובדת מדהים בכל העולם .
2. המכשיר שלי היום משמש אותי כ-DOK , אני פשוט מחבר אותו ל-USB וכל מחשב רואה את הכרטיס
הרחבה אני לא צריך itunes להעביר קבצים.
3. רדיו - לא ראיתי באף מקום אם יש מקלט FM , תכונה זו מלבד היותה טובה לשמיעת רדיו היא יכולה לשמש גם כמכשיר TMC
4. העברת קבצים ב-BT , האם זה סוף סוף נתמך ?
האם אני יכול להתקין את התוכנה של 3GS על אייפון דור 3 פרוץ ולקבל את כל הדברים החדשים שיש ל-iphone.
דרך אגב , אני לא מפחד מהתקנת תוכנה כדי לגשר על פערים כמו התקנת תוכנה מסוימת שתאפשר שימוש ברכיבים כמו ה-BT .
קיבלתי הצעה לבצע החלפה ראש בראש htc touch hd ל-iphone דור 3 , האם כדאי ?
האימפריה בצהוב !
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
את מי אתה שואל, בעלי אייפון או בעלי HD ? קרא את שכתב/ה למי שיש את שני המכשירים :eli.racheli @ 30/6/2009, 11:21 כתב: קיבלתי הצעה לבצע החלפה ראש בראש htc touch hd ל-iphone דור 3 , האם כדאי ?
iPhone 3G S:
-Faster, smoother, and snappy
-AppStore
-Stable
-Ease of use
-Nice UI Design (consistently nice even with 3rd party apps)
-Multi touch
-Better support
-Better games
Touch HD:
-Big and nice high res screen
-Stylus and finger compatible
-Full Bluetooth profile support
-Fully customizable
-Not limited to iTunes
-Dual Camera
-Expandable memory
-Removable battery
-Universal storage device (compatible with a PS3 too )
IMO WinMo is not for everyone. If you're the type of person that wants a simple, fun, and easy to use phone which is also powerful at the same time, grab the iPhone no doubt. If you're the type of person that wants to expand the possibilities like typing with an external BT keyboard, file sharing/exhange, drawing with the stylus, and/or multitasking with your phone then a phone like the Touch HD is a great device to own. If you can't decide grab those two phones like me. HA
אז לאיזה צד אתה שייך
- eli.racheli
- הודעות: 1681
